    Βλαδιμηρος
    Jul 2019
    Προεπιλογή πρόβλημα με ψυγειο AEG Santo, μοντελο S83600CMM0
    Καλησπερα, το ψυγειο βρεθηκε ξημερωματα με το σηματακι αλαρμ και τη θερμοκρασια να ανοβοσβηνουν.Κανενα πορτακι δεν ηταν ανοιχτο.Η καταψυξη και η ψυξη ηταν εμφανως πιο ζεστα απο οτι θα επρεπε, η καταψυξη σχεδον ξεπαγωσε.Αργοτερα ηταν σα να μην ψυχουν καθολου.μαλιστα εχω την εντυπωση πως ειναι και πιο θερμα μεσα στους θαλαμους απο οτι στο δωματιο.Απενεργοποιησα απο την πριζα για κανα 4ωρο και το ξαναεβαλα μπρος, δουλεψε περιπου 7 ωρες και δεν αλλαξε κατι, παρατηρησα μαλιστα βαζοντας δικο μου θερμομετρο πως απο τους 20 βαθμους στην καταψυξη η θερμοκρασια πηγε στους 24.Ολη την ωρα, ισως επειδη το εβαλα στο "frostmatic", δουλευει κ ενας ανεμιστηρας στο πανω μερος της καταψυξης, ξεβιδωσα μαλιστα το πισω πανελ και με το χερι το ακουμπησα και καταλαβα πως περιστρεφεται.Στο μεταξυ παντα αναβοσβηνει το τριγωνο σηματακι αλαρμΤωρα ξαναεβγαλα την πριζα, θα το αφησω ετσι μεχρι πρωι και θα το ξαναναψω μπας και αλλαξει κατι.Στο μεταξυ γραφω εδω μηπως δωσετε καμια ιδεα.Ευχαριστω προκαταβολικα.
    Σαν 1η κίνηση από μέρους σας καλό είναι κι επειδή ο ψυγειοκαταψύκτης σας έχει αρκετές ηλεκτρονικές λειτουργίες,
    να συμβουλευτείτε τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης που αν δεν διατηρείτε μπορείτε να το κατεβάσετε από το link :
    https://api.electrolux-medialibrary....20831fa4e6.pdf .
    Εκεί στις σελίδες 7 & 8 περιγράφεται πως γίνεται η απενεργοποίηση του ψυγείου, στις σελίδες 9 & 10 πως λειτουργεί το
    FROSTMATIC κι ο Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας , όπως και στις περιπτώσεις 4, 5 & 6 των προβλημάτων που περιγράφονται
    στη σελ. 18, τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει και ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για ν΄ αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία στο ψυγείο.
    δεν ξερω από ψυγεια, αλλα να ρωτήσω κατι: αυτός ο οδηγος συρταριου, προϋπήρχε η μπήκε εκ των υστέρων?
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι , δες την 1η φωτογραφία αριστερα
    https://rembitteh.ru/ask-answer/138307/
    Επί της ευκαιρίας αν πριν την απόψυξη που θα επιχειρήσει ο νηματοθέτης και από τις υπόλοιπες φωτό της κατάψυξης που είναι με περσίδες στο επάνω μέρος αν είναι τίγκα στους πάγους και φρακάρισε η κυκλοφορία
    Κατά την απόψυξη την χειροκίνητη θα γεμίσει μια λεκάνη στο πίσω μέρος του συμπιεστή , λίγες ώρες δεν φτάνουν παρά μόνο αν δει ότι δεν τρέχουν άλλα νερά στην λεκάνη πάνω στον συμπιεστή. Το ξαναδουλεύεις μετά τον καθαρισμό , και βλέπεις αν έχει βελτίωση (χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλη βλάβη )
    Από την περιγραφή δεν βλέπω αναφορά για το αν δουλεύει ο συμπιεστής
    αισθητήρας ψυγείου 2,7 kohm (για τεστ )
    και πυκνωτή συμπιεστή 4μF (για τεστ)
    https://easy-parts.gr/product/aisthi...eg-electrolux/
    https://www.eaparts.gr/models/modelitem?mid=20619
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-09-24 στις 09:39
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (10-09-24)
    Βλαδιμηρος
    Jul 2019
    Καλημέρα σε ολους και ευχαριστώ για την αμεσότητα.
