    Αλεξης
    Feb 2017
    Αθηνα
    Post PITSOS-Δε λειτουργει η συντηρηση
    Καλησπερα παιδια..εχω ενα pitsos 7ετιας P1KCS3704D/01 στο οποιο η συντηρηση δεν λειτουργει ενω η καταψυξη λειτουργει κανονικα.Εκανα αποψυξη για 2 ημερες το ψυγειο λειτουργησε κανονικα για 15 ημερες και στη συνεχεια η συντηρηση σταματησε παλι να λειτουργει.Διαπιστωσα οτι πιανει παγο η καταψυξη και ετσι δεν περναει ο αερας στη συντηρηση..Το μοτερ λειτουργει κανονικα και το σωληνακι δεν ειναι βουλωμενο..Στη συνεχεια πηρα πολυμετρο και μετρησα τους 2αισθητηρες που βρισκονται στη καταψυξη και την αντισταση και σε ολα μου εδειξε ενδειξη.Πιο συγκεκριμενα το πολυμετρο μου εδειξε 280ΩΜ για την αντισταση ενω η ονομαστικη της ισχυς ειναι 190w και η ενταση 1.6Α.Παραθετω και σχετικη φωτογραφια.Με βαση την ονομαστικη ισχυ και ενταση την αντιστασης το πολυμετρο δεν θα επρεπε να δειξει 75ΩΜ?Επιπλεον το πολυμετρο για τους αισθητηρες εδειξε 10ΩΜ αλλα πως μπορω να ξερω οτι ειναι λειτουργικοι?Απο ολα οσα εχω διαβασει μεσα στο forum εχω καταληξει οτι ειναι πολυ πιθανο να φταει η καποιος αισθητηρας η η αντισταση της καταψυξης η η πλακετα,αλλα πως μπορω να εντοπισω ποιο στοιχειο φταιει?Σας ζητω συγνωμη αν σας κουρασα αλλα προσπαθησα να περιγραψω αναλυτικα το προβλημα, και ελπιζω αν επιλυθει να βοηθηθουν και αλλοι που αντιμετωπιζουν το ιδιο προβλημα.Σας ευχαριστω πολυ εκ των προτερων.IMG_20170211_174022.jpg
    Αλεξη κανενας αισθητηρας δεν ειναι μονο 10ΩΜ.Εχει ενα αισθητηρα καρφωμενο πανω στο στοιχειο που σε θερμοκρασια δωματιου ειναι γυρω στα 7ΚΩΜ και μια θερμοασφαλεια ηοποια ειναι 0ΩΜ.Αν η θερμοασφαλεια εχει διακοπη τοτε την αλαζεις πακετο με το αισθητηριο.Τον παγο τον πιανει πανω στο στοιχειο-evaporator η στην αποχετευση?
    Η αντισταση σου ειναι ενταξη.
    Και κατι χρησημο για υπολογισμο στα γρηγορα http://www.helppost.gr/ypologismos/volt-watt-amper-ohm/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 15-02-17 στις 23:21
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (16-02-17)
    Αλεξης
    Feb 2017
    Αθηνα
    Φιλε σακη σε ευχαριστω για τη βοηθεια.Η αντισταση(defrost heater) θεωρητικα επρεπε να εχει 75ΩΜ αλλα το πολυμετρο μου δειχνει 280ΩΜ.Που οφειλεται αυτο?Παγο πιανει σε κατι οπες που ειναι στο μπροστινο και κατω μερος της καταψυξης και απο τις οποιες περναει ο αερας απο καταψυξη σε συντηρηση,δεν μπορεσα να δω αν πιανει παγο στο στοιχειο evaporator η στην αποχετευση γιατι λογω παγου δεν μπορουσα να βγαλω το φελιζολ που ειναι τοποθετημενο στο πατο της καταψυξης.Οι αιθητηρες ειναι 2 και τα ακρα του πολυμετρου τα συνδεσα στην ακρη του αισθητηρα που συνδεεται με τροφοδοτικα στη πλατη της καταψυξης στη φωτογραφια που παρατιθεταιIMG_20170212_193950.jpg και μου εβγαλαν 10ΩΜ.Παραθετω και μια φωτογραφια προς διευκολυνση στην οποια φαινονται 4 τροφοδοτικα.Τα 2 καταληγουν σε αισθητηρες(φαινονται στη φωτοφραφια),το ενα καταληγει στο defrost heater kai to αλλο κατευθυνεται στη συντηρηση.Υποθετω οτι συνδεεται με το θερμοστατη που βρισκεται στη συντηρηση.Η θερμοασφαλεια που αναφερεις τι ακριβως ειναι και τι εννοεις με τον ορο διακοπη?
