    Dec 2015
    Προεπιλογή Ερώτηση για μηχανικό επιλογέα προγραμμάτων
    Καλησπέρα στην ομάδα.
    Έχω ένα πλυντήριο πιάτων bosch skt 5102/09 πάγκου ,είναι μοντέλο του 2007. Διαθέτει περιστροφικό γραναζωτο επιλογέα προγραμμάτων.
    Οι διαθέσιμες θεωρητικές θερμοκρασίες είναι 65 , 50 και 30 βαθμοί οι οποίες είναι προκαθορισμένες με τη θέση του επιλογέα.
    Αυτό που παρατηρώ στη πράξη είναι ότι η θερμοκρασια 65 δεν πιάνεται ποτέ καθως οι θέσεις 1 και 2 αφορούν προπλυσεις και η κυρίως πλύση ξεκινάει πάντα στη θέση 3 . Σε αυτή τη θέση η θερμοκρασία πλύσης είναι 50 βαθμοί στη πράξη.
    Στη θέση 1 είναι μια προπλυση 50 βαθμών , στη θέση 2 μια κρύα προπλυση , στη θέση 3 η κυρίως πλύση 50 βαθμών, στη 4 θέση κρύο ξεβγαλμα και στη θέση 5 το τελικό ζεστο ξεβγαλμα για το στέγνωμα.
    Γνωρίζει κανείς πως λειτουργουν τα συγκεκριμένα πλυντήρια με αυτούς τους γραναζωτους διακόπτες και πως επιλέγεται η θερμοκρασία ? Το πλυντήριο δεν έχει κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του , έτσι δουλεύει από τη πρώτη μέρα , απλώς μου έκανε εντύπωση ότι η θερμοκρασία των 65 βαθμών δεν είναι εφικτή καθως η θέση 3 της κυρίας πλύσης έχει μόνο μια θερμοκρασία προκαθορισμένη των 50 βαθμών.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giannos88 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν το πάρεις παρομοίως και με τα πλυντήρια ρούχων (με γραναζωτό χρονοδιακόπτη , επιλέξεις με πρόπλυση 1 ή 2 ) και έχεις ρυθμίσει τον θερμοστάτη στους 65C . Θα κάνει την πρόπλυση ,αλλά και ο χρονοδιακόπτης θα αναλάβει να πάρει 2 ρα νερά και κατόπιν να περιμένει εντολή από τους 65C του θερμοστάτη (αφού ζεστάνει τα νερά ) για να προχωρήσει μέχρι το τέλος και την λήξη του προγράμματος .
    Στα πλυντήρια πιάτων έχουν κλίξον (τοποθετημένα στην αντίσταση θέρμανσης νερού , αντί θερμοστάτη ρυθμιζόμενο ) π.χ. κλίξον ΝΑ 65C - NC 85C (ΝΑ = ανοικτή επαφή & NC κλειστή επαφή ).
    Ο όρος γραναζωτός χρονοδιακόπτης είναι πολύ υποτιμημένος (γιατί έτσι δίνεται στον κάθε ένα η εντύπωση ότι οι λειτουργίες που θα εκτελέσει είναι "στάνταρ" όσο στάνταρ νομίζουμε ότι είναι κατά το διάβα του προγράμματος ) , δεν είναι έτσι , στην πραγματικότητα είναι πολύ εξυπνότεροι αυτοί οι μηχανικοί χρονοδιακόπτες .
    Για τους 30C (θα με ρωτούσες πως τους επιτυγχάνει αφού το κλίξον έχει μόνο 2 εντολές ΝA 65C & NC 85C ) , απλά στην φάση εκείνη ο χρονοδιακόπτης αγνοεί παρακάμπτει τα κλίξον και λειτουργεί βάση χρόνου .!
    Όλα τα μπορεί ένας μηχανικός χρονοδιακόπτης όταν ο κατασκευαστής έχει κάνει πολύ βαθιά σχέδια .
    Dec 2015
    Ούτε τους 30 βαθμούς βλέπω ούτε τους 65. Βλέπω μόνο 50 στη κυρία πλύση ότι πρόγραμμα και να επιλέξω .
    Το έχω επιβεβαιώσει με 3 τρόπους , με το χέρι (οι 50 βαθμοί νερό αγγίζονται , οι 65 ελάχιστα μετά καίγεσαι ), με θερμοκαμερα ανοίγοντας την πόρτα όλος ο χώρος με τα σκεύη είναι στους 48-51 βαθμούς , και με μετρητή κατανάλωσης στη πρίζα που παρατηρησα ότι ζεσταίνει ακριβώς στον ίδιο χρόνο το νερό είτε επιλεξω πρόγραμμα με 50 είτε με 65 βαθμούς.
