    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Εκτυπωτής HP LaserJet 1536dnf MFP , paper jam
    Προ 3μήνου έκανα οικονομία και αγόρασα αναγομωμένο toner με 7€ , αντί για το original με 70€ . Χθες έφαγε μια σελίδα Α4 , την οποία δεν κατάφερα να την βγάλω ολόκληρη . Σκίστηκε και μπλόκαρε πίσω από το γκρίζο πραγματάκι στην φ/φία και δεν βγαίνει με τίποτα . Πρέπει να αποσυναρμολογήσω τον εκτυπωτή , ή υπάρχει ευκολότερη λύση ; Ευχαριστώ .
    Το avatar του χρήστη pliktras
    Christos
    Sep 2008
    Καλησπέρα Δημήτρη.Για να μην αποσυναρμολογείς και δημιουργήσεις μεγαλύτερο πρόβλημα, δε μπορείς να το βγάλεις απο την πρίζα και με καμιά προσέλα, προσεχτικά να το βγάλεις λίγο λίγο;
    Sep 2014
    Μάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pliktras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν ξέρω τι είναι η "προσέλα" και αν μπορεί να βοηθήσει . Το θεωρώ αδύνατο να αφαιρεθεί .
    Christos
    Sep 2008
    αυτό ειναι η προσέλα....Έχω 4 εκτυπωτές έχω κάνει αυτό που έχεις κάνει και εσύ να βάλω ιμιτασιόν τονερ και το έχω πάθει αυτό με το χαρτί 10-15 φορές σε τόσα χρόνια....Όλες τις φορές, το έβγαλα είτε με το χέρι είτε με μια προσέλα, ανοίγοντας μόνο τα καπάκια που σου δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εκτυπωτή. Αν απο εκεί και πέρα πιστεύεις ότι δε μπορείς, ξεκίνα να λύνεις.....
    Φίλε συνονόματε,
    καλό είναι να μην λύσεις το μηχάνημά σου και να προσπαθήσεις να βγάλεις το χαρτί γυρίζοντας απαλά,
    τ΄ ακριανά ράουλα (καρούλια σημαίνει < ράουλα > σαν αυτό που φαίνεται στη photo που επισυνάπτεις
    στο 1ο σου post), με φορά προς το σώμα σου ώστε να βγει το χαρτί προς το μέρος σου να το πιάσεις από
    τα δύο εμφανιζόμενα άκρα σου (για να τραβηχθεί μεγαλύτερη επιφάνεια προς τ΄ έξω) και σιγά σιγά να
    καταφέρεις να το βγάλεις.
    Μπορείς να προσπαθήσεις να στρέψεις τα ράουλα κι αντίστροφα κι υπάρχει πιθανότητα να βγει το χαρτί
    από το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.
    Αν προσπαθήσεις να το λύσεις ίσως κάνεις ζημιά είναι πολύπλοκο κι ευαίσθητο μηχ/μα με πολλά κινητά
    μέρη πολλά εκ των οποίων στηρίζονται οριακά σε τρύπες του σασί μ΄ ελατήρια.
    Αν όμως γι΄ οιονδήποτε λόγο επιμείνεις στ΄ άνοιγμά του τότε καλό είναι να κατεβάσεις το Service Manual
    από την ιστοσελίδα : https://yadi.sk/i/joqklCVegW6ft για να βοηθηθείς.
    Δεν οφείλεται στο toner η συγκράτηση του χαρτιού αλλά στ΄ ότι τα λαστιχάκια που περιβάλλουν τα προαναφερόμενα
    ράουλα έχουν φθαρεί (μπορείς να παρατηρήσεις ρωγμές πάνω τους με μεγεθυντικό φακό) και χρήζουν αντικατ/σης.
    Sep 2014
    Μάνη
    Ευχαριστώ για τις αναλυτικές οδηγίες . Αλλά δεν γυρνάει το ράουλο . Αν καταφέρω να τα πιάσω και να τα τραβήξω συγχρόνως , δεξί και αριστερό , πχ με ένα σύρμα , θα κάνω ζημιά ;; Πίσω από το δεξί ράουλο υπάρχει ένα γκρι γρανάζι , το οποίο παίρνει κίνηση από ένα άλλο γρανάζι μαύρο . Αν τα πιέσω για να μετακινηθούν και τα γδάρω , πάει ο εκτυπωτής . Σωστά ;
    Αντώνης
    Nov 2014
    Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτό το μικρό κομμάτι που βρίσκεται κάτω από το γκρι ράουλο σταματά όλον τον εκτυπωτή. Άνοιξες παραμέσα; Έβγαλες το τόνερ; Δοκίμασες να ξανατυπώσεις;
    Αν είναι μόνο αυτό το κομματάκι, βρέξετο με λίγο οινόπνευμα να διαλυθεί.
    Sep 2014
    Μάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...και όμως τον σταματά . Ναι έκανα όλες τις ενέργειες και δεν λειτουργεί . Το οινόπνευμα θα είναι η έσχατη λύση . Το φοβάμαι .
    Δημήτρη,
    μην χρησιμοποιήσεις σύρμα.
    Προσπάθησε σιγά σιγά παρατηρώντας με καλό φωτισμό να βγάλεις το χαρτί που ΄χει μείνει μέσα στ΄ εκτυπωτικό σου μηχ/μα,
    μ΄ ένα κομμάκι λεπτό εύκαμπτο πλαστικό.
    Δημητρης Καρούσης
    Sep 2014
    Μάνη
    Επειδή το "βρέξετο με λίγο οινόπνευμα να διαλυθεί" , μου χτύπησε περίεργο , έβαλα ένα κομματάκι χαρτί σ'ένα φλιτζάνι οινόπνευμα . Μετά από 24 ώρες είχε εξατμιστεί αρκετό από το οινόπνευμα , χωρίς καμία επίδραση στο χαρτί . Όταν δίνουμε συμβουλές , καλό είναι να ξέρουμε τι μας γίνεται , για να μην καταστρέψουμε κανέναν πιο άσχετο από 'μας...
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-20, 18:31
  2. [Εκτυπωτής] Εκτυπωτής HP LaserJet 1536dnf MFP
    από DimMani στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-19, 12:30
  3. [Εκτυπωτής] HP 1536dnf MFP δεν μπορώ να στείλω fax
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-17, 18:18
  4. [Εκτυπωτής] HP 16010 All-In-One Paper Error
    από billtech στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-13, 02:32
  5. Hp Laserjet 4L
    από aser στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-12, 23:46