    Αλεξης
    Feb 2017
    Αθηνα
    Επανερχομενος στο θεμα,θελω να αναφερω οτι μετρησα την θερμικη ασφαλεια με πολυμετρο και μου εδειξε 0.5ΩΜ.Μετρησα τον αισθητηρα που ειναι καρφωμενος πανω στο evaporator-στοιχειο και μου εδειξε 7ΚΩ.Αρα φταιει η αντισταση(δηλαδη το evaporator στοιχειο)η η πλακετα.Το πολυμετρο για την αντισταση μου βγαζει 280ΩΜ.Αλλα η ονομαστικη ισχυς και ενταση της αντιστασης οπως φαινεται σε φωτογραφια που εχω παραθεσει στην αρχικη κοινοποιηση ειναι 190w κια 1.6Α.Επομενως δε θα επρεπε η αντισταση να ειναι 75ΩΜ??καθε βοηθεια καλοδεχουμενη!!!!
    Aλεξη η αντισταση ειναι ενταξη.Για του λογου το αληθες 230v επι 230v ισον 52900. 52900 δια 280ΩΜ ισον 188w,αρα ειναι ενταξη.Αυτος ειναι ο τυπος για να βρεις τα watt της αντιστασης,αυτος ειναι και ο λογος που σου εδωσα το link για να το κανεις και μονος σου.Απο εκει και περα για να πιανει παγο στον αεραγωγο οι λογοι ειναι οι εξης.
    1-Απο καπου τραβαει αερα,που ειναι και το πιο πιθανο.Σχολαστικος ελεγχος στα λαστιχα πορτας,Κλεισε τις πορτες και δες την εφαρμογη των λαστιχων επανω στο ψυγειο.Ανοιξε τις πορτες και δες σχολαστικα αν εχουν ξεκουμπωσει τα λαστιχα πανω απο τις πορτες τραβωντας τα ελαφρως προς το μερος σου.Αν καπου εχουν ξεκουμπωσει πιεσε να ξαναμπουν στη θεση τους και εν αναγκη βαλε λιγο κολα σε περιπτωση που ξεκουμπωνουν ευκολα.
    Κοιτωντας το ψυγειο απο πισω θα δεις κατω και δεξια μια τρυπα.Μεσα σε αυτη την τρυπα εχει ενα λαστιχακι που εμποδιζει τον αερα να μπει μεσα στο θαλαμο της συντηρησης.Αν το λαστιχακι ειναι κομενο η φθαρμενο απλα μπορεις να βουλωσεις αυτη την τρυπα ωστε να μην μπαινει αερας στο θαλαμο.Προσωπικα θεωρω οτι ειναι παντελως αχρηστο αυτο το συστημα και παντα το βουλωνω ανεξαρτητα αν εχει βλαβη η οχι.
    2-Το φελιζολ που βρισκεται πανω απο το στοιχειο εχει ποτισει υγρασια και εχει χασει την μονωτικη του ιδιοτητα.
    3-Στο μπροστα μερος της θηκης που ειναι τοποθετημενο το στοιχειο εχει στραβωσει η αλουμινενια λαμαρινα αφηνωντας τον αερα να περασει απο λαθος μερος.Επανεφερε τη λαμαρινα στην αρχικη της θεση ωστε να κλεισει σωστα το στοιχειο μεσα στη θηκη.Θα πρεπει να μεινει μια τρυπα στο μπροστα μερος ακριβως στη μεση και δυο τρυπες επανω αριστερα και δεξια της θηκης.
