    Mar 2011
    Προεπιλογή Θόρυβος σε ψυγείο
    Καλημέρα σε όλους!
    Στο ψυγείο μου (ΙΤΤ κλασικό δίχωρο-πάνω κατάψυξη- 20ετίας) εδω κ 2 μήνες ακούγεται καθε λίγες ώρες μονιμα ένας μικρός "κρότος" σαν αυτός που ακούμε όταν σκάμε χαρτοσακούλα με αέρα!
    Φυσικά ο κρότος είναι άσχετος με τον κλασικό ήχο και δόνηση που ξέρουμε, του συμπιεστή και που ακούγεται κι αυτός κανονικά, και σε διαφορετικές στιγμές.
    Πιθανολογώ πως προέρχεται πιο πολύ απο το κάτω μέρος.
    Επίσης, δεν του έχω κάνει φέτος απόψυξη, αλλά και πάλι δεν μπορώ να πω πως ο πάγος που σχηματίστηκε στην κατάψυξη έχει και σημαντικό πάχος.
    Απο την άλλη, στο χώρο της ψύξης το πάνω μέρος οπου μπορεί να σχηματίζεται ένα σημείο με πάγο είναι καθαρό...
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από goosey Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα σε όλους!
    Ο θόρυβος που ακούς νομίζω ότι είναι από το θερμικό προστασίας του μοτέρ....
    αυτό σημαίνει ότι: η/ δεν κλείνει ο θερμοστάτης (στην συντήρηση) με αποτέλεσμα το ψυγείο να δουλεύει πολλές ώρες ασταμάτητα ώσπου το μοτέρ ανεβάζει πολύ θερμοκρασία με αποτέλεσμα να πέφτει το θερμικό....
    η/ το μοτέρ το ίδιο έχει πρόβλημα....γήρανσης..
    παρακολούθησε να δεις πόση ώρα δουλεύει κι αν σταματά την στιγμή που ακούς τον θόρυβο...
    μια λύση (αν δεν πρόκειται για τον θερμοστάτη) είναι να τον ρυθμίσεις σε μικρότερη ψύξη....(μικρότερη απαίτηση)...
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (08-06-15)
    Mar 2011
    Xωρίς να έχω πειράξει κάτι ακόμα (αφου λειτουργει κανονικά παρά τον παραπάνω ήχο) κάτι νέο είναι οτι άρχισε να μαζεύει νερό στον πάτο του θαλάμου ψύξης που βγαίνει στη συνέχεια απ έξω,απο το μπροστινό μέρος.
    Αν έχω καταλάβει καλά, το νερό φτάνει στο κάτω μέρος γλύφοντας λίγο λίγο απο την πλάτη του θαλάμου ψύξης, απο ψηλά. Το περίεργο όμως είναι οτι δεν φαίνεται να βγαίνει απο την κατάψυξη. Είναι σαν να δημιουργούνται οι υδρατμοί στο θάλαμο και να υγροποιούνται φτάνοντας κάτω.
    Τι μπορώ να κάνω μ αυτό το νερό?
    Δες για καμιά βουλωμένη λεκάνη αποχέτευσης (και αντί να κατευθύνει τα νερά σε κάποια πιθανή λεκάνη πάνω π.χ. στο μοτέρ , δεν πηγαίνουν)
    Χωρίς να ξέρω αν πρόκειται για ψυγείο με ανεμιστήρες , δεν αν βρίσκει το πτερύγιο ανεμιστήρα πάνω σε διογκωμένους πάγους (και κατά επέκταση υπάρχει πρόβλημα στο γιατί υπάρχουν οι διογκωμένοι πάγοι) κακή λειτουργία συστήματος απόψυξης? χαλασμένη αντίσταση απόψυξης? μειωμένη απόδοση "γενικά" της ψύξης?
    goosey (08-06-15)
  7. #5
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....δυστυχώς φίλε μου, το πρόβλημά σου δεν είναι τα νερά, αλλά το ότι το μοτέρ του ψυγείου δουλεύει συνεχώς ώσπου ενεργοποιείται το θερμικό του ....έτσι το "ζεστό" τμήμα του κυκλώματος φτάνει στο στοιχείο του και λειώνει τον πάγο....
    αν δεν βρεις αμέσως!! την αιτία του προβλήματος πας για καινούριο μοτέρ η/ καινούριο ψυγείο...
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (08-06-15)
  9. #6
    Μα το θερμικό δεν κόβει αν το μοτέρ δουλεύει για πολλή ώρα... Κόβει αν το μοτέρ τραβάει υπερβολικό ρεύμα...
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (08-06-15)
  11. #7
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    γιατί το λένε θερμικό; και γιατί είναι τοποθετημένο έτσι που να πατάει πάνω στο σώμα της μηχανής; και γιατί δεν "κόβει" αν το απομακρύνεις από κει;
    πάντως όπως και να έχει, αν ένα μοτέρ δεν κλίνει από τον θερμοστάτη (επειδή δεν φτάνει ποτέ η επιθυμητή ψύξη) αλλά κλίνει από το "πέσιμο" του θερμικού, .....δύσκολο το μέλλον του...
