    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή Προβλημα με πλυντηριο Πιατων NEFF S41N69N1EU/23
    Καλησπέρα. Χρόνια πολλά.
    Το πλυντηριο ξεκιναει την πλυση και στη μεση της πλυσης βγάζει σφάλμα Ε25. Ψάχνοντας τους κωδικούς είδα πως ειναι ο αισθητηρας θολότητας. Την πρωτη φορά που το εκανε καθαρισα τα νερα εβγαλα και εβαλα τον αισθητηρα και λέιτουργησε για αρκετες ημερες.
    Όταν το ξαναεκανε αγορασα καινουργιο αισθητήρα τον εβαλα αλλα ουτε καν ξεκινησε το πληντηριο. Εβγαλε το ιδιο σφάλμα και το εικονίδιο της βρύσης.
    Ξεμόνταρα το πλυντηριο εβγαλα τον καδο που γεμιζει νερό στο αριστερό πλαινό οπως κοιταμε.Τον αδειασα τον αφησα μερικες μερες με νερό και χλωρινη μεσα. Σημερα τα εβαλα ξεκινησα το πλυντηριο αρχισε να λειτουργει.
    Στη μεση της πλυσης παλι Ε25 και το εικονιδιο της βρυσης. Δεν εχει τραβηξει τα νερα.
    Να σημειωσω πως αν του αλλαξω αμεσως πρόγραμμα δεν κανει τιποτα. Το ίδιο σφάλμα. Αν το αφησω ωρα και το πατησω να ξεκινησει αδειαζει τα νερα.
    Τι μπορει να φταει;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vadaris : 31-12-18 στις 11:34
    Το νόημα που βγαίνει από όλα τα παραπάνω είναι ότι όταν η συσκευή έχει νερά σε φάσεις που δεν πρέπει σε ειδοποιεί το Ε25 που κατευθύνει σε πρόβλημα αντλίας εξόδου νερού .
    https://www.how-to-repair.com/help/b...25-error-code/
    Fault Code E25
    Symptom: Dishwasher not draining properly.
    Cause: Possibly blocked filters, as above. Otherwise this fault code could indicate a blocked drain pump.
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Τα ειχα δει και εγω αυτα τα βιντεο και ηταν το πρωτο πράγμα που έκανα. Δεν υπηρχε τιποτα να μπλοκαρει την αντλια. Σκέφτομαι μήπως ειναι κάποιος αλλος αισθητηρας.
    Δεν είναι απαραίτητο να έχει κάτι μέσα στην αντλία για να υποθέσουμε ότι σκαλώνει περιστασιακά , μπορεί να σκαλώνει και χωρίς να έχει ξένο αντικείμενο μέσα της .
    Θα έπρεπε για να λυθεί το μυστήριο , να γίνεται μέτρηση τάσης στην αντλία και για τις φάσεις που αυτή όταν τροφοδοτείται (και ταυτόχρονα βλέπεις ότι δεν εκτελεί το έργο της , δηλαδή δεν περιστρέφεται κτλ ) τότε κάπως θα αντιληφθείς και τι συμβαίνει με την αντλία . Άλλωστε αναφέρεις ότι δεν βγάζει τα νερά
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Πρεπει να βγαλω την αντλια για να την τσεκαρω;
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Τριχες σε πλυντήριο πιατων; στο ρουχων τοτε τι θα εχεις; περουκα ολοκληρη;
    Μου θύμισε το ανέκδοτο "μαδας λαγε"
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Τριχες ναι. Τι να πω. Και εχει ξαναγινει και σε άλλα.
  1. [Siemens] προβλημα σε πλυντηριο πιατων siemens
    από mike75 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-16, 14:52
  2. [Bosch] προβλημα με το πλυντηριο πιατων
    από tsiv_01 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-16, 22:06
  3. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF
    από stamstam στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-15, 00:59
  4. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF SD13GT1F
    από p270 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-12, 14:58
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από papanikos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
