    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    Προεπιλογή TV TOSHIBA 39L2333D
    παιδια η παραπανω tv θελει μαλλον αναβαθμιση και βγαζει do not power of και απο κατω κανει scan..Βρηκα ενα αρχειο στο ιντερνετ αλλα δεν το διαβαζει η εχει προβλημα οποιος ξερει ας αναφερει κατι ευχαριστω εκ των προτερων.
    RADIO6146
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/toshiba_39l2333d_39l2331d_39l2337d_rev.02.pdf/download.html
    κατεβαίνει το Service Manual της TOSHIBA 39L2333D.
    Στη σελ. 20 αυτού φαίνεται πως γίνεται ο επαναπρ/σμός με USB memory stick.
    Από την ιστοσελίδα: https://www.soft4led.com/toshiba-39l...ware-firmware/
    διαβάζουμε :
    …εδώ είναι διαθέσιμη μια συλλογή από το πιο πρόσφατο λογισμικό υλικολογισμικού, Δωρεάν αποθήκευση αρχείων flash,
    κι από την ιστοσελίδα : https://www.mediafire.com/file/6wg7znmd8d318lz/TOSHIBA_39L2333D.rar/file κατεβαίνει το
    FirmWare σε συμπιεσμένο αρχείο (.rar) επαναπρογραμματισμού της TOSHIBA 39L2333D.
    Αποσυμπιέζοντας αυτό τ΄ αρχείο λαμβάνεται ένα αρχείο L2300-REV1.03A.BIN για το SPI FLASH W25Q64 τ΄ οποίο με
    βάση τη σελ. 69 του Service Manual πρέπει να φέρει η TV σου και που τοποθετείται ΜΟΝΟ στ΄ USB MEMORY STICK για
    να γίνει ο επαναπρ/σμός.
    Στις διευκρινήσεις (εσωτερικά TXT΄s στο συμπιεσμένο αρχείο) αναφέρεται ότι πρόκειται για :
    - Chassis : 32L2333D,
    - Panel : AUO T390HVN01.0 HL
    - SPI Flash : 25Q64 ,
    αλλά επειδή πρόκειται για panel 39 ιντσών μάλλον θα λειτουργήσει και στη TV σου.
    May 2007
    διαβάζουμε :
    ευχαριστω θα το δοκιμασω και θα δουμε
    RADIO6146
    May 2007
    μηδεν στο πηλικον δεν διαβαζει το αρχειο
    RADIO6146
    ¶ρα είναι δεκαδικός ο διαιρετέος οπότε βάζεις υποδιαστολή και συνεχίζεις τη διαίρεση.
    Πέραν του αστεϊσμού μου θα ΄θελα να σε ρωτήσω πως έκανες τον επαναπρογραμματισμό
    με USB memory stick ή μ΄ αποκόλληση του 25Q64 και χρήση programmer;
    Γιατί για να μην το διαβάζει καθόλου τ΄ αρχείο μήπως δεν το βλέπει η συσκευή αν προσπάθησες
    Σε περίπτωση που διαθέτεις programmer αποκόλλησε την EEPROM και ξαναπροσπάθησε.
    Αν όμως έχεις κάνει την παραπάνω ενέργεια τι να πω... ένας ΘΕΟΣ γνωρίζει ΜΟΝΟ.
    May 2007
    ευχαριστω αλλα τα δοκιμασα ολα εχω προγραμερ κι ετσι κι αλλιως τιποτα μαλλον ειναι απο τον επεξεργαστη οποτε γεια χαρανταν....
    RADIO6146
  1. [Tablet] Toshiba wt8-a
    από linux στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-17, 13:04
  2. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 37'' Z3030
    από Hulk στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-17, 19:33
  3. [Φορητός Η/Υ] TOSHIBA NB 200-13J
    από xatzigeo στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-14, 19:22
  4. [Τηλεόραση Toshiba] Toshiba 23A300PG
    από tony2001 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-12, 23:08
  5. TOSHIBA LCD
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-11, 09:18