    Αυτά τα πλυντήρια τα έχει πολύς κόσμος ,είναι σκυλιά , αν είναι κανείς εδώ μέσα που το έχει ας μας πει τι παρατηρεί.
    Βέβαια αυτό δεν το παρατηρεί εύκολα κάποιος , φτάνουμε μέχρι το σημείο αν ζεσταίνει το νερό η όχι. Μέχρι εκεί.
    Να έχει τελικά βλάβη το δικό μου ?
    Να δουλεύουν όλα έτσι εργοστασιακά ?
    Υπόψιν ότι το θέμα αυτό το είχα παρατηρήσει από καινούριο και όχι τώρα ξαφνικά.
    Μήπως πρόκειται για την περίπτωση? ( όταν αφορά αντανακλαστικές επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα που προϋποθέτει σωστές ρυθμίσεις στην κάμερα )
    https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/thermal-imaging/fixing-thermography-reflectivity
    (βέβαια βάση του παραπάνω θα μετρούσες παραπάνω από 50C ) όπως δείχνει στις 2 τελικές φωτογραφίες
    Μήπως και άλλες ρυθμίσεις παίζουν ρόλο ? ( δεν είχα ποτέ θερμοκάμερα .... εμπιστεύομαι άριστα το δικό μου δάκτυλο )
    Dec 2015
    Τις γνωρίζω τις ρυθμίσεις αυτές. Μετράω όχι σε γυαλιστερές επιφανειες. Οι τιμές είναι ρεαλιστικες . Δεν τιθεται θέμα ότι δεν ισχύουν .
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Giannos88 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (27-05-24)
    Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχει βράσει το νερό στους 65 , αλλά λίγο πριν το πετάξει το νερό ανεβάζει στάθμη νερού? (υποτίθεται για να ξεπλυθεί καλύτερα )
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    ΞšΞ±Ξ»Ξ·ΟƒΟ€Ξ*ρα στην ομάδα.
    ΞˆΟ‡Ο‰ Ξ*Ξ½Ξ± πλυντΞ�ριο πιάτων bosch skt 5102/09 πάγκου ,Ρίναι ΞΌΞΏΞ½Ο„Ξ*λο του 2007. ΔιαθΞ*τΡι Ο€Ξ΅ΟΞΉΟƒΟ„ΟΞΏΟ†ΞΉΞΊΟŒ γρανα΢ωτο ΡπιλογΞ*Ξ± προγραμμάτων.
    Οι διαθΞ*σιμΡς θΡωρητικΞ*Ο‚ θΡρμοκρασίΡς Ρίναι 65 , 50 ΞΊΞ±ΞΉ 30 Ξ²Ξ±ΞΈΞΌΞΏΞ― ΞΏΞΉ οποίΡς Ρίναι προκαθορισμΞ*νΡς ΞΌΞ΅ τη ΞΈΞ*ση του ΡπιλογΞ*Ξ±.
    Ξ‘Ο…Ο„ΟŒ που Ο€Ξ±ΟΞ±Ο„Ξ·ΟΟŽ στη πράξη Ρίναι ΟŒΟ„ΞΉ Ξ· θΡρμοκρασια 65 δΡν πιάνΡται ποτΞ* καθως ΞΏΞΉ ΞΈΞ*σΡις 1 ΞΊΞ±ΞΉ 2 αφορούν προπλυσΡις ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· κυρίως πλύση ξΡκινάΡι πάντα στη ΞΈΞ*ση 3 . ΣΡ Ξ±Ο…Ο„Ξ� τη ΞΈΞ*ση Ξ· θΡρμοκρασία πλύσης Ρίναι 50 Ξ²Ξ±ΞΈΞΌΞΏΞ― στη πράξη.
    Στη ΞΈΞ*ση 1 Ρίναι ΞΌΞΉΞ± προπλυση 50 βαθμών , στη ΞΈΞ*ση 2 ΞΌΞΉΞ± κρύα προπλυση , στη ΞΈΞ*ση 3 Ξ· κυρίως πλύση 50 βαθμών, στη 4 ΞΈΞ*ση κρύο ξΡβγαλμα ΞΊΞ±ΞΉ στη ΞΈΞ*ση 5 το Ο„Ξ΅Ξ»ΞΉΞΊΟŒ ΢Ρστο ξΡβγαλμα Ξ³ΞΉΞ± το στΞ*γνωμα.
