Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 45
  1. #31
    Το avatar του χρήστη xmaze
    May 2010
    Μακεδονία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Προφανώς ναι, ίσως έπεσες σε σπάνια περίπτωση, οι αντιστάσεις συνήθως όταν παρουσιάσουν διακοπή η διακοπή είναι μόνιμη, εγώ προσωπικά σ΄αυτή τη ειδικά την περίπτωση που είναι χρονοβόρα η αλλαγή της αντίστασης, θα έκανα και την τελευταία δοκιμή, δηλ θα παράκαμπτα τον θερμοστάτη με κάποιον τρόπο, θα τροφοδοτούσα τον θερμ/να για 5 minκαι θα έβλεπα τα αποτελέσματα.
    Υ/Γ Δεν γνωρίζω αν εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό, εκτιμάς τις δυνατότητες σου και ανάλογα πράττεις.
    Για μένα λάθος μεγάλο γιατί δεν επισυμαίνεις πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος, χωρίς θερμοστάτη κατά την γνώμη μου είναι επικίνδυνο.
  2. #32
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xmaze Εμφάνιση μηνυμάτων
    << Για μένα λάθος >>
    Για σένα ναι, για μένα όχι δεν το έγραψα αβασάνιστα έλαβα στα υπ΄όψη :
    Α) Το μέγεθος του θερμοσίφωνα ( μεγαλύτερος των 60 λίτρων ).
    Β) Τη ισχύ της αντίστασης ( όχι μεγαλύτερη από 4 Kwatt )
    Γ) Τη θερμοκρασία του νερού προ της τροφοδότησης της αντίστασης ( 35° C ) στη χειρότερη περίπτωση.
    Δ ) Την ύπαρξη ασφαλιστικής διάταξης (για τις ακραίες περιπτώσεις)
    Και εκτίμησα πως σε 5 min η θερμοκρασία δεν θα φτάσει σε επικίνδυνα όρια.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
  3. #33
    Ηλίας
    Τρίπολη
    [QUOTE=sv4lqcnik;475051] πρωτα απολα ηρεμησε αφου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 17-11-11 στις 10:04
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  4. #34
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sv4lqcnik Εμφάνιση μηνυμάτων
    πρωτα απολα ηρεμησε
    αφου εβγαλες εκτος τον θερμοστατη και σου κανει τα ιδια κατα ενα μεγαλο ποσοστο η αντισταση βγηκε στην συνταξη.
    μην λυπασαι τα δεκα με δεκαπεντε ευρω που θα κοστισει αν καταφερεις και την αλλαξεις εσυ .
    αν δεν εχεις ασχοληθει με το αθλημα και δεν θελεις να ασχοληθεις μην κανεις τιποτα απο τα παρακατω και φωναξε τεχνικο'
    1 εφοδιασου με ενα λαστιχο ποτισματος ισα ισα να μπαινει στην σωληνα 1/2 ιντσας εξωτερικης διαμετρου και μηκους οσο χρειαστει να φτασει στην λεκανη της τουαλετας για το αδειασμα του θερμοσιφωνα
    2 κλεισε την ασφαλεια του θερμοσιφωνα στον ηλεκτρικο πινακα και ξεσυνδεσε τα καλωδια
    3 κλεισε την παροχη νερου προς τον θερμοσιφωνα
    4 ξεβιδωσε το σπιραλ η τον σωληνα που τροφοδοτει με κρυο νερο τον θερμοσιφωνα
    5 ξεβιδωσε την αντεπιστροφη βαλβιδα εκτονωσης πιεσης (ενα ασημι εξαρτημα σε σχημα σταυρου η ταυ και προσαρμοσε το λαστιχο στον σωληνα
    6 ξεβιδωσε το σπιραλ η τον σωληνα εξοδου του ζεστου νερου προς την εγκατασταση για να παιρνει αερα αν αρχισει να αδειαζει το νερο εισαι σε καλο δρομο και δεν θα κανεις ταρζανιες του τυπου κρυου ντους ' αλιως εφοδιασου με ενα συρμα και βαλτο μεσα στην σωληνα του κρυου νερου του θερμοσιφωνα για να διωχνεις τα αλατα που εχουν μαζευτει γυρω του
    7 αφου εχει σταματησει να τρεχει τοτε το πιο πολυ νερο εχει αδειασει ' και ηρθε η ωρα της επεμβασης για ξεβιδωμα της αντιστασης **** εδω πρεπει να εφοδιαστεις η να στραβωσεις ενα γερμανικο - ισιο κλειδι -νουμερο αναλογα με την βιδα που ειναι βιδωμενη η φλαντζα για κοντρα ' να μην γυρναει το παξιμαδι τρελα
    ****χρησιμη σημειωση οι αντιστασεις ειναι δυο ειδων μια με στρογκυλη φλαντζα με εξι η οκτω βιδες η αλιως αλφα ωμεγα ---η οβαλ με μια βιδα στο κεντρο η αλιως ελκο ****
    η στρογκυλη φλαντζοτη αντισταση βγαινει πανευκολα -αλλα η οβαλ θα σε δυσκολεψει ελαφρος αλλα με ηρεμια και σκεψη θα καταφερεις να την βγαλης χωρις μεγαλο παιδεμα .
