    Λευτέρης
    Aug 2009
    Προεπιλογή Kουζίνα Bosch-HEN330551/01 - ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Το ιστορικό έχει ως εξής:
    1. Μια εντοιχισμένη κουζίνα Bosch-HEN330551/01 παρουσίασε πρόβλημα κατά τη διάρκεια μαγειρέματος στα μάτια. Σταμάτησε να ανταποκρίνεται στους περιστροφικούς διακόπτες (έμενε συνέχεια στο μεγιστο) και η νοικοκυρά αναγκάστηκε να κλείσει το γενικό για να μην γίνει μπουρλότο! Μετά από αυτό ενώ ο φούρνος λειτουργεί κανονικά, έπαψαν να λειτουργούν και τα 4 μάτια.
    2. Οι ενέργειες που έκανα ήταν να ελέγξω αρχικά αν τα μάτια ήταν ωμικά τουλάχιστον ΟΚ. Η πρώτη διάγνωση ήταν πως τα μάτια ήταν όλα εντάξει και πως και από τους 4 περιστροφικούς διακόπτες έπαιρνα 220V προς το module των ματιών. Επομένως το μυαλό μου πήγε στο ηλεκτρονικό μέρος.
    3. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με 3 πλακέτες. Μία που έχει τον μικροεπεξεργαστή και βρίσκεται στο ξεχωριστό module των ματιών, μία στο πάνω μέρος του φούρνου και μία πάνω στους περιστροφικούς διακόπτες. Συγκεκριμένα τις:
    1. 00498170 Steuerungsmodul (Control module) στα μάτια.
    2. 00492005 Steuerungsmodul (Control module) στο φούρνο.
    3. 00495658 Netzmodul (PC Board - Mains power NTM) στο φούρνο.
    Για καλή μου τύχη η μητέρα της κυρίας με το πρόβλημα είχε το ίδιο ακριβώς μοντέλο κουζίνας και μου επέτρεψαν να κάνω μία δοκιμή η οποία έγινε ως εξής:
    1. Δοκιμή:
      1. αποσυναρμολόγησα τα μάτια, τα οποία συνοδεύει μόνιμα το module 00498170 (Steuerungsmodul)
      2. Αφαίρεσα από το φούρνο το module 00495658 (Netzmodul) το ποίο ήταν εύκολο να μεταφερθεί.
      3. Σύνδεσα τα μάτια στην «καλή» κουζίνα αφαιρώντας τα δικά της και διαπίστωσα πως λειτουργούν κανονικά! Άρα το module 00498170 και τα μάτια ήταν ΟΚ!
      4. Σύνδεσα το module 00495658 (Netzmodul) στην «καλή» κουζίνα, αφαιρώντας το δικό της και διαπίστωσα το ίδιο πρόβλημα, να μην ανάβουν δηλαδή και τα 4 μάτια. Ξανασυνδέοντας το δικό της Netzmodul, όλα δούλεψαν ξανά ΟΚ!
      5. Το συμπέρασμα των δοκιμών επομένως ήταν πως το module 00495658 (Netzmodul) ήταν προβλήματικό.
    2. Ενέργειες: Αφού παράγγειλα την πλακέτα (αρκετά τσιμπημένη, στα 100€ περίπου) την τοποθέτησα στην προβληματική κουζίνα. ΔΥΣΤΥΧΩΣ το πρόβλημα δεν λύθηκε! Το κακό είναι πως έχω ήδη πληρώσει την πλακέτα (ανταλλακτικά δεν επιστρέφονται) και η τελευταία πλακέτα (00492005) που δεν έχω αλλάξει κοστίζει άλλα 140€!...
    Αν κάποιος μπορεί να δώσει κάποια ιδέα μήπως γλυτώσω την αντικατάσταση και της τελευταίας πλακέτας θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα!
    Να είστε καλά και να ψηφίζετε σωστά!
    Εννοείται θα μπορούσες να δοκιμάσεις (της κυρίας) τον περιστροφικό διακόπτη πάνω στο δικό σου (εφόσον όλα τα άλλα είναι καλά) προτού να παραγγείλεις ... το έκανες? (μόνο έτσι θα βεβαιωθείς ότι δεν θα το αγοράσεις και αυτό τζάμπα)
    Αλλά προτού το κάνεις αυτό . μπας και θέλει τίποτα με τον ορολογιακό μηχανισμό (κάποιο Reset ? γιατί δεν έχω το manual για να πω κάποια γνώμη)
    Δεν λύθηκε από ποια άποψη ... Συνεχίζουν τα μάτια να ζεσταίνουν (ενώ το έχεις κλειστό?) ή είναι εντελώς νεκρό (για τις εστίες μιλάω)
    Λευτέρης
    Aug 2009
    Φίλε Πέτρο, σε ευχαριστώ για την απάντηση και το ενδιαφέρον σου!
    Δυό λόγια σχετικά με όσα μου γράφεις:
    1. To μπλόκ των περιστροφικών διακοπτών μαζί με την πλακέτα ήταν αρκετά δύσκολο να αποσυναρμολογηθεί και να μεταφερθεί στην "καλή" κουζίνα για δοκιμή. Για το λόγο αυτό δοκίμασα μόνο την ενδιάμεση πλακέτα η οποία όντως είναι προβληματική.
    Σίγουρα το επόμενο βήμα είναι αυτό που προτείνεις, αν φυσικά με αφήσουν να ανοίξω πάλι την "καλή" κουζίνα!
