    Aug 2012
    αθήνα
    Προεπιλογή τσιμούχα πλυντηρίου πιάτων DTF4301
    καλησπέρα σας,
    Το πρόβλημα στο πλυντήριο έχει εντοπιστεί και είναι η τσιμούχα στο μοτέρ πλύσης.
    Το ανταλλακτικό το βρίσκω, αλλά είναι σετ με την φτερωτή και το ορινγκ.
    Η ερώτηση είναι εάν υπάρχει κάποιο κατάστημα (κατά προτίμηση Πειραιά)με τέτοιου είδους τσιμούχες για να πάω με το δείγμα να πάρω ή να το παραγγείλω από ίντερνετ.
    Το σετ που περιλαμβάνει και την τσιμούχα είναι αυτό
    Aug 2012
    αθήνα
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Μάλλον αυτή που έχει διαστάσεις 10.6x30x18 θα ταιριάξει παρόλο που έχει μια μικρή διαφορά στο ύψος (2mm).
    Θα πατάει και πιο σφιχτά στη φτερωτή.
    Δεν κατάλαβες , δεν είπα ότι είναι κατάλληλη τσιμούχα , αλλά ο συγκεκριμένος δίνει μόνο την τσιμούχα και όχι μαζί με όλην την συσκευή (που λέει ο λόγος) , απλά μπορείς να ρωτήσεις τον συγκεκριμένο αν με τα στοιχεία του μοντέλου σου μπορεί να σου στείλει μόνο την σωστή τσιμούχα.
    Aug 2012
    αθήνα
    Σίγουρα θα επικοινωνήσω πρώτα με το κατάστημα για επιβεβαίωση πριν το παραγγείλω.
    Εν το μεταξύ ψάχνοντας είδα ότι και άλλα καταστήματα δίνουν σκέτη την τσιμούχα.
    Όπως και να έχει σε ευχαριστώ.
    Aug 2012
    αθήνα
    Καλή Χρονιά με υγεία σε όλους.
    Να πώ ότι το πλυντήριο λειτουργεί ξανά αφού επισκευάστηκε το μοτεράκι.
    Αυτό που ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος πως τροφοδοτείτε το συγκεκριμένο μοτέρ.
    Μέτρησα κατά την λειτουργία με το πολύμετρο μεταξύ των ακροδεκτών 1(μπλε) και 3(άσπρο) 230v.
    Στα άλλα δυο καλώδια, ένα κόκκινο που πάει στον πυκνωτή και ένα ροζ που πάει στον ακροδέκτη 4
    μέτρησα 120v.
    Προσπάθησα και ωμικά να βρώ το κύριο και το βοηθητικό τύλιγμα αλλά δεν τα κατάφερα.
    Δεν βρήκα και κάποιο σχετικό ηλεκτρολογικό σχέδιο στο ίντερνετ.
  1. [Άλλη] Τοποθέτηση- Εγκατάσταση πλυντηρίου πίατων
    από Vagelis G στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-19, 18:50
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-19, 02:45
  3. [Whirlpool] Αλατα στο πλυντήριο = καταστροφή τσιμούχας άξονα κάδου
    από dimitris vega στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-19, 21:42
  4. [Άλλη] βοήθεια στην επιλογή πλυντηρίου ρούχων 8kg
    από gmask στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-19, 23:31
  5. [Brandt] Κόλλημα μεντεσέ πόρτας πλυντηρίου.
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-19, 05:18
