Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Μέτρησε για αρχή τις GE D5, D7, D4 φαίνονται στην φωτό σαν πιο μαύρες, επίσης το ποδαράκι της R35 μπλεδίσει στην φωτό. Από τις αντιστάσεις μέτρησε τις όρθιες για αρχή, γύρω από το ολοκληρωμένο επάνω δεξιά. Την R5 κοντά στο COM. Δες αν κάνει σωστές μετρήσεις σε DC και ΑC.
    Αν δεν έχεις ψηφιακό πολύμετρο δες τις τιμές των αντιστάσεων από resistor calculator στο inet και δες αν ταιριάζουν με τις τιμές που θα πάρεις.
    Τώρα για το αν είναι καλό το πολύμετρο... δεν γνωρίζω, για εσένα μπορεί να είναι τέλειο για κάποιον άλλον όχι. Αν αξίζει να το φτιάξεις το γνωρίζεις εσύ αναλόγως τον χρόνο που μπορείς να διαθέσεις.
    Σίγουρα μπορείς να το βάλεις στην άκρη και να ασχοληθείς κάποια στιγμή που θα έχεις όρεξη κ ελεύθερο χρόνο και να αγοράσεις κάποιο άλλο να σε καλύπτει στις βασικές σου μετρήσεις, χωρίς να έχει καπασιτόμετρο και TEMP.
    Πάντως αν βαριέσαι και το θεωρείς αγγαρεία, σου προτείνω να το πετάξεις και να μην ξανασχοληθείς. Πάρε ένα άλλο. :P
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vp74 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (26-05-14)
  3. #12
    Dec 2011
    Καστοριά
    Όχι βέβαια! Η εν λόγω εταιρία τη δεκαετία του'80 και λιγο αργότερα άφησε εποχή με τα καλά όργανα της. Άρα αξίζει και με το παραπάνω.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (26-05-14), vp74 (27-05-14)
  5. #13
    Το avatar του χρήστη papkir
    Jan 2007
    αυτο σημαινει οτι η εν λογω αντισταση μπορει να εχει προβλημα ;
  6. #14
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Μπορεί και ναι μπορεί κ όχι. Φαίνεται σαν να έχει το ποδαράκι οξείδωση από την φωτό. Πρέπει να μετρήσεις. Δεν μπορείς να ξέρεις και που ήταν αποθηκευμένο τόσο καιρό αυτό το ταλαίπωρο πολυμετράκι μέχρι που είδε το φως και το πήρες.
    Σαν όργανο μέτρησης να συμφωνήσω πως μπορεί να άφησε εποχή λόγω της καλής του κατασκευής και αξιοπιστίας, αυτό όμως δεν σημαίνει πως αγοράζουμε μεταχειρισμένο πολύμετρο ή γενικώς όργανα μέτρησης τα οποία ως και καινούργια στο κουτάκι τους δεν έχουν μεγάλο χρηματικό ποσό. Γιατί λοιπόν να μην πάρουμε από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών αφού το δοκιμάσουμε πρώτα;
    Αν είχες πάρει πχ έναν παλμογράφο με 5-10 euros να το καταλάβω να κάτσεις να ασχοληθείς, αλλά για ένα πολύμετρο - ειδικά αν το πήρες να κάνεις την δουλειά σου και να είναι αξιόπιστο όσο γίνεται- δεν αξίζει να δώσεις λεφτά για επισκεύη και να φας ώρα αν δεν είναι απλό και δεν ξέρεις και τι του έκανε και ο προηγούμενος πριν το πετάξει αφού του είχε χαλάσει.
    Ένα σχετικά καλό ψηφιακό πολυμετράκι με 15-20 ευρω να κάνουμε την δουλειά μας μας σώνει από τέτοιες καταστάσεις και αν έχει πρόβλημα το πας πίσω και στο κάνουν αντικατάσταση.
    Η γνώμη μου είναι να πάρεις ένα τέτοιο απλό ψηφιακό πολυμετράκι, χωρίς να έχει επάνω μετρήσεις θερμοκρασίας και ενσωματωμένα καπασιτόμετρα, να έχει τουλάχιστον 2 καλές ασφάλειες κυκλώματος (όχι γυάλινες) και να το χαρείς κ να κάνεις την δουλειά σου ή το χόμπι σου. Aπέφυγε να αγοράσεις πολύ φθηνά τύπου DT9*** με καπασιτόμετρο γιατί εκτός από τελείως αναξιόπιστα σε μετρήσεις και χωρητικότητας είναι όλα με ψυχρές και έχουν και προβλήματα με τον επιλογέα και το beeper της διόδου.
    Αν το πήρες μόνο και μόνο επειδή είχε μέτρηση πυκνωτών, γνώμη μου είναι να πάρεις ξεχωριστό καπασιτόμετρο ή να φτιάξεις ένα μόνος σου. Ασχολήσου με κατασκευή παρά επισκευή.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vp74 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (27-05-14)
  8. #15
    Dec 2011
    Καστοριά
    Το οτι μπλεδίζει η αντίσταση, δε σημαίνει ότι είναι απαραίτητα χαλασμένη. Ίσως να είναι από την κατασκευή της, μιας και αυτό δειχνει ότι η αντισταση ειναι ακριβείας-πολλα πολύμετρα ε΄χουν αντιστάσεις με 5 και 6 ρίγες πάνω τους.
    Τωρα αν ειναι στην κόλληση απάνω, μπορεί να είναι από υγρά μπαταρίας, αν και συνηθως αυτό φαίνεται εύκολα. Αλλιως μπορεί να είναι το εξωτρικο περίβλημα της-να εχει υπερθερμανθεί και να το έχει βγάλει-σε αυτή την περίπτωση όμως θα ηταν μαύρη και πολύ πιθανόν να είχε διακοπή. Επίσης θα είχε βγάλει ολο το περίβλμα και θα ηταν μαύρη με χαρακιές.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (27-05-14)
  1. HUNG CHANG HC-2020S ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
    από Papas00zas στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-14, 01:22
