    Στέλιος
    Feb 2015
    Χανιά
    Προεπιλογή Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    Καλημέρα σε όλους σας, έχω ένα πλυντήριο πιάτων SIEMENS εντοιχισμένο, περίπου 15 χρόνων.Πριν από μία βδομάδα σταμάτησε στο ένα λεπτό και δεν τελείωνε το πρόγραμμα. Μετά από μελέτη,δοκιμές και αναζήτηση στο διαδίκτυο εντόπισα βλάβη στην Aquastop βαλβίδα (δεν μπορούσε να πάρει νερό). Παρήγγειλα μία καινούργια aquastop και αντικατέστησα την παλιά και ενώ φάνηκε αρχικά ότι δούλευε κανονικά κατά την εκκίνηση και σε τακτά χρονικά διαστήματα λειτουργούσε η αντλία υπερχείλησης (δηλαδή έπαιρνε συνεχώς νερό, ανέβαινε το φλοτέρ το κόκκινο και έθετε σε λειτουργία την αντλία εξαγωγής). Δοκίμασα να κλείνω με το χέρι την παροχή νερού (όποτε έκρινα ότι δεν έπρεπε να τροφοδοτεί με νερό το πλυντήριο) και το πρόγραμμα δούλεψε και τελείωσε κανονικά. Εκτιμώ ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να κόβεται η παροχή ρεύματος στην aquastop ώστε να μην εισέρχεται επιπλέον νερό στο πλυντήριο.......Οποια βοήθεια δεκτή. (Ο κόκκινος αισθητήρας ελέγχει την στάθμη του νερού μέσα στο πλυντήριο-διακόπτης με τρεις επαφές, ο μπλέ αισθητήρας-διακόπτης με δύο επαφές, τι κάνει?? )
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Γράψε αν θέλεις το E-Nr του πλυντηρίου και αν σου είναι εύκολο κάποιες φωτογραφίες , έχει διάφορα μοντέλα με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας
    Το επιβεβαίωσες ότι κόβεται το ρεύμα? γιατί σε μένα έτυχε καινούριο aqua να τρέχει χωρίς την σύνδεση. Σε άλλον είχε σβησμένη την συσκευή και έπαιρνε κανονικά (σαν να λέμε ενεργειακή κλάση ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ)
    Στέλιος
    Feb 2015
    Χανιά
    Το E-Nr είναι SE59490/12 και την Aquastop την έβγαλα και την δοκίμασα μόνη της (αν της δίνω ρεύμα τότε ανοίγει ενώ όταν κόβω την παροχή ρεύματος η ηλεκτροβάνα κλείνει), οπότε λειτουργεί μία χαρά. Όταν την συνδέω στο πλυντήριο δείχνει σαν να είναι συνεχώς υπό τάση (ακούγεται ο βόμβος της ηλεκτροβάνας), γι' αυτό ρωτάω ποιος είναι ο αισθητήρας που κόβει την παροχή του νερού (κλείνει την παροχή τάσεως στην aquqstop).
    Τελικά αυτός ο μπλέ αισθητήρας με τον διακόπτη δύο επαφών τι κάνει;
    May 2014
    Ο μπλε αν θυμάμαι καλά είναι για να σταματάει το νερό μόλις γεμίσει το πλαϊνό παγούρι , αν το ανοίξεις βγάλε και καμιά φωτογραφία να το δούμε
    https://www.youtube.com/watch?v=kSETQ1XPY0w
    https://www.youtube.com/watch?v=FEyjcxIERvY
    Στέλιος
    Feb 2015
    Χανιά
    Το πλαινό είναι σχεδόν ίδιο με αυτό που φαίνεται στα βίντεο. Θα προσπαθήσω να ανεβάσω φωτογραφίες το Σαββατοκύριακο γιατί όπως είπα είναι εντοιχισμένο και όταν το μετακινώ, εμποδίζω την νοικοκυρά του σπιτιού (μουρμούρα..). Μπορώ με κάποιο τρόπο να ελέγξω το διακόπτη δύο επαφών στον μπλε αισθητήρα; (π.χ. μέτρηση αντίστασης,...)
  1. [Siemens] Πρόβλημα ,Πλυντήριο πιάτων SIEMENS (typ :SD13GT1S)
    από ΜΙΓΔΑΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 01:00
  2. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 15:51
  3. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens e/nr SF55561/12
    από Yanni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-13, 22:23
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 19:37
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 13:33
