Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 43
Θέμα: Turbo x οθονη
    Apr 2020
    Προεπιλογή Turbo x οθονη
    Γεια. Εχω ενα μόνιτορ Turbo x 19 LCD . Το καλοκαίρι επαψε να λειτουργεί. Αλλαξα τους πυκνωτές στο τροφοδοτικο και λειτούργησε μια χαρά. Πριν από 10 μέρες, παλι το ίδιο. Για 1 δευτερόλεπτο άνοιγε και τέρμα. Αφου ήξερα τον δρομο άλλαξα πάλι όλους του πυκνωτές. Ανοιξε τέλεια για 2 λεπτά και μετά μαυρα όλα. Ουτε φωτάκι αναμονής, ούτε το δευτερόλεπτο που είχα. Εβγαλα τα διοδακια , τα βρήκα καλά, τα έβαλα πάλι, τωρα οταν δινω ρεύμα ακούω τακ τακ αφου βγάλω το καλώδιο συνεχίζει για 1 λεπτό κσι σταματά. Ειμαι πιο κάτω απο ερασιτέχνης, αλλα εχω κολλητήρι και θράσος. Ευχαριστώ παιδιά
    Φίλε Κώστα,
    καλό σου απόγευμα και ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ να ΄χεις.
    Από το καλοκαίρι του 2019 που γράφεις ότι άλλαξες (ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές,
    φαντάζομαι) στο PSU [Power Supply Unit] του monitor σου, έχουν περάσει 9 μήνες
    περίπου οπότε (αν τους άλλαξες όλους φυσικά) ότι ποιότητας κι αν ήταν οι καινούργιοι,
    αποκλείεται να 'χασαν χωρητικότητα ή ν΄ άλλαξε τ΄ ESR τους, όσες πολλές ώρες
    καθημερινά κι αν λειτουργούσες το monitor.
    Το πλέον πιθανόν η βλάβη σου να μην οφείλεται στους πυκνωτές αλλά σε κάποιο
    ενεργό εξάρτημα, TRN ή IC, ακόμα και σε δίοδο (σε πληροφορώ ότι οι δίοδοι που
    χρησιμοποιούνται σε SMPS [Switched Mode Power Supplies] δεν μετρούνται με πολύμετρο
    (στη θέση μέτρησης διόδου), γιατί ακόμα κι αν δείχνουν σωστοί, χρήζουν αντικατάστασης
    καθόσον χάνουν τη "γρηγοράδα" τους και δεν λειτουργούν κανονικά.
    Επάνω στη πλακέτα του τροφ/κού σου αναγράφεται το μοντέλο του (γραμματοαριθμοσειρά
    λατινικών χαρακτήρων κι αριθμών) με βάση την οποία αναζητάς στο Διαδίκτυο τ΄ εγχειρίδιο
    λειτουργίας του.
    Δεν φθάνει δυστυχώς το κολλητήρι και το θράσος για ν΄ υπηρετήσεις την Ηλεκτρονική
    Επιστήμη, χρειάζεται πολλών ετών μελέτη.
    Μπορείς αν θέλεις να ψάξεις στο Διαδίκτυο υπάρχουν πολλά λήματα σχετικά με "τροφοδοτικά
    τηλεοπτικών συσκευών" που μπορείς να διαβάσεις και να πάρεις ιδέες.
    Σου εύχομαι κάθε επιτυχία σ΄ότι κι αν κάνεις και πάντα να δείχνεις μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ για τη
    προσωπική σου ασφάλεια, ιδιαίτερα όταν παίρνεις μετρήσεις με τη συσκευή συνδεδεμένη στην
    εναλλασσόμενη τάση των 220V.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (12-04-20)
    Apr 2020
    Φίλε Κώστα,
    λειτουργίας του.
    Ευχαριστώ που ασχολήθηκες με το θέμα μου και τόσο γρηγορα. Θράσος εννοώ, οτι χωρίς να ξέρω είμαι πρόθυμος να μάθω και να κάνω.
    Σέβομαι την επιστήμη σας και θα ήθελα να αγγίξω λίγο κσι εγώ.
    Ξέρω οτι καίει και προσέχω παραπάνω. Και απαντώντας και στον άλλο φίλο, δεν παίζω με την πλακέτα οσο είναι στα 220,αν και φίλος ηλεκτρονικός ( που ειναι στο εξωτερικό) μου λέει να το κάνω. . Πετυχαίνω αρκετά κσι ετσι.
