    Τασος
    Dec 2018
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή Αλλαγή ποτενσιομέτρων σε κονσολα ήχου
    Παιδια γεια σας
    Πήρα πριν δυο χρόνια μαι κονσολίτσα την behringer 502 δυστυχώς τα δύο ποτενσιομετρα line in εχουν προβλημα ,προς το κλεισιμο τους δεν κανουν καλη επαφη και ξαφνικα πετάγεται δυνατα ο ήχος.
    Ερριξα σπρευ , εστρωσε για λίγο καιρο κανα δυο μηνες και παλι τα ίδια!
    Υπάρχει καποιος φιλος που κανει σέρβις να την στειλω να αλλάξει τα ποτεσιομετρα και πόσο θα κοστίσει γιατι η κονσολα απο μόνη της καινουργια έχει γυρω στα 60 ευρώ.
    Ευχαριστω
    μιχαλης
    Mar 2016
    https://www.hlektronika.gr/forum/sho...d.php?p=895859
    Αυτη είναι?
    Οπως σου είπαν και τον Ιούλιο, αν πουμε οτι το ποτενσιομετρο εχει κανα δεκάρικο τουλαχιστον και καποιος θα παρει ενα 30 πχ, δεν νομιζω οτι συμφέρει τελικά
    Τασος
    Dec 2018
    Ηράκλειο
    Τωρα ομως μετά απο ψεκασμους κλπ χαλασαν τελειως και το προβλημα δεν ειναι μονο η αντικατάσταση αλλά που θα βρώ, γιατι έψαξα σε δυο τρια καταστήματα στο διαδίκτυο και δεν βρίσκω ποτενσιομετρα με 6 στη σειρα επαφες όπως βλεπετε και στη φωτογραφια.
    Κια μια ερώτηση πρακτικα τι διαφορα εχει αν ειναι πχ 10 ΚΩ ή 20 ή 50ΚΩ. Γιατι αυτα που ειχε, ανοιγαν πολυ γρήγορα ενω εγω θελω να ανεβαινει η ένταση πιο αργά να εχω περισσοτερο περιθώριο κατά το κλείσιμο...
    Ευχαριστω για την απάντηση.
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Έχεις δοκιμάσει να το ψάξεις κι εδώ;. Έχω βρει κατά καιρούς και περίεργα ποτενσιόμετρα που δυσκολεύτηκα γενικά να τα βρω.
    Τασος
    Dec 2018
    Ηράκλειο
    Με ρωτάει πόσα ΚΩ δεν γράφει επανω το παλιό,γιαυτο ρωτησα παραπανω τι διαφορα εχουν τα ΩΜ στην λειτουργια τους;
    Μανόλης
    Μπορείς να το μετρήσεις με ένα πολύμετρο;; Αν όχι προσπάθησε να βρεις το schematic του μηχανήματος. Εκεί θα λέει.. Το ποτενσιόμετρο αυξομειώνει το ρεύμα και κατ' επέκταση την ένταση του ήχου..
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (10-02-21)
    μιχαλης
    Mar 2016
    Πιο αργά θα ελεγα.
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από monoxromos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βρήκα αλλα ειναι 50 ΚΩ τι διαφορά θα έχει αντι των 10 ΚΩ που ειναι αυτά που έχει τώρα η κονσολα,θα ανοιγει αποτομα η πιο αργά η ενταση του ήχου;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb73 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πιο αργά θα ελεγα.
    Για ποιό λόγο; Σαν διαιρέτης τάσης λειτουργεί, στην αντίσοιχη θέση θα δίνει τον ίδιο λόγο διαίρεσης, ανεξαρτήτως τιμής.
    Εγώ πιστεύω ότι η ένταση θα αυξάνει με τον ίδιο αντιληπτό ρυθμό - εφ'όσον αντικτασταθεί με ίδιου τύπου, δηλαδή λογαριθμικό με λογαριθμικό, όχι γραμμικό!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (12-02-21)
  11. #9
    Μανόλης
    Όπως λέει κι ο Νίκος δεν υπάρχει κάποιο θέμα να μην λειτουργήσει αρκεί να είναι ίδιου τύπου, απλά στο τέρμα της κλίμακας, π.χ. στα 50ΚΩ αντίσταση, αν αυτό που είχε πριν ήταν max 10ΚΩ αντίσταση, η ένταση του ήχου θα είναι αρκετά χαμηλότερη από την προηγούμενη στο peak resistance...υποθέτω.
  12. #10
    Επιμένω, πρακτικά δεν θα έχει διαφορά ούτε στην ένταση, εφόσον το ποτενσιόμετρο της έντασης λειτουργεί σαν διαιρέτης τάσης. Η απόλυτη τιμή του θα έκανε διαφορά εάν ήταν συνδεδεμένο σαν ροοστάτης. Σαν διαιρέτης τάσης, επηρρεάζει μόνο τη σύνθετη αντίσταση εισόδου, αλλά στην προκειμένη περίπτωση απλά την ανεβάζει, δεν θα επηρρεάσει τη στάθμη του ήχου σε κανένα σημείο της διαδρομής του.
  1. [Bosch] Αλλαγή ρουλεμάν
    από drkostas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-17, 10:20
  2. [Σταθερός Η/Υ] Αλλαγή Επεξεργαστή
    από tab στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-17, 01:17
  3. Αλλαγή πυκνωτές.
    από GiannisSma στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-15, 15:14
  4. [Τελικός Ενισχυτής] Σοβαρο προβλημα με ενεργη κονσολα Studiomaster!! Καμμενος τορροειδης??
    από d.antonis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-15, 12:11
  5. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΝΣΟΛΑ SOUNDCRAFT SPIRIT FX-16.4
    από darksight στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-12, 12:33
