    Malvino
    Apr 2010
    Προεπιλογή Ηλεκτροβαλβίδα παροχής νερού πλυντηρίου
    Χαιρετώ την παρέα και θα ήθελα την βοήθειά σας.
    Έχω μια διπλή ηλεκτροβαλβίδα που πρέπει να αλλάξω
    Αυτή που έχω είναι στα 24V DC. Στα μαγαζιά βρίσκω αντίστοιχη αλλά στα 230V AC. Επίσης βρίσκω και πηνία στα 24V AC. Αυτό που σκέφτομαι να κάνω είναι να πάρω την βαλβίδα των 230V και να της βάλω τα πηνία των 24V αλλά δεν ξέρω αν θα δουλέψει.
    Α) δεν ξέρω αν τα πηνία των 24V θα μπορέσουν να τραβήξουν την βαλβίδα
    Β) δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα στα πηνία που τα μεν είναι DC και τα δε AC. Λογικά δεν θα έχω πρόβλημα αν είναι τα ίδια ωμ. Σωστά; Μην κάψουμε και καμία πλακέτα!!!
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Malvino Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν υηπάρχει περίπτωση να είναι ίδια Ωμ.Το 24DC είναι λίγο δύσκολο πηνίο στην εύρεσή του αλλά υπάρχει.Κατ αρχήν μία διπλή ηλεκτροβαλβίδα μπορεί να αλλαχτεί σε δύο μονές για να πάψουν να αλληλοεξαρτώνται. Τώρα όσον αφορά τα πηνία. Αν ο πυρήνας στο κέντρο, η τρύπα δηλαδή είναι ίδια σε όλα τα πηνία, τότε μπορείς να κάνεις ότι θέλεις.Αν όμως κάποιο πηνίο κολυμπάει μην το βάλεις δεν θα γίνει δουλειά.
    Malvino
    Apr 2010
    Να το θέσω λίγο διαφορετικά γιατί μπορεί να σας μπέρδεψα στο 1ο μήνυμα.
    Αν έχω δύο πηνία με ίδια χαρακτηριστικά (διαστάσεις, ωμ, ...) αλλά το ένα λέει ότι είναι DC και το άλλο AC, τότε ποια η διαφορά τους;
    Το μόνο που μπορώ εγώ να σκεφτώ είναι ότι στο DC ίσως χρειαστεί να αλλάξω την πολικότητα.
    Το είχα σκεφτεί για χωριστές βαλβίδες αλλά ο χώρος είναι περιορισμένος και θα πρέπει να μεταφερθούν εκτός πλυντηρίου και να γίνουν ματίσεις σε σωλήνες και καλώδια.
    Επίσης έχω σκεφτεί και τη χρήση δύο ρελέ 24V και να βάλω βαλβίδες 230V.
    Όπως και να έχει, αν είναι να γίνει πατέντα θα γίνει αφού εξαντλήσω κάθε άλλη δυνατή περίπτωση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Malvino : 24-07-22 στις 15:37
    Ηλίας
    Τρίπολη
    <<Αν έχω δύο πηνία με ίδια χαρακτηριστικά (διαστάσεις, ωμ, ...) αλλά το ένα λέει ότι είναι DC και το άλλο AC, τότε ποια η διαφορά τους;>>
    Το DC έχει πολύ μεγαλύτερη ωμική αντίσταση.
    <<Το μόνο που μπορώ εγώ να σκεφτώ είναι ότι στο DC ίσως χρειαστεί να αλλάξω την πολικότητα.>>
    Μην κάνεις σκέψεις που ξεπερνούν τον εαυτό σου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 24-07-22 στις 16:11
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
    Γαλατσι
    Δεν γίνεται να έχουμε ίδιες ωμικές αντιστάσεις.....Μείνε στην απάντηση που σου έδωσα πιο πάνω στο #2 . Αλλη κατασκευή έχει το πηνίο DC και άλλη το πηνίο AC.
    Τι να πούμε για αυτήν την βαλβίδα που δουλεύει με dc & ac (τυπογραφικό λάθος?)
    https://www.kominis.gr/index.php?opt...roduct_id=3658
    Αλλά και άλλη βαλβίδα που είναι πιο "απαιτητική " και θέλει "καθαρό" ac (την αναφέρει και "γενικής χρήσης " )
    https://antallaktiko.com.gr/%CE%91%C...83%CE%B7%CF%83
    Σε κάθε περίπτωση δώσε στοιχεία μοντέλου μπας και δούμε αν υπάρχει η ίδια (εγκεκριμένη από κατασκευαστή βαλβίδα ) για να είσαι πιο σίγουρος. Βάλε φωτό με την χαλασμένη βαλβίδα να την δούμε (και τι συμπέρανες / συμπτώματα που έκανε και θεώρησες ότι είναι χαλασμένη ? πηνίο καμένο? ή λειτουργούν τα πηνία αλλά δεν παίρνει νερό)
    https://www.youtube.com/watch?v=hkcZbfEIxf8
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 24-07-22 στις 19:58
    Malvino
    Apr 2010
    Τελικά ψάχνοντάς το λίγο παραπάνω και διαβάζοντας και αυτό https://tameson.com/choosing-an-ac-o...oid-valve.html (στην ουσία είναι αυτό που έβαλε ο Κυριακίδης σε video) , πρόβλημα δεν είναι (μόνο) το πηνίο αλλά (και) η κατασκευή της υπόλοιπης βαλβίδας.
    Σαν δείγμα είναι αυτή https://www.ebay.com/itm/292610666674 και πάνω της γράφει: 038-06 33390003C
    Είναι από πλυντήριο πιάτων fisher & paykel, μοντέλο DD603IH. Η μια κόλλαγε και δεν έκλεινε αν δεν έκλεινες τη βρύση.
    Επειδή είδα αρκετά υψηλές τιμές είπα μπας και κάνω καμιά μαϊμουδιά. Αύριο όμως θα πάρω να ρωτήσω και στην αντιπροσωπεία.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Malvino : 24-07-22 στις 21:15
  1. Τριφασική παροχή.
    από black arrow στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-22, 22:18
  2. Αντλία νερού GRUNDFOS, ανάβει το λαμπάκι έλειψης νερού.
    από κιμετ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-19, 22:22
  3. [Bosch] Πλυντήριο διπλής παροχής?
    από nikosi στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-17, 12:45
  4. [Άλλη] Teka ψυγείο δίπορτο και παροχή νερού.
    από chipakos-original στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-15, 21:00
  5. [Οθόνη LG] πρόβλημα παροχή τροφοδοσίας
    από glamor στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-15, 12:46
