    Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Apr 2005
    Προεπιλογή Πρόβλημα τελικού σε κονσόλα LEEM LFX-10
    Καλησπέρα. Υπάρχει μια κονσόλα LEEM LFX-10 που έχει τελικό επάνω. Με μια πρώτη μέτρηση από το ένα κανάλι είχε κάψει τα 2 εξόδου που είναι τα 2SC3858 και 2SA1494 το drive 2 βατικές αντιστάσεις και 2 αντιστάσεις μικρες. Τα αλλάζω όλα αυτά, δούλεψε 2-3 λεπτά και έγινε ξανά το ίδιο.
    Κάνω αυτή την φορά ποιο λεπτομερή έλεγχο και εντόπισα ένα τρίμερ με αρκετά μεγάλη τιμή (20ΜΩ περίπου. Ευτυχώς που πάνω στην πλακέτα αναφέρει της τιμές. βλέπω να γράφει 501 άρα σκέφτηκα είναι 500ΩΜ. Όντως ξεκολλάω και μετράω από το καλό κανάλι και τόσο μου μετράει. Απ ότι κατάλαβα από τα λίγα που γνωρίζω για τελικούς το καμένο τρίμερ μάλλον ρυθμίζει το ρεύμα ηρεμίας των τρανζίστορ. Υπάρχει η εκδοχή να είναι αυτό η αιτία που μου τα έκαψε ξανά?
    Πως θα μπορούσα να μετρήσω το ρεύμα ηρεμίας από το καλό κανάλι και να ρυθμίσω το ίδιο και αυτό που έχει το πρόβλημα?
    Ανεβάζω και μια φώτο απο την πλακέτα.
    Σήφης
    Ναι όντως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα , λόγο λάθους (υψηλού) ρεύματος ηρεμίας, να ζεσταίνονται τα τρανζίστορ, μέχρι που τελικά καίγονται.
    Βγάλε μια φωτογραφία και την άλλη πλευρά της πλακέτας αν θέλεις.
    Ένας τρόπος π.χ. είναι να παρεμβάλεις μιλιαμπερόμετρο στην γραμμή τροφοδοσίας των καναλιών.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Μετρας τασεις πανω στις βατικες αντιστασεις. Λογικα επρεπει να ειναι παραπλησιες
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Apr 2005
    Έβγαλα 2 καλύτερες φωτο.
    Το νεο τριμερ ειναι το μαύρο πάνω αριστερα.
    Οι 2 βατικές ειναι 0,33ω και ειναι παράλληλα μεταξύ τους.
    Δηλαδή ο ενας τόπος ειναι να του δύσω τάση, να μερίσω παράλληλα στης 0,33 ποσα mv και να ρυθμίσω το τριμερ στο καμένο κανάλι τα ιδια?
    Ο αλλος με το μιλιαμπερόμετρο σε ποια τάση πρέπει στην θετική η στην αρνητική? Δουλεύει με + - 60volt απ οτι μέτρησα.
    μιχαλης
    Mar 2016
    1.ναι
    2. Στο + πρεπει να μετρήσεις...
    Στο μειων θα βρισκεις ανάποδες τιμες
    βασιλης
    Jun 2013
    αθηνα
    Τα εξόδου από που τα αγόρασες?
    Apr 2005
    Τα πρώτα υλικά τα αγόρασα στον ΦΑΝΟ, τα νεα δεν τα εχω αγοράσει ακόμα
    Apr 2005
    Σήμερα παρέλαβα τα υλικα. Αφού τα κόλλησα δοκίμασα να μετρήσω παράλληλα στης βατικες. Μου βγαζει 0 τάση και στα 2 κανάλια, είναι φυσιολογικό? Με ποιο άλλο τρόπο θα μπορούσα να τον ρυθμίσω? Τα 2 καναλια έχουν κοινή τάση δεν μπορώ να τα μετρήσω χωριστά.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου βλεπω δυο καναλια? αν ναι επρεπε να υπηρχαν δυο τριμμερ για ρυθμιση του ρευματος ηρεμιας.
    τωρα επι της ουσιας. θα τροφοδοτησεις τον τελικο σου απο ενα σταθεροποιημενο τροφοδοτικο με περιορισμο ρευματος. θα ρυθμισεις το ρευμα του τροφοδοτικου αρκετα χαμηλα για να μην τον καψεις και εισαι ετοιμος! αν δεν εχεις τετοιο τροφοδοτικο θα παρεις δυο λαμπες πυρακτωσης 220v στα 100w και θα τις παρεμβαλεις σε σειρα με την τροφοδοσια του ενισχυτη. μπακαλιστικη μεθοδος αλλα δουλευει. αν το ρευμα ηρεμιας ειναι χαμηλα δεν θα αναψουν οι λαμπες. αν ειναι ψηλα θα αναψουν. θα παρεμβαλεις σε σειρα και ενα αμπερομετρο και θα το ρυθμισεις συμφωνα με τις οφηγιες του κατασκευαστη.
    καλη επιτυχια!
    Apr 2005
    Είναι μια πλακέτα με 2 κανάλια και στο κάθε κανάλι υπάρχουν 2 τριμερ (καμένο ήταν το ένα τριμερ).Λοιπόν καταλαβα οτι αυτή η μέτρηση χρειάζεται οργανο ακριβείας τελικά, ήταν θέμα οργάνου. Μετρούσα με ενα φτηνό Πολύμερο. Με το fluke εχω μετρήσεις κανονικά. Ξεκινάει με περίπου 100mv και μετά 3-4 λεπτά λειτουργείας σταθεροποιήτε στα 50mv. Ρύθμισα ετσι και το προβληματικό κανάλι. Τον άφησα περιπου 30 λεπτά και δεν άλλαξε κάτι στης τιμές. Λέτε να ειναι οκ?
  1. [Παιχνιδομηχανή] Πρόβλημα με πολύ παλιά κονσόλα soundic mpt-03
    από atrwtoss στο forum Παιχνιδομηχανή
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-18, 20:06
  2. [Τελικός Ενισχυτής] αγορά τελικού η επισκευή?
    από john-1982 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-18, 22:06
  3. [Τελικός Ενισχυτής] Αυτοενισχυόμενη κονσόλα DYNACORD POWERMATE 2200
    από deskatiotis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-17, 11:56
  4. [Τελικός Ενισχυτής] παράξενη περίπτωση τελικού ενισχυτή (για ειδικούς)
    από ΝΑΝΙΣ στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-16, 17:42
  5. κονσόλα
    από john-k στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-07, 18:30
