Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
    θανασης
    Jan 2013
    λαρισα
    ανάφερες διπλή βαλβίδα .... αν έχει την 1 για πρόπλυση και την 2η για κυρίως .... πως παίρνει το μαλακτικό? ... τέλος πάντων
    Πήρε ή δεν πήρε νερό? άμα πήρε όπως λες βεβαια πηρε νερο τωρα ... δεν πηρε το μαλακτικο παλι και σταματησε λιγο πιο κατω
    Άρα στην ουσία λες ότι το τελευταίο νερό που είναι το μαλακτικό δεν το πήρε .....
    Και δεν μπορείς να το δεις αυτό? ....
    Αν κοιτάξεις την έξοδο της αποχέτευσης θα δεις αν βγάζει με ορμή το νερό ... και από εκεί θα το καταλάβεις
    Ή αλλιώς αν κοιτάς εσωτερικά του κάδου θα δεις το νερό να αδειάζει μέχρι τον πυθμένα ... το αδειάζει?
    Είσαι γνώστης του πλυντηρίου σου ? (από το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής) . Π.χ. αν εκτός των επιλογών του προγράμματος .... έχει στο καντράν διάφορα κουμπιά ... και αν κάποιο από αυτά το πάτησες ή το έχεις εκτός (ανάλογα τι συμβουλεύει το εγχειρίδιο μπορεί και σκόπιμα και εργοστασιακά να μην συνεχίζει από εκείνο το σημείο και μετά.
    επαναλαμβανω, κανει το προγραμμα κανονικα μολις φτασει στο ξεβγαλμα φαινεται οτι παιρνει το πρωτο νερο και αφου κανει ενα ξεβγαλμα το διωχνει το νερο αργα ομως. Μετα σταματαει σε καποιο σημειο χωρις να παρει το μαλακτικο και αφου ακουγεται θορυβος (μαλλον απο την αντλια) για λιγα λεπτα, παει κατευθειαν στο τελος χωρις να στιψει.
    Την εξοδο δεν τη βλεπω γιατι παει μεσα στον τοιχο.
    Το νερο φευγει με αργο ρυθμο κατα την απαντληση και αφηνει λιγο νερο στον καδο.
    άρα σου αφήνει μισά νερά μέσα στον κάδο αυτό δεν λες?
    Ε αν δεν μπορείς να βγάλεις την αποχέτευση για να το δεις ....
    σου ανέφερα πιο πάνω ότι μπορείς να το δεις και από το εσωτερικό του κάδου ..(μην βάλεις ρούχα ) για να μπορείς να δεις αν φεύγει ΟΛΟ το νερό .
    Σε περίπτωση που μείνουν κάποια νερά μέσα Ο πρεσσοστάτης δεν είναι (έτοιμος) για να "αφήσει" το πλυντήριο να κάνει στύψιμο.
    θανασης
    Jan 2013
    λαρισα
    μενει λιγο νερο στον καδο κατα την πρωτη απαντληση νερου στο πρωτο ξεβγαλμα (το βλεπω απο το τζαμι) και μετα κανει τα υπολοιπα οπως ειπα
    τωρα ξαναεβαλα να πλυνει χωρις ρουχα και τα ξαναλεμε.....
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Στο πρωτο μνμ σου ειπες οτι ανοιξες την αποχετευση και βρηκες ενα πιαστρακι κουρτινας μεσα....
    που το βρηκες αυτο στο σωληνα που φευγει απο την αντλια..?
    το φιλτρο της αντλιας το ανοιξες...?
  5. #15
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DIATHERM Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστά ... και να δει και το κάτω κολάρο από (κάδο προς Φίλτρο αντλίας) ... μήπως εκτός τα πιαστράκια ... ξέχασε και καμιά κουρτίνα εκεί μέσα !!
    Πολλές φορές αυτό το κολάρο γίνεται και κουμπαράς !!! .... βρίσκεις πάσης φύσεως νομίσματα κτλ
  6. #16
    θανασης
    Jan 2013
    λαρισα
    το ειπαμε αυτο τα ανοιξα ολα τα κολαρα και τα ελεγξα ειναι οκ
    τωρα το ανοιξα ξανα και βρηκα την αποχευτεση στα δυο μετρα περιπου τσαλακωμενη τη σωληνα σα να ηταν φραγμενη τοσο πολυ ειχε τσακισει
    και ξαναβαλα πλυθντηριο
    θα σας ενημερωσω
    ευχαριστω για το ενδιαφερον!!!!!!!!
    ΥΓ. το κολαρο απο τον καδο προς την αντλια ειναι στρογγυλο κοντα στον καδο κι εχει μεσα ενα στογγυλο σαν μπαλακι που λειτουργει σαν φλοτερ, σωστον?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pap22 : 04-02-13 στις 22:31
  7. #17
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pap22 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστα το λες.
    Οπως ανοιξες το φιλτρο μεσα απο εκει φαινεται
    η φτερωτη της αντλιας, προσπαθησε να την γυρισεις,
    μπορει να εχει μαγκωσει τιποτα εκει.
  8. #18
    θανασης
    Jan 2013
    λαρισα
    Σωστα το λες.
    Την ειδα και τη φτερωτη όλα καλα και καθαρα
    Τελικα παιδια ηταν η σωληνα της αποχετευσης τσαλακωμενη (σχεδον τσακισμενη στα δυο) εκει που σας ειπα (ειχα κανει πατεντα σωληνα μεσα στη μαντεμενια σωληνα του σπιτιου για να αποφυγω να σπασω πλακακια επειδη αυτη ειναι καπου ραγισμενη και εβγαζε νερο μεσα απο τον τοιχο). Εκοψα λοιπον λιγο τη σωληνα ετσι ωστε να μην εχω προβλημα με τη ρωγμη στη μαντεμενια και το πλυντηριο ΦΥΣΑΕΙ. Ηδη κανει το τριτο πλυντηριο χωρις προβλημα και θορυβους μυστηριους. Ο θορυβος ηταν απο το σωληνα της αποχετευσης οπως εβγαινε απο το πλυντηριο επειδη ζοριζοτανε να φυγει το νερο.
    ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ
  9. #19
    Μετά από κάθε πλύση ... να το αφήνεις να κρυώσει ...π.χ μια πλύση το πρωί .... και η επόμενη το απόγευμα. Δεν είναι καλό το ένα πίσω από το άλλο. Ίσως και εκεί η αιτία με τα μαυρίσματα στις επαφές του πρεσσοστάτη.
    Μια σωστή αποχέτευση όταν την οδηγούμε σε σωλήνα ..... πρέπει το στόμιο της σωλήνας να είναι αρκετά μεγαλύτερο από την διάμετρο του σωλήνα της αποχέτευσης και να εισχωρεί με μπόσικο χώρο . Είναι λάθος αυτό που κάνουν μερικοί να βάζουν και φλάντζα αεροστεγώς εφαρμοστή.
  10. #20
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Συνηθως βαζουν σιφωνι πλυντηριου και οχι αναμονη με μια πλαστικη σωληνα pvc ωπος εκαναν παλια....
  1. [Siemens] πλυντήριο Siemens Siwamat8
    από xampos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-12, 17:00
  2. [Samsung] ρουλεμαν σε πλυντηριο ρουχων
    από brasidas12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-12, 19:54
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:45
  4. ΣΚΟΥΠΑ SIEMENS DYNAPOWER
    από Tomari στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-11, 21:32
  5. siemens c65 problem
    από vergis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-05, 14:09
