Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    Και στο μεταξύ, Χρήστο, θα την πάρεις εσύ την πεθερά στο σπίτι σου, να έχει κι ένα ποτήρι κρύο νερό τώρα που καλοκαιριάζει;
    May 2014
    Χαλκιδική
    Επανέρχομαι με περισσότερες πληροφορίες.
    Το ψυγείο δούλεψε ένα μήνα, και μετά άναψε το alarm......έκτοτε δεν ξαναδούλεψε ποτέ η κατάψυξη.
    Το μοτέρ δείχνει να λειτουργεί κανονικά μόλις θέσουμε σε λειτουργία την κατάψυξη....ψύξη όμως γιοκ.
    Να έχασε τα υγρά του ? Απο κακή συγκόλληση χαλκού ? Δοκιμάστηκε ελέγχθηκε στο εργαστήρι του ψυκτικού φίλου πριν το παραλάβω.
    Υ.Γ. Το να ξαναγυρίσει πίσω στο εργαστήριο το ψυγείο θα ήταν η καλύτερη περίπτωση. Δύο όμως είναι τα τινά.....1] ούτε να ακούσει η πεθερά για τον φίλο ξανά....και το 2] είναι ότι έκανα το μουλάρι 2 φορές για αυτό το ψυγείο [μια στην μετακόμιση, και μια για επισκευή...μουλάρι για όσους δεν γνωρίζουν είναι να το πάρεις στην πλάτη ζωσμένος με ιμάντες επάνω σου, και να ανεβαίνεις ένα ένα τα σκαλιά, έναν έναν του ορόφους....το κατέβα ακόμα χειρότερο......μια κακή χαμαλίδικη εμπειρία που κάνεις καιρό να το ξεχάσεις.
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris vega Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ε απορω ρε φιλε γιατι να πεδευτεις τοσο.
    Παρε ενα φιλο και πιαστε το μαζι...
    Αν παλι δεν ερχετε κανενας Για την μεταφορα παρε καροτσακι σαν αυτα που εχουν στις καβες.
    Εχω κανει 6 μετακομισεις ολο το σπιτι σε μια μερα με εναν φιλο μονο.
    Εχω κουβαλισει μεχρι και λεβητα με τετοιο καροτσι μονος.χωρις να μου ποναει η μεση και ακομα χειροτερα χωρις ψυχολογικα τραβματα.
    Αλοιμονο δηλαδη εχγω μετα απο 6 μετακομισεις θα επρεπε να αυτοκτονησω...
    Μάλλον .. υποθέτω ότι ήταν μια πολύ μικρή ατέλεια στις κολλήσεις που για τον φίλο σου ήταν μη εύκολα παρατηρήσιμη . (αν πάμε με απλά δεδομένα ελέγχου ..π.χ. με τα μανόμετρα προτού το σφραγίσει .. και όχι με ένα ανιχνευτικό που είναι ακριβό και έχει δυνατότητα να ανιχνεύει διαρροές που δεν το πιάνει ο νους σου)
    Έστω και λέμε τώρα το κουβάλησες το ξαναπήγες και επιτέλους διόρθωσε την ατέλεια .. και είναι λειτουργικό το ψυγείο .
    Η πεθερά σου θα παρατηρήσει κάποια στιγμή υγρασία στην πόρτα (λόγω παράκαμψης της περιφερειακής σωλήνας ) .. θα σε κατηγορήσει ότι της έφερες τον κατακλυσμό μέσα στο σπίτι της ! (θα ρίξει και έναν κουβά νερό στο πάτωμα .. για να σε κάνει να το πιστέψεις ) ότι κάτι δεν πάει καλά
  5. #15
    May 2014
    Χαλκιδική
    Αρα μιλάμε για σίγουρη διαρροή ψυκτικού υγρού.
    Για αυτό προφανώς ο φίλος ψυκτικός άφησε και μια αναμονή [βαλβίδα] από ότι βλέπω επάνω στο μοτέρ. [βλέπε φώτο]
    Ανιχνευτικό διαρροών ? Ωραίο εργαλείο θα πρέπει να είναι.
    .......σκέφτομαι......σκέφτομαι...... που να μπω στην διαδικασία της τέχνης του άλλου, μαθαίνοντας τώρα για ψυκτικά υγρά, λειτουργίες, και τα κυκλώματα τους.
