    δημητρης
    Jul 2009
    home
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΛΑΚΕΤΑΣ
    Καλησπέρα παιδιά έχω πρόβλημα με την εξωτερική πλακέτα ενός hitachi 24αρι. το πρόβλημα είναι δεν ξεκινά ο κομπρεσορας. όπως φαίνεται και στις φώτο κάπου ζορίστηκε και ανέβασε θερμοκρασία, στα σημεία που έχω μαρκαρισμένα. στην πρώτη φώτο το εξάρτημα γράφει πάω str μήπως γνωρίζει κάποιος πως μπορώ να το ελέγξω; στην δεύτερη φώτο ενώ φαίνεται πιο μαυρισμένη μετράω και δείχνουν όλα καλά. υπάρχει περίπτωση να οφείλεται κάπου αλλού η βλάβη και απλά εκεί να ζορίστηκε παραπάνω; κάθε βοήθεια δεκτή.
    Το avatar του χρήστη pliktras
    Christos
    Sep 2008
    Καλησπέρα
    Εντελώς φιλικά θα στο πω...Έχω κουραστεί να μου φέρνουν πλακέτες που τους έβγαλαν τα μάτια ψάχνοντας στο ίντερνετ να τη φτιάξουν.Οχι τίποτα άλλο αλλά ίσως σε χρεώσουν παραπάνω αν κάνεις ζημιά.Πηγαινετο σε ένα ηλεκτρονικό.Επισης πώς είσαι σίγουρος ότι φταιει η πλακέτα;; Σου ξεκινάει ο ανεμιστήρας και όχι ο συμπιεστής;;
    δημητρης
    Jul 2009
    home
    από ότι βλέπεις ρωτάω για συγκεκριμένο εξάρτημα, επίσης αν διάβασες το μήνυμα αναφέρω ότι έκανα μετρήσεις αρα υπάρχει κάποια γνώση, επίσης στην αρχή του μηνύματος αναφέρω μόνο για τον συμπιεστή( ή κομπρεσορ που το αναφέρουν κάποιοι) εντελώς φιλικά θα στο πω αν απ την κούραση δεν διαβάζεις ολόκληρα τα μηνύματα τουλάχιστον μην απαντάς ειρωνικά, αν θέλεις να βοηθήσει έχει καλώς αν πάλι δεν θες δικαίωμα σου.
    Φίλε Δημήτρη,
    αποκόλλησε το STR.... από τη πλακέτα, ξεβίδωσέ το από τη ψήκτρα
    και διαβάζοντας και τους αριθμούς που γράφει κάτω από τα γράμματα (STR)
    αντικατέστησέ το μ΄ ακριβώς ταυτόσημου τύπου.
    Τ΄ IC΄s δεν ελέγχονται.
    Επίσης αφού αποκολλήσεις τ΄ ένα τουλάχιστον άκρο των zeners ZD901, ZD902,
    μέτρησέ τα με το πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδων και σε διαπίστωση μη
    φυσιολογικών τιμών (ορθής κι ανάστροφης φοράς μέτρησης) αντικατέστησέ τα.
    Έλεγξε ακόμη το TRN : Q705 (πρέπει να ΄ναι τύπου : DTC114, ή DTC144) και με
    μέτρηση "διόδου" στ΄ άκρα C - B - E κι ως προς το hfe του, αφού τ΄ αποκολλήσεις
    από τη πλακέτα.
    Ομοίως έλεγξε το TRN που βρίσκεται μέσα στο μπλε κύκλο που ΄χεις ζωγραφίσει
    στη photo 2.
    Ακόμη με καπασιτόμετρο μέτρησε τη χωρητικότητα του C011 αφού τον αποκολλήσεις
    κι αυτόν από τη πλακέτα και σε περίπτωση ένδειξης τιμής μεγαλύτερης ή μικρότερης
    από 12% από την αναγραφόμενη στο σώμα του αντικατέστησέ τον.
    Τέλος έλεγξε και τη δίοδο D702 αλλά και κάθε εξάρτημα που καταλήγει στα πόδια του
    STR.... .
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    di_tia (16-07-20)
    Christos
    Sep 2008
    Καλημέρα....Μας λες STR που υπάρχουν άπειρα και δε μας λες ποιο..Και μετα μου λες πως υπαρχει και γνώση και οτι εγω απανταω ειρωνικα.
    δημητρης
    Jul 2009
    home
    Δημήτρη αυτά μέτρησα και εγώ, και τα βρίσκω σωστά, μόνο τον πυκνωτή δεν μέτρησα επειδή δεν το είδα καθόλου φουσκωμένο και υπέθεσα οτι είναι εντάξει. θα τον δω όμως κι'αυτόν. οσο για το str θα το αντικαταστήσω, θεώρησα ότι θα μπορεί να ελεγχθεί.
    Φίλε Δημήτρη,
    από τη πλακέτα.
    στη photo 2.
    STR.... .
    Δημήτρη,
    κοίταξε και τις οδηγίες που δίνει ο Νίκος από Λάρισα δηλ. όσον αφορά την
    ύπαρξη τροφοδοσίας του συμπιεστή κι ιδιαίτερα τη καλή λειτουργία των relays.
    Κάνε με πολύ μεγάλη προσοχή εξονυχιστικό έλεγχο της γραμμής αυτής κι ελπίζω
    να βρεις και ν΄ αποκαταστήσεις τη βλάβη.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    ΑΝ ΕΙΝΑΙ INVERTER ΦΤΑΙΕΙ Η ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
  10. #9
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pliktras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εντελώς φιλικά θα στο πω...δεν μας ενδιαφέρει αν έχεις κουραστεί και για ποιο λόγο.
    You only live twice.
  11. #10
    Christos
    Sep 2008
    Μπράβο σου φίλε.Τότε βοήθησε το παιδί
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pliktras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (16-07-20)
  1. [Κλιματιστικό] Βλαβη εξωτερικης πλακετας
    από liangos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-17, 09:04
  2. επισκευη πλακετας
    από brasidas12 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-15, 18:23
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα πλακετας σε GENERAL
    από marios2014 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-14, 23:07
  4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ A/C
    από giorgos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-08, 19:20
  5. συγκολληση πλακετας τηλεκοντρολ
    από photonic στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-04, 01:50
