Καλησπερα.
Ψαχνω τον ανταπτορα του τιτλου, αυτο εδω
Ξερει κανεις που μπορω να το βρω σε λογικη τιμη γιατι ειδα οτι ζητανε κατι 30αρια;
Καλησπερα.
Το ειδα αυτο αλλα δουλευει;Αυτο που εδειξα γιατι εχει κυκλωμα ενω το αλλο εχει μονο καλωδιο;
Eχω μια καλη καρτα ηχου και δεν ξαρω αν χρειαζεται κυκλωμα η μονο το καλωδιο..
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 18-10-15 στις 20:57
από τα 30 έχεις πέσει στα 2 δεν έχεις να χάσεις και πολλά ..
αν και νομίζω οτι θα δουλεύει
http://www.ebay.com/itm/PCI-E-Expres...K83Tpf4P5fGlmQ
Το φθηνό δεν δουλεύει, η καλύτερα δεν υπάρχει. Θα το διαπιστώσετε όταν πάτε στον πωλητή να επιλέξετε pci32bit. Απλές επεκτάσεις είναι και απλά στην περίπτωση του 1χ 4χ και 16χ μπορεί να γίνει μετατροπή η οποία φυσικά θα έχει επίπτωση στην ταχύτητα της μεταφοράς δεδομένων. Αυτό που έβαλα κάνει αλλα θέλει half height κάρτες η πατέντα στο κουτί ή αυτό το καλώδιο που δείξατε ώστε να πάει σε κενή θέση
ΥΓ. Πάντως αξίζει να ασχοληθείς μιας και είναι ακριβή κάρτα στην έκδοση pcie
http://www.ebay.com/itm/ESI-Maya-44-...0AAOSwPcVVzhzT
Το ξερω φιλε Κωστα οτι ειναι ακριβη,την ειχα παρει 80-90Ε πριν 7 χρονια αν θυμαμαι καλα τοτε που με ειχε ξαναπιασει το μικροβιο της εκπομπης FM.
Την αγορασα αποκλειστικα για εκπομπη στερεο επειδη ηταν η μοναδικη με τετοιες δυνατοτητες(192 Khz δειγματοληψια ) σε τετοια τιμη..
Απο τοτε βεβαια ολες οι on board sound cards εχουν τετοια συχνοτητα αλλα πολυ αμφιβαλω οτι μπορουν να την πλησιασουν στον ηχο της..
Αυτο που εβαλες κανει μαλλον..Το πολυ πολυ δεν βαζω καθολου την λαμαρινα,ετσι κιαλλιως μονο για στηριξη ειναι.
Edit:Τωρα αυτο που βλεπω στην εικονα ειναι απλα καλωδια αλλα υπαρχει..Λες οτι χρειαζεται κατι παραπανω για αν δουλεψει η καρτα;
Δεν ειναι για τα 2Ε αλλα για τον 1 μηνα που θελει μεχρι να ερθει..
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 18-10-15 στις 21:53
Αυτό που έβαλες είναι pcie 1χ to 16x. οχι pci32bit
οι διαφορές παλιάς pci με καινούριας 1χ
http://www.hardwarebook.info/PCI_Express#PCI_Express_1X
Πριν αλλαξω μητρικη στον υπολογιστη μου,ειχα την καρτα σ'αυτην στην φωτο.Λες δηλ. οτι με τον μετατροπεα που μου εδειξες οτι θα ειναι ενταξει;
Στη φώτο που δείχνεις υπάρχουν 2 pcie σειριακές η μια 1χ και η άλλη 16χ. και δύο παλιές pci 32bit 5volt. Η κάρτα σου έχει και την εγκοπή για τα 3.3 volt αλλα και για τα 5volt οπότε δουλεύει σε όλες της παραλλαγές των παλιών pci.
Η pcie έχει ένα σήμα αναγνώρισης της κάρτας που μπήκε στο δίαυλο. Αυτό πιστεύω το λύνει ο μετατροπέας καθώς και την προσαρμογή παράλληλης σε σειριακή που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Πιστεύω οτι με τέτοιους αντάπτορες το 90% δουλεύει. Ισως πιο παρωχημένο υλικό να μη δουλεύει. Εσύ έχεις την maya 44. Εχει κάποιο FCCID πάνω στην κάρτα? η κάποιο πιο συγκεκριμένο μοντέλο?
Αυτο εχει δεν λεει τιποτα αλλο.
Δες εδω ποια ειναι: http://www.esi-audio.com/products/maya44/