  12. #8
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Η τρυπούλα αυτή έχει σωληνάκι για την αποχέτευση του νερού και προφανώς βούλωσε.
    Ίσως να είχατε κάποια χάρτινη συσκευασία που έλιωσε και πέρασαν σκουπίδια μέσα.
    Συνήθως είναι επιφανιακά, δοκίμασε μα κανένα τσιμπιδάκι προσέχοντας να μην τα σπρώξεις πιο μέσα.
    Αν δεν μπορέσεις να το καθαρίσεις έτσι, μπορείς να βρείς της άλλη άκρη από το σωληνάκι στην πίσω πλευρά του ψυγείο να καταλήγει σε μια λεκανίτσα συγκέντρωσης νερού πάνω στο μοτέρ. Φύσα εκεί για να καθαρίσουν τα σκουπίδια.
    Η λεκανίτσα που υπάρχει, δεν είναι για άπειρα νερά! Αλλιώς θα ξεχειλίσει. Είναι μόνο για την υγρασία που πιάνει η πλάτη και με τη ζέστη του μοτέρ, στεγνώνουν και ψύχουν το μοτέρ.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (23-06-15)
  14. #9
    Mar 2011
    Λοιπόν πάμε με τις φωτος στο πίσω μέρος.
    Όπως βλέπετε στην τριτη & τεταρτη φωτο δεν υπάρχει το περιβόητο σωληνάκι που συνδέει την τρύπα στο θάλαμο με λεκανίτσα πάνω στο μοτέρ.
    Και φυσικά ούτε λεκανίτσα βλέπω.
    Καθάρισα καλά και την τρύπα όλη μέχρι έξω, που φυσικά είχε βουλώσει απο σκουπιδάκια+λίπη.
    Αυτή στηστιγμή βρίσκεται σε ανάκτηση ψύξης μετα την απόψυξη που μόλις έκανα.
    Επίσης να ζητήσω συγγνώμη για το αρχικό post όπου έλεγα οτι έγινε πρόσφατα απόψυξη. Δυστηχώς... παραπληροφορήθηκα καθώς επρόκειτο για άλλο ψυγείο όπου πράγματι έγινε απόψυξη.
    Το συγκεκριμένο λοιπόν έχει να καθαριστεί-αποψυχθεί 8 χρονια κι η ηλικία του είναι 25!
    Επίσης υπάρχει τρύπα στο πάτωμα της κατάψυξης που βγαίνει απο κάτω, στην οροφή του θαλάμου ψύξης. Μήπως έπρεπε να υπάρχει τάπα εκεί στην κατάψυξη για να μην επικοινωνούν οι δυο θάλαμοι? (για κάποιο λόγο δεν μου ανεβαίνει η φωτο αυτή)
    Περισσότερες φωτος δεν μπορώ να ανεβάσω? Θαθελα να ρωτήσω λίγα πράγματα ακόμη.
  15. #10
    Θα βάλεις ένα διάφανο σιλικόνης στην ίδια διάμετρο με τις υποδοχές θα ενώσεις την επάνω τρύπα που έρχεται από τον θάλαμο του ψυγείου με την κάτω τρύπα υποδοχής που βρίσκεται μέσα στην λεκάνη (την τετράγωνη την άσπρη την πλαστική) εκεί που η τρύπα έχει και μια εγκοπή στο πλάι , μην το τερματίσεις πλήρως το σωληνάκι μέχρι κάτω , μας ενδιαφέρει απλά να ξεφεύγει από εκεί νερό προς το υπόλοιπο της λεκάνης αλλά όχι ένα σημαντικό ποσοστό της ψύξης που επίσης ξεφεύγει από το ίδιο σωληνάκι.
    όχι δεν έχουν τάπες , το πολύ πολύ μερικές φορές έχουν περασμένη μέσα στην τρύπα μια πλαστική βεργούλα βοηθητική όπου την περιστρέφεις για να καθαρίζει την τρύπα .
    Παραμένει όμως ο προβληματισμός του θορύβου που λες ότι κάνει , δες μήπως η λεκάνη του μοτέρ ακουμπάει στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου και είναι πολύ κοντά (οπότε στην περίπτωση που σταματά ή ξεκινά το μοτέρ και επειδή οι κραδασμοί ενισχύονται τότε , να βρίσκει εκείνη την ώρα κάπου)
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (23-06-15)
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-14, 00:19
  2. [Siemens] Θόρυβος σε στεγνωτήριο Siemens E46-30
    από alpennas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 16:47
  3. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Θόρυβος από τον συμπιεστή
    από papath στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-13, 12:49
  4. Θόρυβος Behringer PMP2000
    από Riggs στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 21:01
  5. Θόρυβος στα YOKE...!
    από ble στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-10, 14:17