    4-Πλακετα.Η πλακετα εχει τεστ,ανεβασε φοτο απο το καντραν να δω αν το εχω για να σου πω πως θα το κανεις.Το τεστ δεν ειναι παντα αξιοπιστο αλλα καλο θα ειναι να το κανεις.Εχω περιπτωσεις που το τεστ ειναι καλο αλλα τελικα εχω αλαξει πλακετα.
    Επισης την θερμοασφαλεια μπορεις να την μετρησεις με το buzer του πολυμετρου.Αν το buzer ακουγεται τοτε ειναι καλη,αν δεν ακουγεται τοτε εχει διακοπη και ειναι χαλασμενη.
    Το αισθητηριο σε θερμοκρασια χωρου ειναι γυρω στα 7ΚΩΜ και παγωμενο σε θερμοκρασια -18 και κατω ειναι πανω απο 30ΚΩΜ.Αυτο στο λεω για να δεις αν μεταβαλεται με τις θερμοκρασιες.Σε καμια περιπτωση δεν θα το ζεστανεις με τεχνικα μεσα για να δεις αν μεταβαλεται,υπαρχει περιπτωση να το αχρηστευσεις.
    Στο ψυγειο θα σηκωσεις τα ποδαρακια απο μπροστα ωστε να παρει κληση το ψυγειο προς τα πισω και να κλεινει η πορτα απο μονη της και επισης για να φευγουν τα νερα της αποψυξης πιο ευκολα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 16-02-17 στις 23:16
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Κρύα η αντίσταση θέρμανσης έχει συνήθως μικρότερη τιμή από την υπολογιζόμενη (υπολογιζόμενη σύμφωνα με την ισχύ της)(γι αυτό και οι λάμπες πυρακτώσεως καίγονται κατά το αναμα τους).
    Το πολύμετρο επίσης αν έχει άδεια μπαταρία, μπορεί να σου βγάζει μεγαλύτερες μετρήσεις από τις πραγματικές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 17-02-17 στις 02:55
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (16-02-17)
  9. #7
    Αλεξης
    Feb 2017
    Αθηνα
    Φιλε σακη σε ευχαριστω πολυ για το χρονο που αφιερωνεις..ας παρω τα θεματα που παραθετεις ενα προς ενα: 1.ελεγξα τα λαστιχα της πορτας ολα φαινονται καλα χωρις να υπαρχει καποια ενδειξη κακης επαφης.βρηκα τη τρυπα που αναφερεις η μια ακρη ειναι στο θαλαμο της συντηρησης και η αλλη στην εξωτερικη πισω δεξια πλευρα του ψυγειου.Μεσα υπαρχουν 2λαστιχακια τα οποια δεν ειναι φθαρμενα.ποια ειναι η λειτουργια αυτης της οπης?προτεινεις να κλεισει?και αν ναι με τι υλικο?παρατιθεται και φωτογραφια:IMG_20170216_233537.jpg
    2.ελεγξα και το φελιζολ επιφανειακα μονο εχει ποτισει υγρασια,το οποιο θεωρω δεν επηρεαζει την μονωση.Παρατιθεται και φωτογραφιες και απο τις 2 πλευρες για να το δεις κι εσυ..
    3.ισιωσα τα λαμαρινακια που ηταν αριστερα και δεξια του θερμοστοιχειου,ηταν ελαφρως στραβωμενα που ενδεχομενως να μπορουσε να επηρεασει την ακριβεια της μετρησης.
    4.για τη πλακετα σου στελνω το καντραν και φωτογραφια απο την πλακετα στην οποια δε φαινεται καποιο καψιμο η φουσκωμενος πυκνωτης..
    Μετρησα και τη θερμικη ασφαλεια με το buzer του πολυμετρου,ακουγεται ο χαρακτηριστικος ηχος αρα λειτουργει κανονικα..Τελος ελεγξα και το αισθητηριο εδειξε 7ΚΩΜ,με θερμανση με φυσικα μεσα η αντισταση μειωνοταν ενω σε τοποθετηση του σε ποτηρι με κρυο νερο ανεβαινε..Ρυθμισα και τα ποδαρακια ωστε να απομακρυνονται και τα νερα απο την αποχετευση της καταψυξης και να μην παγωνουν και κλεινουν την εισοδο του αεραγωγου..
