    Αναστάσης
    Jan 2010
    Ν. Αχαΐας
    Προεπιλογή Ηλεκτρική σκούπα Siemens
    Ηλεκτρική σκούπα Siemens μοντέλο VSQ8PET/08 ενόσω λειτουργεί “πέφτουν” οι στροφές του μοτέρ.
    Χαμηλώνοντας την ισχύ απορρόφησης ξεκινά να δουλεύει και ξανά “πέφτουν” οι στροφές του μοτέρ.
    Πλακέτα PCB ή ψήκτρες του μοτέρ ;
    Παρακαλώ, ακούω προτάσεις “θεραπείας” !
    Φίλε Αναστάση,
    αφού κάνεις έλεγχο στη σακούλα της σκούπας σου ότι δεν είναι γεμάτη ή δεν έχει
    βουλώσει ο σωλήνας αναρρόφησης. έλεγξε τις ψήκτρες του moteur.
    Από το site : https://media3.bsh-group.com/Documents/8001052296_A.pdf (σελ. 61 – 63)
    διαβάζουμε τις οδηγίες χρήσεις στην Ελληνική γλώσσα.
    Το θέμα ελέγχου της PCB το βλέπεις κατόπιν των ενεργειών αυτών.
    Αναστάσης
    Jan 2010
    Ν. Αχαΐας
    Φίλε Δημήτρη,
    έλεγχος σε σακούλα, σωλήνα αναρρόφησης και ψήκτρες έχει γίνει και όλα ΟΚ.
    Όμως, επειδή τούτη τη στιγμή η σκούπα είναι λυμένη εντελώς, ρωτάω για το PCB μήπως θα πρέπει να αλλαχτεί πριν τη δέσω.
    Βγάλε μία ευκρινή photo του πάνω και του κάτω μέρους της πλακετίτσας κι ανέβασέ την για να
    βγει κάποιο συμπέρασμα από τ΄ εξαρτ/ματα που φέρει.
    Ελάχιστες φορές χαλούν οι πλακέτες αυτές που δεν φέρουν μάλιστα κι αρκετά εξαρτ/ματα οπότε
    ο έλεγχός τους είναι σχετικά εύκολος.
    Αναμένεται η photo.
    Αναστάσης
    Jan 2010
    Ν. Αχαΐας
    Αναμένεται η photo.
    Επισυνάπτω φωτο του PCB
    Φίλε Αναστάση,
    αν το πρόβλημα των μειωμένων στροφών κατά τη λειτουργία της σκούπας σου συνεχίζεται,
    ενώ έχεις κάνει τους προηγούμενα αναφερόμενους ελέγχους, από τη πλακέτα που παρουσιάζεις
    στις photo τ΄ εξαρτ/τα που μπορείς ν΄ ελέγξεις / αντικαταστήσεις είναι :
    - ο μπλε ηλεκτρ/κός πυκνωτής (τιμή χωρ/τας & ESR) και
    - το μαύρο IC με 4 ποδαράκια στ΄ άκρο της επάνω όψης της πλακέτας, (αν οι μετρήσεις σου
    συμφωνούν μ΄ εκείνες που δίνονται στα Datasheets του).
    Του πυκνωτή ο έλεγχος γίνεται με καπασιτόμετρο & ESR meter και του IC με πολύμετρο στη θέση
    μέτρησης διόδων, και βέβαια μ΄ αποκολλημένα τ΄ εξαρτ/τα αυτά από τη PCB.
    Σε περίπτωση αντικατ/σής του θα προμηθευτείς τέτοια με ταυτόσημα χαρακτηριστικά που αναγράφονται
    στο σώμα τους.
    Έλεγξε επίσης με μεγεθυντικό φακό για ψυχρές κολλήσεις στο κάτω μέρος της PCB όπου υπάρχουν
    τα 2 smd IC΄s, κι ακόμα ανέφερε αν θέλεις τα στοιχεία που αναγράφονται στο σώμα των 2 κίτρινων
    ορθογωνίων παραλληλεπιπέδων εξαρτ/των που βρίσκονται στ΄ επάνω μέρος της PCB.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    anypotaktus (23-11-23)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anypotaktus Εμφάνιση μηνυμάτων
    και φίλτρο εξόδου αέρα ? (σαν κασετίνα συρταρωτή είναι )
    Επειδή είναι πλακέτα αυτοελεγχόμενη όπου στο μέσον της έχει κάποιον αισθητήρα ροής αέρα (ή σκόνης ) και προσαρμόζεται ανάλογα , έλεγξε περί αυτού του αισθητήρα αλλά και προσπάθησε να καταλάβεις και πέραν τα συγκεκριμένα σωληνάκια αν είναι πιθανόν να δημιουργείται εκεί το πρόβλημα . ( ή κακή στεγανότητα στο καπάκι που εγκλωβίζει το φίλτρο σακούλας με τις ανάλογες περιμετρικά φλάντζες )
    https://kokoris.gr/?ProdID=421440242...rch=VSQ8PET/08
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #8
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Οι φωτογραφίες δεν ειναι καθαρες
  11. #9
    Αναστάσης
    Jan 2010
    Ν. Αχαΐας
    Είναι δυνατόν σε αυτό το moteur να μην γίνεται να αλλαχτούν οι ψήκτρες, όπως μου λένε η επίσημη αντιπροσωπία BCH καθώς και ο kokoris.gr ;
    Και οι δύο προτείνουν αγορά καινούργιου moteur !!
  12. #10
    Γαλατσι
    Αλλάζουν μια χαρά τα καρβουνάκια. Με ένα μυτοτσίμπιδο η κάποιο μικροκαμωμένο κατσαβίδι, ανοίγεις το πίσω μέρος της ψυκτροθήκης με προσοχή γιατί θα πεταχτεί το ελατήριο, και αντικαθιστάς το κάρβουνο..Το ερώτημα είναι... έχουν τελειώσει τα καρβουνάκια ή κάνεις υποθέσεις αντικατάστασης..??
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (01-12-23)
  1. Ηλεκτρική σκούπα Electrolux
    από haris_216 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-14, 23:19
  2. ηλεκτρική σκούπα
    από τομ στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 00:02
  3. ηλεκτρική σκούπα philips fc9081
    από sams στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-12, 13:06
  4. Ηλεκτρική σκούπα βγάζει καπνό και μυρίζει.
    από aze στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-10, 12:17
  5. Ηλεκτρική Σκούπα - Επισκευή
    από kougianos στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-10, 16:35
