Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Έλεγχος αξιοπιστίας 2ου μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος .
    Σε διαμέρισμα η μέτρηση της ηλ/κής ενέργειας γίνεται με επί πλέον 2ο μετρητή πέραν του μετρητή της ΔΕΗ . Τύπος Siemens Wechselstromzahler (Made in Germany) . Η κατανάλωση των τελευταίων μηνών δείχνει υπερβολική . Υπάρχει τρόπος να ελέγξω :
    1) την αξιοπιστία του , ή
    2) ακόμη κι αν έχει "πειραχτεί" , ώστε να καταγράφει μεγαλύτερη κατανάλωση ;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων .
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλησπερα,ναι υπαρχει τροπος βαζεις μια καταναλωση πχ κουζινα -θερμοσιφωνα περνεις μια μετρηση απο ρολοι δεη πχ οτι εχει γραψει 10 κιλοβατωρες και βλεπεις και το μεσα αν γραψει 9 οπισθοπορεια η 11 πχ προπωρεια,βεβαια μπωρει και ο μετρητης της δεη να μην δουλευει σωστα ο κανονικος και σοστος τροπος ειναι με ενα οργανο που λεγεται προτυπο και ελενχει τους μετρητες της η κ.που λεγεται δεη . τωρα αν εχει πειραχτει καπου θα ειναι σφραγισμενος αν δεν εχει σφραγιδες τωτε χιουστον εχουμε προβλημα.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    o 2ος μετρητης ειναι σε σειρα με τον μετρητη της δεη? η εχει μπει για να μετραει κατι αλλο? πχ διακλαδωση σε αλλο διαμερισμα?
    παντως ο οικιακος καταναλωτης δεν εχει ευκολο τροπο να ελενξει την ορθοτητα της μετρησης αυτων των μετρητων. απο οτι ξερω ειναι αρκετα αξιοπιστοι. οτι προβληματα συνηθως παρουσιαζονται ειναι λογω εξωτερικης παρεμβασης και ελαχιστα λογω προβληματος στον ιδιο τον μετρητη.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Μπορει να παει στην δεη(πριν πολλα χρονια ισχυε,φανταζομαι ακομα και τωρα) και να μετρηθει ρυθμιστει,σφραγγιστει σαν προτυπος μετρητης.
    Βεβαια, αν ο δευτερος μετρητης χρησιμοποιειται για να δινει παροχη σε δευτερο σπιτι / διαμερισμα, η ΔΕΗ θα κανει μεγαλες χαρες αν παει και τους το πει
    Sep 2014
    Μάνη
    Σας ευχαριστώ όλους για την αμεσότητα και για τις συμβουλές . Δεν θα πάω στην ΔΕΗ . Δεν θα εκπλαγώ αν κουμπώνει και 3ος επί πλέον μετρητής στον κεντρικό , σε άλλο διαμέρισμα . Οπότε η σύγκριση των μετρήσεων με τον κεντρικό μετρητή της ΔΕΗ είναι σχεδόν αδύνατη . (1) Αν υποθέσουμε ότι δέχονται να συνεργασθούν τα άλλα διαμερίσματα , κλείνω τους κεντρικούς διακόπτες τους και παρακολουθώ πόσο γράφει ο δικός μου μετρητής ; (2) Η "οπισθοπορεία , ή προπορεία" είναι πιθανή , ή βέβαιη κατάσταση , για τους δευτερεύοντες μετρητές ;
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Οντως για ενα άτομο ειναι παρα πολλα.υποθέτω μετρησες την καταναλωση πριν μπεις και στον πρωτο λογαριασμο ειδες 700 διαφορα.τελοσπαντων επειδη δεν ειναι αδυνατο να πειραχτει αρχικα θα προτεινα να ελεγξεις τον λογαριασμο τον συνολικο.κατοπιν ελςγχος για διαρροες .τριτη περιπτωση ερωτηση στην δεη .
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αν οντως φοβασαι την δεη,που δεν νομιζω να εχει θεμα ρωτα εδω http://www.metrocal.gr/page/default....=55&pl=57&pk=1
    Τότε κάνε τη δοκιμή του θερμοσίφωνα: σβήσε τα πάντα στο σπίτι και άναψε τον θερμοσίφωνα για 15 λεπτά της ώρας. Ο μετρητής θα πρέπει να προχωρήσει κατά 1kWh ακριβώς. Αν γίνει έτσι, δυστυχώς ο μετρητής σου μετράει σωστά.
    Βασίλη, ακομη κι αν η ιδια η ΔΕΗ δεν εχει θεμα απο πλευρας χρεωσης της καταναλωσης, υπαρχει θεμα διαφυγης δημοτικων τελων και φορου απο το διαμερισμα που ηλεκτροδοτειται παρανομα, και δεν νομιζω η ΔΕΗ να κανει τα στραβα ματια.
  1. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-19, 21:46
  2. Έλεγχος μοτέρ ψυγείου
    από tzourtzo στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-14, 23:29
  3. Πρόβλημα στα καρβουνάκια ηλεκτρικού δράπανου
    από vaggel στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-14, 09:06
  4. Πρόβλημα με το service ηλεκτρικού διαδρόμου Life Gear
    από Σταύρος στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-10, 16:06
  5. Έλεγχος τρανζίστορ
    από ta03 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-05, 00:50
