    Νικος
    Feb 2015
    Αθηνα
    Προεπιλογή Προβλημα λειτουργίας με πλυντηριο πιατων Siemens
    Αγαπητοι φιλοι καλημερα,
    αντιμετωπίζω τις τελευταιες 2 μερες ενα προβλημα με το πλυντηριο πιατων Siemens που εχω. Πιο συγκεκριμενα με το ανοιγεις τον διακοπτη λειτουργίας, αρχιζει και παιρνει κανονικα νερο και φαινεται να γεμιζει ενας διαφανης χωρος στην αριστερη πλευρα του πλυντηριου. Οταν γεμισει τελειως αυτος ο χωρος ανοιγει μια βαλβιδα;; στην κατω αριστερη πλευρα και αρχιζει να αδειαζει ο χωρος αυτος ενω παράλληλα το νερο διοχετευεται, χωρις ιδιαιτερα μεγαλη πιεση, στο εσωτερικο του πλυντηριου. Οταν αδειασει τελειως αυτος ο χωρος και μεχρι το τελος της πλυσης, το πλυντηριο κανει διαρκως εναν συνεχη θορυβο γρρ-γρρ-γρρ ενω στο τελος το νερο αδειαζει κανονικα. Σε προσπάθειες που εκανα να ανοιξω την πορτα ενω δουλευε, διαπιστωσα οτι ριχνει λιγο νερο με μικρη πιεση και μονο απο τους κατω εκτοξευτηρες. Το τελικο απουελεσμα ειναι να μην πλενει τα πιατα και να μας εχει κοψει στην κυριολεξια τα χερια. Μηπως εχετε καποια ιδεα για το τι μπορει να φταιει; και αν αυτο μπορω να το επισκευασω μονος μου ή θα χρειαστώ μαστορα;
    Ευχαριστώ πολυ εκ των προτερων για τις απαντησεις σας !!!
    Dec 2011
    Καστοριά
    Το έχουμε πει χίλιες φορες: Μοντελο και E-NR να βάζετε....
    Λοιπόν το μοντελο δεν το ξερω αλλα πρεπει να εχει να κάνει με μια αντλία η οποία είναι σαν σαλίγκαρος και έχει φαγωθεί η φτερωτή. Περισσότερα ξέρει το μέλος Κυριακίδης
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Νικος
    Feb 2015
    Αθηνα
    Φιλε μου εχεις δικιο αλλά με μια πρωτη ματια δεν βρηκα καπου που να γραφει το μοντελο γι' αυτο ανεβαζω φωτο μηπως καποιος φιλος το γνωριζειIMG_20160605_180931[1].jpg
    Και πρόβλημα φτερωτής μπορεί να είναι όπως στο #2 . μπορεί να είναι και πρόβλημα πυκνωτή δίπλα στο μοτέρ αυτό . αλλά πρέπει να δει κάποιος την περιοχή αυτή του μοτέρ μεταξύ σαλίγκαρου και άξονα μοτέρ / τσιμούχας αν υπάρχει διαρροή με νερά οπότε πρέπει να αντικατασταθούν τσιμούχες ή και τα ρουλεμάν του μοτέρ αν έχουν φθαρεί.
    Νικος
    Feb 2015
    Αθηνα
    Πετρο υπαρχει καποια φωτο ή βιντεο που να φαινονται αυτα που αναφερεις;
    Θα μπορουσα ισως να το φτιαξω μονος μου;
    Τι ακριβως ειναι το #2;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikaragian : 05-06-16 στις 18:34
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikaragian Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το enr ειναι αναγλυφο στο πανω μερος της πορτας
    Νικος
    Feb 2015
    Αθηνα
    Ευχαριστω tipos το βρηκα και ειναι:
    SE25M256EU/35
    Ειναι αρκετα δυσκολο να το κανεις μονος σου.Θα πρεπει να ανοιξεις το πλυντηριο στα 2 για να βγαλεις την αντλεια πλυσεως
    https://www.scribd.com/doc/70891864/...rvice-Training
    Νικος
    Feb 2015
    Αθηνα
    Τελικά μετα απο πολλά εμποδια το πλυντηριο επισκευαστηκε και δουλευει σαν καινουργιο.
    Θα ηθελα ομως να αναφερω καποιες παρατηρησεις μου για ενημερωση του φορουμ
    Ο πρωτος τεχνικος απο μεγαλη εταιρια που ηρθε και αφου εψαξε διαφορα μερη του πλυν τηριου, μου ειπε ότι εχει προβλημα το μοτερ πλυσης και θελει αλλαγη. Αυτο σημαινε οτι το πλυντηριο θα επρεπε να παει στην εταιρια και το συνολικο κοστος θα ανερχοταν κοντα στα 300 ευρο. Δεν παρελειψε να μου προτεινει μια αντικατασταση του με καινουργιο με καποια εκπτωση και αναλαμβαναν να με "απαλλάξουν" αυτοι απο το "παλιο". Οταν τον ρωτησα (επειτα απο καθοδηγηση των μελων του φορουμ) μηπως ηταν θεμα φτερωτης και οχι ολοκληρου του μοτερ, μου απαντησε οτι δεν λειτουργει σωστα το μοτερ και δεν ηταν θεμα φτερωτης. Εγω φυσικα δεν εμεινα σε αυτη τη γνωμη, εψαξα και βρηκα αλλο τεχνικο ο οποιος ηρθε στο σπιτι, ελυσε το πλυντηριο και αφου διαπιστωσαμε οτι ηταν σπασμενη η φτερωτη, την άλλαξε, λυσαμε ολη την αριστερη πλευρα και καθαρισαμε τις σωληνωσεις και γενικα το πλυντηριο εγινε σαν καινουργιο με συνολικο κόστος 100 ευρο ( 50 ευρο τα ανταλακτικα + 50 ευρο η εργασια).
    Τελος παντων τελειωσε αισιως αυτη η περιπετεια αφου μου κοστισε το λιγοτερο δυνατο και εκτος αυτου απεκτησα και εναν τιμιο και καλο τεχνικο για το μελλον (αχρειαστος να ειναι !!!).
    Θα ηθελα να σας ευχαριστησω πολυ όλους για τη βοηθεια σας
  1. [Siemens] προβλημα σε πλυντηριο πιατων siemens
    από mike75 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-16, 14:52
  2. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS
    από kostakoro στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-16, 01:04
  3. [Siemens] προβλημα σε πλυντηριο πιατων siemens
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-16, 20:59
  4. [Siemens] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS NR SE58A560
    από gmandalen στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-15, 17:16
  5. [Siemens] Πλυντηριο πιατων siemens κολλημένο στην ενδειξη 2H
    από mikat70 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-14, 20:45