    Αστο καλύτερα πάνε οι εποχές που αγοράζαμε εργαλεία για να έχουμε.
    Πάει το ψυγείο.......θα κάνω το μουλάρι ακόμα μια φορά, γιατί ο φίλος καλά τα λέει αλλά μάλλον δεν γνωρίζει από πολυκατοικίες. Το χαμαλάκι [καρότσι] δεν ανεβαίνει σκάλες πολυκατοικίων με τίποτα....πόσο μάλλον να κατέβει. Το μουλάρωμα είναι ο μόνος τρόπος για ψυγεία βαριά και πλυντήρια.
    Επίσης......να μπλεχτώ στην αγορά ενός καινούργιου ψυγείου της πεθεράς, η να την αφήσω να πάει να πάρει μόνη της και ότι τις "κάτσουν" ?
  6. #16
    Αυτό είναι θέμα δικό σας .
    Αλλά γιατί όχι? σκέφτηκες και την περίπτωση να πάρεις μόνο έναν μικρό καταψύκτη στα λίτρα που ήταν η κατάψυξη του ψυγείου που χάλασε? (αν φυσικά δεν υπάρχει πρόβλημα επιπλέον χώρου για την πεθερά σου )
  7. #17
    May 2014
    Χαλκιδική
    Επανέρχομαι για μια συμβουλή σας.
    Αποφασίστηκε η αγορά μπαούλο καταψύκτη. Στο μαγαζί της γειτονιάς μας υπάρχουν οι εξής επιλογές σε μάρκες. Whirlpool, Candy, Felix [τα link αφορούν μόνο μάρκες] και τα τρία έχουν την ίδια τιμή πάνω κάτω, και είναι των 200L
    Μεταξύ των τριών επιλογών ποιο να προτιμήσουμε. Γνωρίζω ότι υπάρχουν σαφώς ανώτερες ποιοτικές συσκευές, αλλά ξεφεύγουν στην τιμή αφενός, και αφετέρου ψωνίζουμε μόνο από συνοικιακά καταστήματα.
  8. #18
    Δες ποιος σου δίνει γραπτή εγγύηση και ποιος την μεγαλύτερη (σύγκρινε και τα νορμάλ ) σχέση κόστους /ενεργειακή απόδοση κτλ όλα καλά είναι . Υπάρχουν και οι κάθετοι καταψύκτες με συρτάρια (αλλά πιο ακριβά) είναι όμως πρακτικά .. γιατί το μπαούλο τα σκεπάζεις το ένα πάνω στο άλλο και δεν είναι τόσο πρακτικό .. ενώ με τα συρτάρια μπαίνουν όλα σε μια πεθεροτάξη
  9. #19
    May 2014
    Χαλκιδική
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Η παραγωγή που έχουμε στο αγρόκτημα επιβάλει μπαούλο.
    Κατά τα άλλα προχώρησε λίγο η δουλειά στο να βρεθεί λύση, όχι όμως στο προβληματικό ψυγείο. Το μουλάρι την Παρασκευή θα ζωστεί την σαρκοφάγο και θα κάνει τράμπα ένα ίδιο ψυγειοκαταψύκτη που υπάρχει στο εξοχικό.
    Χαλασμένο πράμα η πεθερά δεν θέλει με τίποτα στο αρχοντικό της. Η πρόταση για το επιπλέον μπαούλο την άρεσε.....και προχώρησε η εκταμίευση για την αγορά του.
    Οταν το χαλασμένο έρθει στο εργαστήρι μου στο εξοχικό, θα επανέλθω με ερωτήσεις......μήπως και μπορέσω να το βάλω χέρι. Ψυκτικά υγρά, μανόμετρα, κτλ με εξιτάρουν.
  10. #20
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Συγνώμη για την αδιακρισία μου, αλλά τη Μέρκελ έχεις πεθερά ???
  1. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 16:29
  2. Χαλασμένη ηλεκτροβάνα
    από des18 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-14, 21:33
  3. Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    από tsakaritas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 09:11
  4. [Brandt] Χαλασμένη φτερωτη στην αντλία νερού
    από geaf69 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-13, 10:51
  5. χαλασμένη συντήρηση ψυγείου
    από Ηλιάνα στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 09:52