    αυτα τα ολιγα για την αλλαγη της αντιστασης σελφ σερβις
    Σίγουρα έκανες μια πολύ καλή περιγραφή του τρόπου αδειάσματος του θερμ/να,
    Συμπληρωματικά και μόνο θα προσθέσω
    << 3 κλεισε την παροχη νερου προς τον θερμοσιφωνα >>
    Θα πρόσθετα και τις στρόφιγκες του ζεστού
    << 6 ξεβιδωσε το σπιραλ η τον σωληνα εξοδου του ζεστου νερου προς την εγκατασταση για να παιρνει αερα >>
    Μπορεί να μην χρειαστεί αν ανοίγοντας τις στρόφιγκες του ζεστού έχεις ροή νερού από το λάστιχο.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  5. #35
    Το avatar του χρήστη -nikos-
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2010
    εν πλω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thorik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα με τρελλάνει αυτη η συσκευη..
    Βγαζοντας το θερμοστατη και συνδεοντας απευθειας την αντισταση εκανε κατι καινουριους θορυβους παλι σαν βρασιμο αλλα για ωρα.μια ακουγοταν μια οχι, νερο δεν ζεστανε παντως για τα 12 λεπτα που τον αφησα (παραπανω φοβηθηκα). αυριο θα τον κατεβασω.. καποιος να μου πει αν εχει νοημα να τον ανοιξω..δηλαδη ποσο εχει μια αντισταση και αν θα βρω?
    εφωσον δεν ζεστανε καθολου το νερο στα 12λεπτα μαλον η αντισταση θελει αντικατασταση
    αλλα με προβληματισε το εξις =''Βγαζοντας το θερμοστατη και συνδεοντας απευθειας την αντισταση εκανε κατι καινουριους θορυβους παλι σαν βρασιμο αλλα για ωρα''
    αυτο ισως να σημενει οτι πρεπει να αλλαξεις και τον θερμοστατη
    και εξιγουμαι= ο θερμοστατης εχει μεσα ενα εξτρα διακοπτακι που ενεργοποιητε με την
    υγρασια δηλ εχει ενα κοματακι υδροφιλο υλικο που φουσκωνει απο αυξημενη υγρασια και διακοπτει
    το κυκλωμα για να αποφευγεται η ηλεκτροπληξια σε περιπτοση διαροης νερου.
    σε εσενα οταν συνδεσες απευθιας λιτουργισε διαφωρετικα απο οτι με τον θερμοστατη οπωτε
    μαλον....θα δωσεις κατι παραπανω,,,,,
    τουλαχιστον δεν θα χρειαστει να αγωρασεις και ανωδιο [θα βαλεις το παλιο αφου ειναι καινουριο]
    υγ, για να παρεις αντισταση πρεπει να πας για δειγμα την παλια γιατι υπαρχουν τουλαχιστον 10 διαφωρετικοι τυποι αντιστασης.
  6. #36
    Ηλίας
    Τρίπολη
    <<αζοντας το θερμοστατη και συνδεοντας απευθειας την αντισταση εκανε κατι καινουριους θορυβους παλι σαν βρασιμο αλλα για ωρα.μια ακουγοταν μια όχι >>
    Απ΄ότι κατάλαβα η συμπεριφορά της αντίστασης διαφοροποιήθηκε και αν ναι ίσως πρέπει – αν δεν σου είναι πολύ απαραίτητος ο θερμ/νας – να εξεταστούν και άλλες εκδοχές.
    << αυριο θα τον κατεβασω >>
    Για να αλλάξεις αντίσταση δεν είναι απαραίτητο να τον κατεβάσεις ( αν αποφασίσεις ) βλέπε σχετικά μηνύματα.
    Προς το παρόν και μέχρι το βράδυ λόγο υποχρεώσεων θα σταματήσω.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  7. #37
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από -nikos- Εμφάνιση μηνυμάτων
    <<θερμοστατης εχει μεσα ενα εξτρα διακοπτακι που ενεργοποιητε με την
    Πάλι την πέταξες.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (22-11-11)
  9. #38
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2010
    εν πλω
    Πάλι την πέταξες.
    γιατι δεν εχει?? η γιατι δεν το γνωριζεις ??
    πολυ δασκαλος το παιζεις αλλα δεν λες τιποτα,,,,,
  10. #39
    Ηλίας
    Τρίπολη
    << Προς το παρόν και μέχρι το βράδι λόγο υποχρεώσεων θα σταματήσω.>>
    Από το 36 μήνυμα.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  11. #40
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2010
    εν πλω
    Από το 36 μήνυμα.
    αντε ρε μακακα μεχρι το βραδι να ανοιξεις και κανενα θερμοστατη ναδεις πως ειναι μεσα
  1. Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας- Βοηθεια
    από lynx στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-07, 00:29
  2. ?θερμοσιφωνας?
    από jakektm στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-06, 11:03
