    Πανος
    Sep 2016
    Παλαιο Φαληρο
    Προεπιλογή Προβλημα stirella 8040d
    Καλησπερα,
    Στο πατημα της σκανδαλης ακουω το τακ τακ της βαλβιδας αλλα ατμος δε βγαινει.
    Η αντλια δουλευε λιγο στην αρχη και σταματαγε αλλα ατμος γιοκ!
    Ελυσα το σιδερο και βραχυκυκλωσα το ενα θερμικο του μποιλερ εκανα δοκιμη διχως αποτελεσμα.
    Το εβαλα στη θεση του και υστερα βραχυκυλωσα το αλλο θερμικο, εκανα δοκιμη παλι διχως αποτελεσμα.
    Σημειωτεον οτι ενω στην αρχη το boiler ζεσταινοταν τωρα επαψε να ζεσταινεται και η αντλια δε δουλευει ποια.
    Μηπως απ τις δοκιμες καηκε η ασφαλεια που ειναι επανω στο πλαστικο σωληνακι στο μποιλερ?
    Σωζεται η κατασταση η να παω γι αλλο ατμοσιδερο?
    Ευχαριστω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papabill : 06-09-16 στις 18:32
    Apr 2009
    Κυψέλη
    Θα χρειαστείς ένα όργανο για να μετρήσεις αυτήν την ασφάλεια που λές μέσα στο πλαστικό το σωληνάκι , την αντίσταση που είναι κάτω από τον λέβητα και γενικά θα πρέπει να ακολουθήσεις την διαδρομή του ρεύματος
    Εάν έχει καεί η αντίσταση του λέβητα μάλλον πας για άλλο σίδερο διότι κοστίζει ακριβά
    παναγιωτης
    May 2011
    αθηνα
    Το μποιλερ εσωτερικα εχει ενα σωληνακι το οποιο βουλωνει απο αλατα και δεν εχεις ατμο , να ελενξεις την θερμοασφαλεια και αν ειναι καμμενη να βαλεις μια στους 192 C βαθμους . Η αντισταση του μποιλερ δυσκολα καιγεται . Πρωτα ξεβιδωνεις την ηλεκτροβανα και μετα τις βιδες απο το μποιλερ ωστε να καθαρισεις το σωληνακι , υπαρχει και μια περιπτωση το σωληνακι να εχει κοπει απο την βαση του οποτε κανεις ξετρυπιμα με ενα τρυπανι και το βαζεις στην θεση του . Οταν τα κανεις ολα αυτα να παρεις μια καινουργια φλατζα ωστε να στεγανοποιησεις τα δυο κομματια του μποιλερ
    Πανος
    Sep 2016
    Παλαιο Φαληρο
    Αν και δεν ειμαι πολυ σχετικος, μετρησα με το πολυμετρο την αντισταση του μποιλερ κι εχει "συνεχεια".
    Μετρησα με το Ωμομετρο τη θερμοασφαλεια στο σωληνακι κατω απ το μποιλερ και μου εδειξε τιμη 0.10 αρα φανταζομαι οτι δεν ειναι καμμενη ή κανω λαθος!?!
    Μετρησα και τις ασφαλειες που ειναι τοποθετημενες στο πλαι του μποιλερ και η μια δειχνει ανοιχτη και η αλλη κλειστη
    Θα ξανανοιξω το μποιλερ να δω γι αλατα αν και το ειχα στειλει για σερβις τον Ιουλιο λογω αλλης βλαβης και μου το καθαρισαν το μποιλερ, ετσι ειπαν...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papabill : 06-09-16 στις 22:08
    Πανος
    Sep 2016
    Παλαιο Φαληρο
    Καλησπερα,
    αλλαξα τις ασφαλειες κι αρχισε παλι να ζεσταινει το μποιλερ και να δουλευει η αντλια για λιγο.
    Ωστοσο ατμο δεν εχω.
    Το γνωστο κλακ κλακ ακουγεται στο πατημα της σκανδαλης. Ατμος ομως γιοκ...
    Ελυσα τη βαλβιδα και δεν ειχε αλατα, ελυσα το μποιλερ και βλεπετε οτι βλεπω, οποτε του εβαλα ξυδι.
    Ωστοσο οι διοδοι νερου-ατμου απο και προς το μποιλερ ειναι ανοιχτες, δεν εχουν φραξει απο αλατα αφου φυσαω μ αερα και περναει.
    Να μη φερνει νερο η αντλια τελικα?
    Καμια ιδεα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papabill : 08-09-16 στις 00:35
    Πανος
    Sep 2016
    Παλαιο Φαληρο
    Παιδιά άλλαξαν το θερμικο κάτω απ το μποιλερ, το καθαρισα και απ τ αλατα και το σίδερο λειτουργησε. Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλες!
  1. Η stirella 8040d δεν παράγει ατμό
    από kostas1956 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-16, 19:04
  2. stirella simac 8040D σφυρίζει
    από SDrikos στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-15, 18:05
  3. προβλημα με stirella SX 430D(δεν ζεσταινει το μποϊλερ)
    από bozan στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-14, 23:02
  4. Stirella Simac SX 7420 Προβλημα με Θερμοασφαλεια!
    από Digger στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-13, 22:42
  5. Τη Stirella κορίτσια!Τη Stirella!
    από Panoss στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-06, 09:58