    Δημητρη,
    αυτα που αναφερει το εγχειρίδιο δε βοηθησαν
    Μιχαλη,
    ο οδηγος προυπηρχε.
    Πετρο,
    χθες που αφησα σβηστο το ψυγειο κανα 4ωρο στη λεκανη πισω δε μαζευτηκε νερο.
    Γενικοτερα μου δινει την εντυπωση πως δεν υπαρχει παγος πλεον καπου καθως και οταν αναψα το ψυγειο δεν εβγαλε καθολου ψυξη στις 7 ωρες λειτουργίας, μαλιστα η θερμοκρασία ανεβηκε μεσα στο θαλαμο καταψυξης.Σημερα ολη νυχτα εμεινε σβηστο κ τ πρωι το αναψα, χωρις το φροστματικ αυτην τη φορα.Θα παω απόγευμα να δω αν αλλαξε κατι.Ερωτηση, μηπως οι 7 ωρες λειτουργίας χθες δεν ειναι αρκετες για να αρχισει να βγαζει ψυξη;Μηπως δλδ επρεπε να τ αφηνα περισσότερο;
    Πρέπει να βάλεις και το σενάριο να βούλωσε η αποχέτευση (Η διάταξη του στοιχείου όπως φαίνεται είναι ξαπλωτή ) και είναι ότι χειρότερο αν βουλώσει . (η aeg γενικά στα πλυντήρια μπορεί να είναι καλή , αλλά στα ψυγεία είναι τούρμπο λαπάδες, και όσοι τους ακολουθούν με τις τρίοδες βαλβίδες )
    Δώσε ένα ιστορικό του ψυγείου για λίγες μέρες πριν (πριν εμφανιστεί το alarm) είχε τούρμπο ψύξη ? ή κάτι άλλο π.χ. για φέτος το καλοκαίρι αν είδες μειονεκτική συμπεριφορά απόδοσης .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-09-24 στις 10:43
    Βλαδιμηρος
    Jul 2019
    Αποχέτευση εννοεις απο την τρυπουλα σ5ο χωρι της συντηρησης εως τη λεκανη;Οταν κες "στοιχειο οπως φαινεται", τι εννοεις;μηπως ηθελες να επισυναψεις καποια φωτο;Πως ξεβουλωνεται αυτο π λες;
    Γενικότερα, υπαρχει καποιο σερβις μανουαλ οπου να φαίνεται πως αποσυναρμολογειται το καθε τμημα;
    Οσον αφορα το ιστορικο, δεν ειχε τουρμπο ψυξη κ ουτε ειχε πέσει η αποδοση, δουλευε φυσιολογικα δλδ.
    https://www.eaparts.gr/parts/item/56654
    Δεν τα έχω δει από κοντά , αλλά αν κάνεις αναζήτηση στα άλλα θέματα είχε αναφερθεί πως ανοίγεις τα καλύμματα (που έχει βαβούρα )
    Μια αποχέτευση στην συντήρηση και μια στην κατάψυξη
    https://www.youtube.com/watch?v=ia183A8VT5M
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-09-24 στις 12:31
  10. #9
    ε θα μας το πει καποια στιγμη...
  11. #10
    Βλαδιμηρος
    Jul 2019
    Θα σας το πω ναι όταν θα ειμαι στο ψυγειο αφου γυρισω απο τη δουλεια.Το τσεκαρω πιανοντας το βλεποντας αν ειναι ζεστο ή να κανω καποια μετρηση με πολύμετρο;
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vforvladi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (10-09-24)
  1. Service manual για AEG s83600cmm0
    από Thomas S στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-24, 15:55
  2. [AEG] AEG SANTO S75398kg38
    από kostas96 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-21, 18:41
  3. [AEG] AEG ψυγειοκαταψυκτης Santo
    από Andrei79 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-20, 23:52
  4. [AEG] Ψυγειο-καταψύκτης SANTO με πρόβλημα
    από MarSC στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-14, 02:03
  5. πρόβλημα με τηλεόραση BLUESKY μοντελο BL5126TX
    από tasos32 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 11:44
