    Feb 2010
    Προεπιλογή ηλεκτρικό ρολό δεν ανοίγει και δεν σταματάει σωστά
    Ξαφνικά το ρολό δεν σταματάει στα στοπ. Στο άνοιγμά πάει λίγο πιό πάνω από τη ρύθμιση, στο κλείσιμο σταματάει πριν φτάσει κάτω. Ανοιξα το καπάκι και από τα βιδάκια το ρύθμισα στις σωστές θέσεις. Μετά από μερικές μέρες ξανακάνει το ίδιο, στο άνοιγμα προσπαθεί να πάει πιό πάνω, στο κλείσιμο δεν φτάνει στο τέρμα
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stdio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εχει χαλάσει το ροδάκι που περιστρέφεται μαζί με το μοτέρ και σταματάει τους τερματικούς διακόπτες πάνω και κάτω.
    Feb 2010
    επισκευάζεται και πως ή αλλάζει το μοτέρ; αυτός που έκανε την τοποθέτηση πριν δέκα χρόνια έχει κλείσει
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    δες καπιον αλουμινα της περιοχης σου αλλα πριν αν πιανουν λιγο τα χερια σου δες καπια βιντεο δεν ειναι δυσκολο να το λυσεις (τα ιδια εκανε και σε μενα αφου το ελυσα και του εριξα wd40 μεχρι στιγμης ολα καλα) δες εδω https://www.youtube.com/watch?v=4gn5Ig53Hg4 και εδω https://www.youtube.com/watch?v=uDwLmoUI6GY ελπιζω να βοηθησα
    Γαλατσι
    Εγώ είχα το ίδιο πρόβλημα στο δικό μου, έχανε το ροδάκι την ρύθμιση για τους τερματικούς. Διορθώθηκε με τοπική επέμβαση και ένα μικρό τσέρκι συρμάτινο. Το κάθε μοτέρ είναι διαφορετικό.Θέλει να απομονώσεις το ρολό από το μοτέρ, να μαρκάρης τα δύο του άκρα και να λειτουργήσεις το μοτέρ μερικές φορές και να το αφήσεις να σταματήσει μόνο του. Μόνο έτσι μπορείς να παρακολουθήσεις τον κύκλο λειτουργίας του μοτέρ.
    Feb 2010
    Λοιπόν η επιχείρηση έγινε και μάλλον πέτυχε. Δεν έβρισκα κατσαβίδι για τις τετράγωνες βίδες οπότε πήρα ένα σταυροκατσάβιδο και το έκανα στον τροχό τετράγωνο. Δεν είχα ξαναανοίξει παντζούρι και με δυσκόλεψε λίγο αλλά στο τέλος λύθηκε και βγήκε το μοτέρ. Η ροδέλα που ρυθμίζει τα στοπ αποτελείται από δυο μέρη το ένα μέσα στο άλλο και είναι από πλαστικό. Αυτά πρέπει να ενώνονται αλλά στο δικό μου δεν ταιριάζανε. Το εσωτερικό εχει προεξοχές το εξωτερικό εσοχές αλλά δεν ταιριάζουν οπότε γύριζαν ξεχωριστά. Αυτό που έκανα είναι ότι εφτιαξα με ένα μαχαίρι στο εξωτερικό κομμάτι εσοχές για να κουμπώσει στο εσωτερικό και τρείς μέρες τώρα λειτουργεί κανονικά. Μάλλον ο μάστορας πριν δέκα χρόνια έβαλε λάθος κομμάτι το πίεσε και δούλευε αλλά με τον καιρό το πλαστικό χαλάρωσε και άρχισε να ολισθαίνει. Επειδή δεν ήμουν σίγουρος ότι αυτό ήταν το πρόβλημα το έκανα έτσι, διαφορετικά θα τα είχα ενώσει μόνιμα.
    ευχαριστώ την κοινότητα για τη βοήθεια.
  1. Ηλεκτρικό Ρολό
    από νικκ23 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-21, 07:23
  2. Ηλεκτρικό Ρολό
    από νικκ23 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-21, 06:13
  3. Θέμα με ηλεκτρικό Ρολό.
    από JohnFixIt στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-21, 07:16
  4. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-19, 13:17
  5. Ηλεκτρικό ρολό αλουμινίου
    από perdikas75 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-17, 10:18
