    Apr 2014
    Προεπιλογή αγορά ψυγειοκαταψύκτη
    ο ψυγείο καταψύκτης Liebherr 4003 πέθανε αρκετά νέος 9 χρόνια ....
    παρακαλώ τα φώτα σας τι να αγοράσω πείτε μου την γνώμη σας ...... δεν ξέρω τι να κάνω
    ευχαριστώ
    Jan 2005
    Τι εννοείς 'πέθανε';
    Χάλασε ο συμπιεστής;
    You only live twice.
    Apr 2014
    μετά τα σχετικά γιατροσόφια ......... κατάψυξη δουλεύει καλά η συντήρηση δουλεύει για λίγο κατεβάζει θερμοκρασία -5c και σταματά δεν ξαναπαίρνει μπροστά εκτός και αν το κάνω reset (off-on) τελικά έβαλα ενα timer στην πρίζα που μου κάνει στοπ και σταρτ κάθε 20 λεπτά ...... με αυτό τον τρόπο δουλεύει ΄΄΄κανονικά ΄΄ ....
    Με τα λίγα που καταλαβαίνω από ψυγεία, το γεγονός ότι δουλεύει "κανονικά" με το on/off μας λέει ότι δεν έχει πρόβλημα ούτε ο συμπιεστής ούτε το ψυκτικό κύκλωμα (απώλεια υγρών), άρα το όποιο πρόβλημα είναι αντιμετωπίσιμο εφόσον εντοπιστεί.
    Μήπως να έφερνες ένα ψυκτικό να το δει;
    Από την άλλη, το συνεχές on/off δεν είμαι σίγουρος ότι δεν του κάνει ζημιά.
    Για δώστε τα φώτα σας και οι ειδικοί...
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SEAWOLF Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε παρόμοιο πρόβλημα σε ψυγειοκαταψύκτη Samsung το πρόβλημα εντοπίσθηκε σε ανεμιστήρα στο χώρο της κατάψυξης όπου είχε πρόβλημα και λόγω ΜΗ λειτουργίας του έπιανε πάγο το στοιχείο και δεν άφηνε την κατάψυξη να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ψύξης. Αφού δεν λειτουργούσε σωστά η κατάψυξη υπολειτουργούσε και η συντήρηση. Μετά την αντικατάσταση του μοτέρ βρέθηκε βλάβη και σε σένσορα θερμοκρασίας. Αντικαταστάθηκαν και τα δύο και μέχρι τώρα περίπου 2 έτη δεν παρουσίασε τίποτε.
    Εδώ όμως η αναφορά του θεματοθέτη είναι ότι στην συντήρηση είχε -5C. Αυτό από πλευράς συντήρησης δεν θεωρείται υπολειτουργία , ούτε τίθεται θέμα φραξιμάτων από πάγους , μάλλον κατευθυνόμαστε σε μπλοκαρισμένο θερμοστάτη που δεν διακόπτει ποτέ , η κανένα κλαπέτο .
    Σχετικά με την ιδέα χρονοδιακόπτη δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση (π.χ. αν είναι ψυγείο με σύστημα απόψυξης και όχι στατικό ) τότε η απόψυξη δεν είναι δυνατόν να γίνεται σωστά και θα αφήνει κατά καιρούς ανεξέλεγκτες στρώσεις πάγων στα στοιχεία μέχρι που θα δει το πρόβλημα μπροστά του .
    Θα δημιουργούνται ατέλειωτες συγχύσεις αν δεν γνωρίζουμε τον τρόπο κατασκευής / λειτουργίας του κάθε ψυγείου και στο τι περιλαμβάνει αυτό επάνω του , κάθε ψυγείο έχει ιδιοτροπίες εντελώς διαφορετικές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-12-18 στις 14:17
    Το πιθανότερο είναι να έχει πρόβλημα στον αισθητήρα.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-18, 12:57
  2. [Άλλη] Λάστιχο πόρτας ψυγειοκαταψύκτη.
    από ΗΝ1984 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-17, 22:26
  3. [Pitsos] Πρόβλημα με ψυγειοκαταψύκτη Pitsos P1KCL 4400S/01
    από mfandom στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-15, 17:54
  4. [Bosch] Βλάβη σε ψυγειοκαταψύκτη Bosch
    από zaharias13 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-14, 10:43
  5. [Pitsos] Πάγος σε ΠΙΤΣΟΣ ψυγειοκαταψύκτη
    από GiwrgosTH στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-14, 02:11