    Τελικά ειναι πάνω απο τα κυβικά μου η διάγνωση ή μπορώ να κανω κάτι ακόμη; η στον κάδο.
    Σε δύο οθόνες άλλαξα πυκνωτές μέχρι τώρα. Η χαρά που τις ανέστησα ήταν μεγάλη. Θα ήθελα να προσπαθήσω περισσότερο. Θα ψάξω αυτά που μου γράφετε. Σας ευχαριστώ πολύ
    Φίλε Κώστα,
    κανείς δεν απαγορεύει σε κανένα "ν΄ αγγίξει λίγο" όπως αναγράφεις στον
    "Ηλεκτρονικό λαβύρινθο" όπως πραγματικά είναι η Ηλεκτρονική επιστήμη, όμως
    δεν φθάνουν μόνον οι οδηγίες απ΄ όλους όσους σας συμβουλεύουμε στο forum.
    Όπως προανέφερα χρειάζεται "πολύ διάβασμα" και τ΄ αντικείμενα μελέτης είναι
    πάρα πολλά.
    Όσον αφορά το τροφ/κό αυτό το λέει και τ΄ όνομά του τροφοδοτεί με διάφορες
    τάσεις τ΄άλλα τμήματα της συσκευής (του monitor εν προκειμένω που επισκευάζεις).
    Οπωσδήποτε λοιπόν μετά την αντικατ/ση των ελαττωματικών εξαρτ/των χρειάζεται
    να μετρήσεις τάσεις εξόδου του τροφ/κου με τη συσκευή συνδεδεμένη στα 220V A.C.
    Άρα και πολύμετρο χρειάζεται και γνώσεις καλής χρήσης του και μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ
    για τη σωματική σου ασφάλεια.
    Ήσουν πολύ τυχερός πέρυσι το καλοκαίρι που με την αντικατ/ση των ηλεκτρ/κών
    πυκνωτών "δούλεψε" η συσκευή σου.
    Κάνε αυτά που γράφω στο 2ο post μου κι αν βρεις το τύπο του PSU ίσως βοηθηθείς,
    κι απ΄ εμάς βεβαίως, περισσότερο.
    Apr 2020
    Φίλε Κώστα,
    πάρα πολλά.
    pi75164 power board ver2.0
    Ψάχνω για σχέδιο.
    Προς το παρόν δεν βρίσκω.
    Μονο ολόκληρη, αγορά, αλλά δεν νομίζω να αξίζει το ρίσκο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Pappas1964 : 15-04-20 στις 22:43
    Apr 2020
    Που πατάω για σωμα;
    Εκεί που λέει 2ν παιρνω 5εως5.3ν και εκει που λεει 5ν παίρνω 2.3ν. Ολα τα άλλα τιποτε.
    Οσο ειναι στα 220ν ακούω ενα τακ τακ, που συνεχίζει για μισό περίπου λεπτό αφου βγαλω τη πρίζα
    Ισως εκει που λέει 2ν να είναι 12 σβησμένο το 1
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Pappas1964 : 16-04-20 στις 16:41
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pappas1964 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ολα τα εκανες ...φιλε μου πολυμετρο δεν εχεις να δεις τι βγαζει αυτο το αμοιρο τροφοδοτικο ?
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (12-04-20)
  10. #8
    μιχαλης
    Mar 2016
    Δεν ξερω αν μπορώ να ρωτώ ο,τι θέλω εδώ ή να ανοίγω άλλο
    Θα πρέπει κανονικά να ανοίξεις ένα νέο θέμα στην κατάλληλη Κατηγορία και να βγάλεις και φωτο του ραδιου!! Και τον τύπο του, και ολα! Ίσως κάποιος να σε βοηθήσει βρίσκοντας σχέδιο!
    Παρακαλώ να διαγραφεί το παρών μήνυμα....
    Στάλθηκε από το SM-A520F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  1. [Τηλεόραση Samsung] TV UE49KU6100WXXH ΜΩΒ ΧΡΩΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
    από georgas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-20, 13:15
  2. [Τηλεόραση] Hitachi CRT TV - Οριζοντια γραμμη στην οθονη
    από allen στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-20, 21:32
  3. [Φορητός Η/Υ] Lenovo B560 Δεν βγαζει εικονα σε εξωτερικη οθονη
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-19, 12:30
  4. [Τηλεόραση Toshiba] Toshiba 32AV635D μπλε οθονη
    από JOUN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-19, 13:08
  5. ΤΑΜΠΛΕΤ TURBO.. ΟΘΟΝΗ
    από SIRAP στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-19, 19:46