    Γνωρί΢Ρι κανΡίς πως λΡιτουργουν τα συγκΡκριμΞ*Ξ½Ξ± πλυντΞ�ρια ΞΌΞ΅ αυτούς τους γρανα΢ωτους Ξ΄ΞΉΞ±ΞΊΟŒΟ€Ο„Ξ΅Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ πως ΡπιλΞ*γΡται Ξ· θΡρμοκρασία ? ΀ο πλυντΞ�ριο δΡν Ξ*χΡι κάποιο Ο€ΟΟŒΞ²Ξ»Ξ·ΞΌΞ± στη λΡιτουργία του , Ξ*τσι δουλΡύΡι Ξ±Ο€ΟŒ τη Ο€ΟΟŽΟ„Ξ· ΞΌΞ*ρα , Ξ±Ο€Ξ»ΟŽΟ‚ ΞΌΞΏΟ… Ξ*ΞΊΞ±Ξ½Ξ΅ Ρντύπωση ΟŒΟ„ΞΉ Ξ· θΡρμοκρασία των 65 βαθμών δΡν Ρίναι ΡφικτΞ� καθως Ξ· ΞΈΞ*ση 3 της κυρίας πλύσης Ξ*χΡι μόνο ΞΌΞΉΞ± θΡρμοκρασία προκαθορισμΞ*Ξ½Ξ· των 50 βαθμών.
    Ξ— ΞΈΞ*ση 3 Ξ*χΡι την ΞΈΞ΅ΟΞΌΟŒΞΊΟΞ±ΟƒΞΉΞ± 50 βαθμών Ξ±Ξ½ το ξΡκινΞ�σΡις το προγραμμα Ξ±Ο€ το 3. Αν το ξΡκινΞ�σΡις Ξ±Ο€ το 1 Ξ· Ξ±Ο€ το 2, Ο„ΟŒΟ„Ξ΅ το πλθντηριο ΞΈΞ± κανΡι τις προπλυσΡις αλλά ΟŒΟ„Ξ±Ξ½ φτάσΡι στο 3 Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± κάνΡι την κυρίως πλύση,Ο„ΟŒΟ„Ξ΅ ΞΈΞ± πάρΡι τους 65 βαθμούς ΡπΡιδΞ� το ξΡκινΞ�σΡς Ξ±Ο€ το 1 Ξ· 2 τα οποία προγράμματα αφορούν 65 βαθμούς . Σημασία Ξ*χΡι Ξ±Ο€ΟŒ που ΞΈΞ± το ξΡκινΞ�σΡις . ΀ώρα ΟŒΟƒΞΏΞ½ αφορά Ξ±Ο…Ο„ΟŒ που λΡς ΟŒΟ„ΞΉ ΟŒΟ€ΞΏΟ… ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± το βάλΡις Ξ±Ο…Ο„ΟŒ, πιάνΡι μόνο 50 βαθμούς , Ξ*χΡις δίκιο ΞΊΞ±ΞΉ Ρίναι ΞΌΞΉΞ± απορία που Ξ*χω ΞΊΞΉ Ργώ, γιατί το Ξ*χω παρατηρΞ�σΡι ΞΊΞΉ Ργώ πολλΞ*Ο‚ φορΞ*Ο‚ σΡ πολλά Ο„Ξ*τοια πλυντΞ�ρια που Ξ*χουν πΡράσΡι Ξ±Ο€ τα Ο‡Ξ*ρια ΞΌΞΏΟ… . ΔηλαδΞ� ΡίτΡ στο 1 ΡίτΡ στο 2 Ξ· στο 3 το Ξ*Ξ²Ξ±ΞΆΞ±, Ξ±Ο…Ο„ΟŒ Ξ*φτανΡ Ξ· ΞΌΞ*χρι 50 βαθμούς (ΞΊΞ±ΞΉ Ξ»ΞΉΞ³ΟŒΟ„Ξ΅ΟΞΏ) ΞΊΞ±ΞΉ το ΞΎΞ*ρω ΞΌΞ΅ σιγουριά ΡπΡιδΞ� το άνοιγα στην κυρίως πλύση, ΞΊΞ±ΞΉ το νΡρό Ξ�ταν απλά ΞΆΞ΅ΟƒΟ„ΟŒ ΞΊΞΉ ΟŒΟ‡ΞΉ ΞΊΞ±Ο…Ο„ΟŒ. ΞœΞΏΟ… Ξ*χΡι τυχΡι πολλΞ*Ο‚ φορΞ*Ο‚ στα συγκΡκριμΞ*Ξ½Ξ± πλυντΞ�ρια, αλλά δΡν το Ξ*ψαξα . Ξ*ιθανόν Ο€ΟΞΏΞ²Ξ»Ξ·ΞΌΞ±Ο„ΞΉΞΊΟŒ κλιξον ; Ξ— Ο€ΟΟŒΞ²Ξ»Ξ·ΞΌΞ± του πλυντΞ�ριου; ΔΡν ΞΎΞ*ρω…. Μάλλον υπάρχΡι καποιο Ο€ΟΟŒΞ²Ξ»Ξ·ΞΌΞ± σΡ αυτά αλλά γΡνικά Ρίναι λίγο πΡρίπλοκα πλυντΞ�ρια
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Η θέση 3 πιάνει 50 βαθμούς . Δηλαδή αν το ξεκινήσεις απ το 3 θα πιάσει ως 50. Αν το ξεκινήσεις απ το 1 η το 2 , τότε αυτό θα κάνει τις δυο προπλυσεις, αλλά όταν φτάσει στο 3 που είναι η κυρίως πλύση , θα πάρει τους 65 επειδή το ξεκινήσες απ το 1 η 2. Σημασία έχει από που θα το ξεκινήσεις . Τώρα όσον αφορά αυτό που λες ότι όπου και να το βάλεις αυτό φτάνει έως 50 βαθμούς , έχεις δίκιο γιατί μου έχει τυχει κι εμένα πάμπολλες φορές στα συγκεκριμένα πλυντήρια που έχουν περάσει πολλά απ τα χέρια μου, δηλαδή έπιανε