    Βαγγέλης
    May 2009
    Προεπιλογή adapter οθονης
    Καλησπερα σε ολους!
    Εχω μια lg flatron 20EN33SS-b και μετά απο μια μετακινηση της εχασα τον ανταπτορα της για το ρευμα. Εψαξα στο ιντερνετ αλλα δεν βρηκα κατι ωστε να δω στα ποσα βολτ και αμπερ πρεπει να ειναι αυτος που θα παρω.
    Επισης εχω και αυτον που επισυναπτω στη φωτο ο οποιος εχει βισμα που ταιριαζει στην οθονη μου. Να τον δοκιμασω να δω αν δουλευει η οθονη? Ξερει καποιος αν υπαρχει καποια προβλημα?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vagos_89 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοείται πως και ΟΧΙ! Το ότι ταιριάζει το βύσμα δεν σημαίνει ότι ταιριάζουν και η τάση, το ρεύμα, και η πολικότητα!
    Η οθόνη δεν έχει πάνω ταμπελάκι που να λέει με τι τροφοδοτείται;
    Βαγγέλης
    May 2009
    Δυστυχως οχι, εχει ξεκολληθει. Κοιταω και το εγχειριδιο αλλα δεν βρισκω κατι που να λεει με τι τροφοδοτειται. Οσο για τον ανταπτορα που εχω γραγει απο πισω 6 διαφορετικες τασεις κ ρευματα στο output(ειμαι απο κινητο και για καποιο λογο δεν βρισκω πως επισυναπτω αρχειο για να στειλω τη φωτο του)
    Τότε μήπως κάποιος που έχει την ίδια οθόνη σου πει τα χαρακτηριστικά τροφοδοσίας.
    Σήφης
    Η παρακάτω εικόνα είναι από παρόμοια οθόνη :
    Οπότε η τροφοδοσίας της είναι 19V / 1.2A.
    Τώρα όσο για την πολικότητα, αν δεις εδώ :
    http://www.kamzip.ru/item.php?id=1161
    ή στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται ξεκάθαρα :
    http://www.amazon.com/T-Power-adapte.../dp/B00KQYD0IY
    Edit: με πρόλαβε ο Σήφης
    Βαγγέλης
    May 2009
    Σας ευχαριστώ πολύ!!
    Κώστας
    Oct 2015
    Κορινθία
    Καλησπερα σε ολους!
    Φίλε μου, η οθόνη σου τροφοδοτείται με 19V τάση 1.3Α ρεύμα με κυκλικό βύσμα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεις universal τροφοδοτικό που να είναι για λάπτοπ αλλά να κάνει και για την οθόνη σου κάποιο από τα βύσματά του. Οι τιμές τους είναι περίππου στα 25 ευρώ. Αν το τροφοδοτικό έχει αυτόματη ρύθμιση τάσης, μπορεί το βύσμα που ταιριάζει στην τηλεόρασή σου να λέει επάνω 16V. Μην ανησυχείς, κάνει! Θα δουλέψει.
  1. [Φορητός Η/Υ] AC Adapter
    από akis63 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-14, 14:41
  2. [Τηλεόραση Philips] ΠΛΑΚΕΤΑΚΙ ΟΘΟΝΗΣ RGB
    από shop στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 14:20
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΘΟΝΗΣ TV MITSUBISHI
    από km63 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-12, 23:49
  4. nokia c1-01 αλλαγη οθονης
    από ΜΑΝΘΟΣ1988 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 22:13
  5. Μαυρο φιλτρο LCD οθονης
    από dj_mike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-11, 01:47
