    Apr 2004
    Προεπιλογή BOSE Acoustimass 10 Series iii...Πρόβλημα...
    Γειά σας
    Εχω ένα πρόβλημα με τον ενισχυτη του τίτλου....ενώ έπαιζε κανονικά κάποια στιγμή έβγαλε καπνό και το έβγαλα απο την πρίζα....Ανοίγωντάς το είδα οτι ο μετ/ης που απεικονίζεται παρακάτω μυρίζει....Ξέρει κάποιος αν μπορώ να βρώ καπου γιατί απο μια έρευνα που έκανα δεν βρήκα κάτι...Ευχαριστώ
    image-0-02-05-7bd0ba272d5f53c38b7692db0e16b6338b2f6813b73c8be3cdb4f52fa3c62948-V.jpgimage-0-02-05-783de235d8e741ee3fc487338bee0aae2aafa279870dde9a7518b34da81c06b7-V.jpgimage-0-02-05-a7824949fab46960d0af3d3a83b10064024035e81b359ed1200b86c6afa7f832-V.jpg
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλησπερα το θεμα ειναι τι το προκαλεσε ολο αυτο , πολυωρη λειτουργεια/ζορισμα/η ετσι καηκε επειδη πχ βραχυκυκλωσε μια γεφυρα ? δες στον γιατρα μηπος σου φτιαξει τον ιδιο η παρομειο με λιγα Α παραπανω.
    Apr 2004
    Επανέρχομαι στο θέμα...λοιπόν βασικά το πρώτο μου μύνημα ηταν οι ενεργειες που έκανε ο ιδιοκτήτης - φίλος μου του home cinema και οι φωτογραφίες που μου έστειλε ωστε να ανοίξω το θέμα....Σήμερα πήρα στα χέρια μου τον ενισχυτή και βρήκα κάτω απο την πλακέτα της εικόνας ενα καμενο τρανζίστορ...Εχω κάποιες ερωτήσεις πριν προχωρήσω στην αντικατάσταση του....
    ανάμεσα στην ψύκτρα και τα τρανζίστορ - γέφυρες - σταθεροποιητές υπάρχει μια ταινία πράσινη απο οτι καταλαβαίνω για τη μόνωση των εξαρτημάτων και ταυτόχρονα για την θερμοαπαγωγή τους...πώς μπορώ να βρω κατι αντίστοιχο? Μίκα σιλικόνης λέγεται αυτό?
    κάποια διάφανα πλαστικά φίλμ που χρησημοποιούνται ειναι το ίδιο? Γιατί ρώτησα σε κάποιο μαγαζί και μου είπε δεν εχει διαθέσιμη ταινια και οτι πάει με το μέτρο και θα πρεπει να την φέρει απο εξω....και θα έχει αρκετό κόστος...
    Γενικότερα τι λύσεις εχω σε αυτη την περίπτωση?
    Απο κατασκευής βλέπω οτι δεν ειχε μπει καθόλου θερμοαγώγιμη πάστα αναμεσα στο φιλμ και τα εξαρτήματα....αυτο είναι σωστό η θα ηταν καλύτερα αν βαλω και πάστα αναμεσα ?εννοειται χωρις να ερχεται σε επαφη η πανω με την κάτω πλευρα παρα μονο οσο ειναι το φιλμ....για να μην χαλάσω τη μόνωση
    Τελος ο συλλογισμός μου οτι μπορεί να ζεστάθηκε αρκετα το τρανζίστορ την ωρα της χρήσης και να ελιωσε η μικα οπότε εκανε βραχυκύκλωμα με την ψύκτρα στέκει?
    Αυτά ευχαριστώ
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giorgos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κακή ή καθόλου θερμοαπαγωγή. Θέλουν όλα τα εξαρτήματα καλό καθάρισμα και λίγη πάστα θερμοαπαγωγική. Βάλε μίκα και πάστα αν δεν βρεις μονωτική σιλικόνη με το μέτρο..
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει σιλικόνη με το μέτρο στον Μαργαρίτη
    Apr 2004
    Ωραία οπότε αυτό λογικά μου κάνει σωστά...?
    http://www.ebay.com/itm/30MM-x-300MM...YAAOSwLVZVxJAH
    Το να βαλω σε αυτό και παστα απο πανω και απο κατω ωφελει?
    Αυτα γενικά δεν ειναι αυτοκόλητα σωστα? τουλαχιστον το παλιο που εβγαλα δεν φάνηκε να ηταν κολλημενο...απλα η ψυκτρα που ειχε απο πανω (δεν φαίνεται στην φωτο) κούμπωνε στην κάτω ψυκτρα και πίεζε τα εξαρτηματα προς τα κατω
    Απο μια ερευνα που εκανα γενικότερα βλέπω οτι υπάρχουν
    τα thermal silicone pads
    και τα thermal adhesive tape
    http://www.thermoelectronic.com/pro-80.html
    Στο παραπανω σαιτ εχει κατι σχετικα οπότε στην περιπτωση μου ποιο θα ηταν καλλυτερο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giorgos : 28-01-17 στις 11:43
    Αδάμ
    Jul 2013
    Ναι αυτό από το ebay κάνει. Η απαιτήσεις του τρανζίστορ σε θερμότητα δεν είναι μεγάλες. Δεν βάλανε πάστα και βάλανε αυτοκόλλητο γιατί δεν το βίδωσαν. Απλός έλεγξε εάν το 1mm πάχος σου κάνει (δες το διπλανό). Πάστα δεν χρειάζεται να βάλεις, είναι άχρηστη από την στιγμή που βάζεις αυτό και μάλιστα δεν θα κάνεις και δουλειά γιατί δεν θα κολλήση. Αυτό στο ebay αντέχει τουλάχιστον 150 βαθμούς κελσίου, αλλά από θερμοαπαγωγή της πλάκας γιατί είναι φθηνιάρικο. Αλλά συνήθως και οι πάστες που βάζουν σε αυτές τις περιπτώσεις οι κατασκευαστές είναι φθηνιάρικες. To Mica χρησιμοποιήτε για θερμομόνωση και διαλύεται σε πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες (πάνω από τους 700).
    Ο συλλογισμός σου για το ότι βραχυκύκλωσε γιατί έλιωσε το pad δεν στέκει. Θα έψαχνα για βραχυκυκλώματα προτού τον βάλω μπροστά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 29-01-17 στις 05:33
  1. [Κλιματιστικό Daikin] DAIKIN VRV III error code E5
    από petroglis στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-16, 00:39
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Samsung Galaxy S III mini usb port προβλημα
    από billtech στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 21:52
  3. [Τηλεόραση Toshiba] Πρόβλημα εικόνας σε REGZA Z SERIES 47''
    από geoek4 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-14, 18:46
  4. [HiFi] Sanyo Plus 55 series
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 10:21
  5. BOSE Acoustimass SE-5
    από mixalis1988 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-12, 13:27
