    κωστας
    Feb 2012
    λαρισα
    Προεπιλογή μοτερ πλυντηριου συνδεσμολογια
    γεια σας κανω μια κατασκευη με μοτερ πλυντηριου που βρηκα και δεν μπορω να βγαλω ακρη στην συνδεσμολογια στην παρακατω εικονα το ασπρο και το μπλε πανε στα καρβουνακια τα υπολοιπα δεν βγαζω ακρη , τα κοκκινα πηγαινουν στο πισω μερος του μοτερ σε ενα σημειο που γραφει 95 αν μπορει καποιος να βοηθησει ευχαριστω!!!
    Τα κόκκινα είναι η έξοδος της ταχογεννήτριας και δεν θα τα τροφοδοτήσεις. Θα τα αφήσεις ασύνδετα εκτός και αν έχεις φτιάξει κάποιο κύκλωμα που να διαβάζει τις στροφές του μοτέρ.
    Το άσπρο και το μπλε πηγαίνουν όπως λες στα καρβουνάκια, οπότε τα άλλα δυο καλώδια που μένουν, δηλαδή το μαύρο και το κίτρινο, είναι τα άκρα του στάτορα. Ο στάτορας και ο ρώτορας πρέπει να συνδεθούν σε σειρά. Δηλαδή το ένα καλώδιο του στάτορα θα συνδεθεί με το ένα καλώδιο που πάει στα καρβουνάκια.
    Μπορείς για παράδειγμα να ενώσεις μεταξύ τους το άσπρο και το κίτρινο, και να δώσεις τροφοδοσία στο μαύρο και το μπλε. Το μοτέρ θα γυρίζει προς μια κατεύθυνση.
    Αν θες να γυρίσει ανάποδα, αντιμεταθέτεις το άσπρο και το μπλε ή το μαύρο και το κίτρινο (λειτουργικά είναι το ίδιο).
    Προσοχή κατά τις δοκιμές να μη δώσεις απευθείας 220V στο μοτέρ γιατί θα τιναχτεί απότομα και μπορεί να σε χτυπήσει ή να κάνει ζημιά στα αντικείμενα που θα βρίσκονται γύρω του. Βάλε μια λάμπα σε σειρά ή τροφοδότησέ το με μειωμένη τάση (μπορείς και με DC).
    κωστας
    Feb 2012
    λαρισα
    ευχαριστω πολυ φιλιππε για τις συμβουλες σου οταν τελειωσω την κατασκευη θα ανεβασω φωτο
    Αντώνης
    Nov 2014
    Φίλοι και Φίλιππε, ξαναβρήκα αυτό το μοτέρ από το πλυντήριο της πεθεράς μου (δούλευε) και επειδή βλέπω στο δίκτυο ότι πολλοί τα επαναχρησιμοποιούν για διάφορες χρήσεις σκέφτηκα μήπως με τη βοήθειά σας το βάλω μπροστά.
    Το κακό; είναι ότι περισσεύουν 4 καλώδια εκτός των 2 του ταχογράφου και τα 2 από τα καρβουνάκια, οπότε δεν εμπίπτει στην παραπάνω κατηγορία.
    Έχει λοιπόν 2 μαύρα καλώδια με μηδενική αντίσταση μεταξύ τους και ένα καφέ και ένα γκρί με μεταξύ τους αντίσταση 2Ω;(αν μετράει καλά το πολύμετρο). Γκρι ή καφέ με μαύρα δεν κλείνει κύκλωμα.
    Υπάρχει καμιά ιδέα για το πως μπορώ να τρέξω αυτό το μοτέρ;
    Ευχαριστώ
    Αντωνη αν μετραει καλα το πολυμετρο τα 2 μαυρα ειναι η ασφαλεια του μοτερ τα οποια τα αφηνεις εκτος κυκλωματος.Τα υπολοιπα ειναι οπως πολυ σωστα τα λεει ο φιλιππος.Τα μοτερ πλυντηριου αυτα απαγορευεται να τα δωσεις απευθειας 220 για περισοτερο απο 10 sec.Το σωστο ειναι να δωσεις μειωμενη ταση κατα προτημηση DC.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 24-03-16 στις 22:04
    Dec 2011
    Καστοριά
    Ελέω σπινθηρισμών; Με τι DC δουλεύουν;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Τι εννοείς για τους σπινθηρισμούς?
    Με Dc όποιας μπαταρίας ή και 2 σε σειρά για 24V κτλ όπως π.χ. το δοκίμασα σε συνεχές παρακάτω με DC "παραγωγής μας " από αυτοσχέδια γεννήτρια και μετά από ανόρθωση .
    https://www.youtube.com/watch?v=ZUxp...ature=youtu.be
    Αντώνης
    Nov 2014
    Φαντάζομαι ο Δημήτρης ρωτάει, γιατί όχι με 220 και για μεγάλη διάρκεια;
    Τι περισσότερο είχε μέσα στο πλυντήριο και δούλευε με 220;
    Το μοτέρ του πρώτου ποστ, μπορεί να δουλέψει επί μακρόν με τα 220;
    Σας πρήζω ε;
    Και Χρόνια Πολλά
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον NEOMELOS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (28-03-16)
  10. #9
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Καταρχήν αυτά τα μοτέρ δεν είναι υπολογισμένα για συνεχόμενη λειτουργία
    Ένα δεύτερο σημείο είναι πως τα περισσότερα δεν διαθέτουν φτερωτή ψύξης , και στο στύψιμο κάποια ξεπερνούν τις 14000 στροφές /λεπτό
    Δε δοκίμασα ποτέ μου το όριο αντοχής τους , αλλά αρκετές φορές κάποια παρουσίασαν πρόβλημα λόγω υπερθέρμανσης , ύστερα από συνεχόμενες πλύσεις
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #10
    Τα μοτερ αυτα οταν δουλευουν πανω στα πλυντηρια δεν δουλευουν με ταση 220v.Aν τα δωσεις 220 για πολυ ωρα ανεβαζουν πολλες στροφες με αποτελεσμα να σπαει ο συλεκτης,το εχω παθει 2 φορες και κοντεψα να σακατευτω.Αν δωσουμε DC το μoτερ τραβαει λιγοτερα amper.Ενα καλο tip ειναι να του δωσουμε ρευμα με ποντεσιομετρο απο ηλ.σκουπα.Με αυτο τον τροπο μπορουμε και το ξεκιναμε σιγα σιγα χωρις τον φοβο να υπαρξει ατυχημα,εγω τα βαζω μπρος με κυκλωμα απο σκουπα miele και ταση AC
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. [Brandt] προγραμμα πλυντηριου και θερμοκρασια
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-13, 16:52
  2. [Άλλη] αγνωστη μαρκα πλυντηριου
    από fm344 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-12, 21:18
  3. ο καδος πλυντηριου δεν γυριζει
    από μανοςκρητη στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 18:36
  4. Μοτερ πλυντηριου συνδεση
    από ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 12:48
  5. Πλακετα πλυντηριου
    από j kalai στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-10, 22:56