μέχρι 50 βαθμούς ( ίσως και λίγο λιγότερο ) είτε το έβαζα στο 1,2 η 3. Βέβαια δεν το έψαξα γιατί δε το θεώρησα μεγάλο πρόβλημα, αλλά Τώρα που το λες κι εσυ, μου επιβεβαιώνεις ότι αυτοί που τα είχαν και ίσως τα επισκεύασαν ισωσ Να μην είχαν βάλει το σωστό κλιξον (εφόσον λες ότι εσυ το έχεις έτσι απ το 2007 και δε το επισκευάσεις ποτε) διότι μου πέρασε απ το μυαλό να φταιει το κλιξον το οποίο ίσως να αλλάχτηκε κάποια στιγμή και αυτός που το άλλαξε απλά να μην έβαλε το σωστό. Άρα λάθος η σκέψη που έφτιαχνα και δεν τίθεται θέμα λάθους κλιξον. δε ξέρω τι μπορεί να φταιει… να ναι πρόβλημα του πλυντήριου; Να ναι του κλιξον ; Πάντως είναι πρόβλημα καθώς δεν παιρνει την θερμοκρασία που πρέπει και φτάνει ούτε 50
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 04-06-24 στις 03:05
  10. #9
    Dec 2015
    Όπως τα λες πίστευα θα είναι και εγώ. Όμως το πλυντήριο από καινούριο λειτουργεί έτσι. Πιστεύω από τη στιγμή που ζεσταίνει τα νερα δεν έχει ασχοληθεί κανένας τεχνικός.
    Το τελευταίο ξεβγαλμα πάντως στο 5 το ζεσταίνει 60 βαθμούς.
    Φυσικά και δεν θα ασχοληθώ με επισκευή σε ένα τόσο παλιό πλυντηριο , επίσης πλένει εξαιρετικά καλά , και ειδικά με τα σύγχρονα απορρυπαντικά κάνει θαύματα ακόμη και στους 50 βαθμούς (48-49 μετρημένοι).
  11. #10
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ααααα ναι και ήθελα να στο πω και ξέχασα ! Ότι στο τελικό ζεστό ξέβγαλμα εκει όντως φτάνει τους 65! Σε όσα πέρασαν απ τα
    χέρια μου αυτό το πράγμα κανανε όλα.
    Καλό είναι αλλά παιρνει πολύ λίγα πράγματα μέσα … μετά βίας 10 πιατα και κανει πολύ ώρα ….
    Εγώ έχω το μορρις το παλιο , σκυλί και παιρνει ένα σωρο μέσα !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 04-06-24 στις 03:07
  1. [Whirlpool] Διακόπτης προγραμμάτων
    από kostaspan στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-21, 17:45
  2. Βιομηχανικά ρελέ,χρονοδιακόπτες,κτλ
    από emeis στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-20, 23:33
  3. [Whirlpool] Πλυντήριο whirlpool πρόβλημα με τον επιλογέα προγραμμάτων.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-19, 13:25
  4. [Pitsos] Αναζήτηση επιλογέα προγραμμάτων για πλυντήριο PITSOS
    από theopas38-gr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-18, 22:40
  5. [Neff] Πρόβλημα στον διακόπτη του επιλογέα γκριλλ
    από kynegeiros στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-17, 10:59