    2. Το πρόβλημα με τα μάτια το οποιο συνεχίζεται, είναι πως είναι τελειως νεκρά μιας και δεν παίρνουν σωστή εντολή ελέγχου...
    3. Ο χρονοδιακόπτης είναι μόνο για το φούρνο, (που αποτελεί ξεχωριστό μπλόκ), άρα δεν ελέγχει τα μάτια.
    Το μόνο που περνάει μέχρι στιγμής από το μυαλό μου είναι μήπως το ηλεκτρονικό μπλόκ των ματιών έχει κάποιο είδος reset το οποίο δεν γνωρίζω.
    Άλλωστε το manual που έχω είναι μόνο για τα part numbers των εξαρτημάτων και δεν αναφέρεται καθόλου σε ρυθμίσεις. (επισυνάπτω πρόχειρο διάγραμμα των data συνδέσεων)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eldim : 19-05-14 στις 10:33
    Λευτέρης
    Aug 2009
    Προεπιλογή ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!
    Τελικά η δεύτερη πλακέτα που πιθανόν να έπρεπε να αλλάξω είναι ΟΚ!
    Η λύση δόθηκε με αποσυναρμολόγηση και σχολαστικό καθαρισμό της πλακέτας ελέγχου των διακοπτών. Βλέπετε η κυρία που μαγείρευε μου αποκάλυψε πως η όλη βλάβη δεν έγινε τυχαία, αλλά μετά από υπερχείλιση της κατσαρόλας στο μπροστινό μάτι και εισροής υγρών στο πάνω μέρος του φούρνου… Η διαδικασία ήταν αρκετά επίπονη και ήθελε υπομονή ελέφαντα!
    Όπως φαίνεται και στα σχεδιαγράμματα της Bosch, η πλακέτα για να απογυμνωθεί, έχει τρία κουμπωτά πλαστικά επίπεδα τα οποία πρέπει να αποσυναρμολογηθούν με πολύ μεγάλη προσοχή για να μην σπάσουν τα αυτάκια τους.
    Τελική διάγνωση για την επισκευή, το ελαττωματικό Netzmodule το οποίο πιθανότατα κάηκε από το βραχυκύκλωμα που προκάλεσε η υπερχείλιση στην πλακέτα των διακοπτών.
    Πως τα βλέπεις τα πράγματα στην πλακέτα με τους διακόπτες ? έγινε χάλια ζημιά? υπάρχει περίπτωση να καθαριστεί? ή δεν σηκώνει ? (είναι ρίσκο βέβαια μήπως σου κάνει ζημία στην πλακέτα τροφοδοσίας ισχύος) σαν την παρακάτω είναι?
    http://www.emenager.fr/pieces-detach...mentation.html
    Αν την πας σε κάποιον ηλεκτρονικό να την εξετάσει (την παλιά πλακέτα τροφοδοσίας) και καθαρίσεις την ίδια πλακέτα με τους διακόπτες ? (έχει κάποια ασφάλεια εκεί στην πλακέτα ?)
    Λευτέρης
    Aug 2009
    Φίλε μου, η πλακέτα των διακοπτών εκτός από τα νερά, είχε πάρει λάδια από το μαγείρεμα, με αποτέλεσμα να μην κάνουν επαφή οι βοηθητικοί επιλογείς χαμηλής τάσης. Έγινε καθάρισμα με βενζίνη και όλα πήγαν καλά.
    Το power module (ή netzmodul) είναι όντως αυτό που δείχνεις και είναι αυτό που αντικαταστάθηκε τελικά. Ο γάλος δεν στέλνει Ελλάδα, το είχα ψάξει κι εγώ γιατί έχει φθηνότερη τιμή, όμως τελικά προτίμησα να το πάρω από εδώ.
    Πριν το αλλάξω έκανα έλεγχο στα ηλεκτρονικά του (όσα βέβαια μπορούσαν να ελεγχθούν μιας και στο πίσω μέρος της πλακέτας υπάρχουν αρκετά smd εξαρτήματα ένα από τα οποία είναι asic, ενω smd ασφάλεια δεν υπήρχε) και ειδικά τσέκαρα τον opto-isolator, αλλά δεν εντόπισα ουσιαστικό πρόβλημα. Η χαμηλή τάση τροφοδοσίας (9,6V) ήταν επίσης ΟΚ. Επομένως το πρόβλημα υπήρχε πιθανότατα στο bus, όπου τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Για εγκυκλοπαιδικούς λόγους θα αναφέρω πως το bus είναι 3 καλωδίων, 2 τροφοδοσία (+ -) και 1 τα data.
    Τέλος πάντων έσκασα 116,56 € (με το ΦΠΑ) και πήρα το original εξάρτημα για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο!
    http://www.eaparts.gr/search.aspx?s=495658
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eldim : 21-05-14 στις 10:34
    Μάλιστα ! .. πάντως πιο ήσυχο κεφάλι έχω εγώ που η κουζίνα μου δεν έχει ίχνος αηδιών με ηλεκτρονικά στοιχεία ! (κάτι σαν τα Μαλκότσια δηλαδή)
    https://www.youtube.com/watch?v=9vGcnAAJSG0
    Λευτέρης
    Aug 2009
    H Λύση με εικόνες:
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    από jimnaf στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-23, 21:23
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-14, 20:05
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 03:56
  4. [Bosch] Προβλημα με ψυγειο BOSCH NO FROST
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:31
  5. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-12, 00:16