    Περιμενω το τεστ αν το εχεις ευχαριστω παρα πολυ!
  10. #8
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alexmht83 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε αυτές τις 15 μέρες και πριν να παρουσιαστεί πρόβλημα , τι ενδείξεις θερμοκρασίας είχες μάξιμουμ ? είτε κατάψυξη είτε συντήρηση.
  11. #9
    Η τρυπα που εχει εξυπηρετει ωστε οταν κλεινουν οι πορτες να μπορουν να ανοιξουν αμεσα χωρις να γινεται αναροφηση.Τα ψυγεια χωρις αυτη την τρυπα οταν κλεισεις την πορτα δεν μπορεις να την ξαναανοιξεις αμεσα παρα μονο αφου σταματησει η αναροφηση.Επισης οταν κλεινει οποιαδηποτε πορτα πιεζει αερα στον θαλαμο και αυτος ο αερας οταν δεν υπαρχει η τρυπα ξεσπαει στην πορτα που ειναι κλειστη με αποτελεσμα αυτη να εχει τασεις να ανοιξει.Αυτο συμβαινει γιατι οι δυο θαλαμοι επικοινωνουν με αεραγωγο.Για αυτο το λογο δινουμε κληση του ψυγειου προς τα πισω.Την τρυπα μπορεις να την κλεισεις με σηληκονη,ταινια η οτι αλλο θελεις.Η φοτο της τρυπας εχει τραβηχτει απο το πλαι και δεν ειμαι σηγουρος οτι το λαστιχακι ειναι στη θεση του.Οπως το βλεπω νομιζω οτι δεν ειναι.
    Το φελιζολ θελει αλαγη,εχει ποτησει ακριβως πανω στην τρυπα που περναει ο αερας.
    Το τεστ γινεται ως εξης.
    1-με κλειστο τον γενικο διακοπτη παταμε το super σταθερα και μετα παταμε τον γενικο διακοπτη χωρις να αφησουμε το super μεχρι να αναψει το -16
    2-μολις αναψει το -16 αφηνουμε το super,τωρα εχει μπει στο τεστ
    Καθε ενδειξη θερμοκρασιας ειναι και μια λειτουργεια του ψυγειου.Για να πας απο λειτουργεια σε λειτουργεια πατας μια φορα το κουμπι αλαγης θερμοκρασιας και ενεργοποιεις τη λειτουργια πατωντας σταθερα το super.Aν θυμαμαι καλα το -18 ειναι ανεμηστηρας,δηλαδη οταν το πας στο -18 και πατησεις το super θα ακουσεις το βεντιλατερ να δουλευει,μολις αφησεις το super τοτε θα σταματησει.Για την αποψυξη θα πρεπει να εχεις το πολυμετρο στη φυσα της αντιστασης για να δεις αν ερχεται ταση οταν θα φτασεις στο τεστ της αποψυξης,νομιζω η αποψυξη ειναι στο -22 αλλα οπως και να εχει θα το καταλαβεις γιατι θα δεις την ταση στο πολυμετρο.
    Για να βγεις απο το τεστ απλα σβηνεις το ψυγειο απο το γενικο διακοπτη.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (18-02-17), Papas00zas (17-02-17)
  13. #10
    Το avatar του χρήστη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    φίλε μου άλλαξε τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή λογικά είναι 470μf /16v.
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    greekengineer (20-02-17), tipos (21-02-17)
  1. [Pitsos] Pitsos NFP 2400 δεν δουλεύει η συντηρηση.
    από grphoto στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-23, 19:30
  2. [Whirlpool] arc8110ix ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
    από GSR600 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-16, 16:07
  3. [Pitsos] Προβλημα με ψυξη και συντηρηση σε Pitsos
    από pt1986 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-15, 22:37
  4. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 20:15
  5. [Bosch] Kαταψύκτης δεν λειτουργει
    από Gmaras στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 14:22
