    Λεωνίδας
    Προεπιλογή Ψυγειο GKP2361E/3 - ALARM
    Εδω και καιρό άρχισε να αναβοσβήνει το ALARM. Το άφησα εκτός 2 ημέρες αλλά δεν έγινε τίποτα.
    Ο καταψύκτης έχει λίγο πάγο. Όταν ρυθμίζω τον θερμοστάτη της συντήρησης για περισσότερη ψύξη, γεμίζει η πλάτη μέσα πάγο και δεν ψύχει. Εχθές που έπιασα τα μοτέρ πίσω, έβραζαν.
    Το σωστό είναι GKP2361E/03 και όχι (GKP2361E/3)
    Πηγαίνοντας στην σελίδα ανταλλακτικών
    http://www.pitsos-eshop.com/eshop/pi...uid=0000100000
    Βάζεις στην αναζήτηση ανταλλακτικών το E-nr = GKP2361E/03
    έχουμε 2 θερμοστάτες μηχανικούς και 2 μοτέρ.? (επιβεβαίωσε το)
    Το ψυγείο αν έχει 2 μοτέρ τότε είναι ψυγείο ανεξάρτητο (χωριστά συντήρηση χωριστά κατάψυξη) ως φαίνεται δεν έχει ανεμιστήρες κτλ
    Βάλε δικό σου θερμόμετρο εσωτερικού / εξωτερικού χώρου με καντράν και καλώδιο αισθητήρα ... βάλε τον αισθητήρα στο κέντρο της κατάψυξης και το καντράν του θερμόμετρου από έξω και παρακολούθα τι θερμοκρασίες σου δίνει (μην ανοίγεις πόρτες) π.χ. σε 1 ώρα = μου κατέβασε την ψύξη τόσο σε 2 ώρες τόσο κτλ ... το ίδιο κάνε και στην συντήρηση (κατά προτίμηση βάλε το ένα μοτέρ να δουλεύει π.χ. μόνο κατάψυξης και κλείσε της συντήρησης για να ακούς αν δουλεύει κτλ)
    Στην συντήρηση πρέπει να πιάσει από +4 και +7 βαθμούς και στην κατάψυξη -18 και πάνω (-20 ... -22 ...κτλ) (ενημέρωσε τι βλέπεις )
    Κάνε έλεγχο και στα λάστιχα πόρτας αν είναι τρύπια ή δεν πατάνε καλά .
    Αν παρόλα αυτά δεν έχεις καλή ψύξη τότε λείπουν υγρά ή τρύπησε κάπου το ψυκτικό κύκλωμα (παρακολούθα αν δουλεύει το μοτέρ συνεχώς ή σταματά χωρίς λόγο)
    Λεωνίδας
    Αυτό είναι, το έψαξα πριν ποστάρω, με 2 θερμοστάτες (μηχανικούς?) και 2 μοτέρ.
    Τα λάστιχα έχουν κάποια κοψίματα αλλά δεν λείπουν κομμάτια.
    Πίστευα ότι επειδή "Όταν ρυθμίζω τον θερμοστάτη της συντήρησης για περισσότερη ψύξη, γεμίζει η πλάτη μέσα πάγο και δεν ψύχει" δεν θα ήταν θέμα "υγρών". Θα παρακολουθήσω τα μοτέρ το απόγευμα που θα είμαι σπίτι.
    Μηχανικούς (στο σχέδιο τα 06 6764 και 15 1911 )
    Είναι διπλόφοδρα αν κόπηκε το 1ο δεν πρέπει να είναι κομμένο και το 2ο (δηλαδή τρύπα) και να εφαρμόζει καλά γύρω γύρω στο πλαίσιο .
    Άσχετα από την ρύθμιση ... όταν ακούς το μοτέρ να δουλεύει συνεχώς και δεν έχεις καλή ψύξη στην πλάτη τότε έχουμε χαμηλή απόδοση ψύξης (το χιόνι δεν είναι ένδειξη καλής ψύξης ..δηλαδή βάζεις το δάκτυλο και φεύγουν χιονίστρες ) θα πρέπει να είναι "κρύσταλλο" η ψύξη "τζάμι" .
    Επειδή έχει 2 μοτέρ και μπορεί να σε μπερδέψουν ποιο δουλεύει ποιο .
    Προτίμησε να βάλεις μόνο το ένα να δουλεύει (εκείνο που νομίζεις ότι δεν πάει καλά π.χ. συντήρησης ) και σβήσε το άλλο .
    Παρακολουθείς την ψύξη που κατεβάζει και βλέπεις μέχρι που αυτή μπορεί να φτάσει. (συντήρηση +4 & +7 περίπου ) και (κατάψυξη -18 και πάνω τουλάχιστον)
    Αν τύχει να σταματήσει το μοτέρ πριν να επιτευχθεί η ψύξη στους παραπάνω βαθμούς θα υποψιαστείς τον πυκνωτή του μοτέρ ή πρόβλημα στο μοτέρ. ή στον θερμοστάτη (αν έκοψε αυτός σε λάθος βαθμούς)
    Αν π.χ. εξετάζεις την θερμοκρασία (συντήρησης που πρέπει να είναι περίπου +4 και +7) και βλέπεις ότι όπως κατεβαίνει η θερμοκρασία , αυτή "κολλάει " στους 12 βαθμούς π.χ. .. (και δεν μπορεί να κατεβεί παρακάτω να φτάσει στους +4 & +7) .. τότε τίθεται θέμα πιθανής έλλειψης υγρών ή κακής συμπίεσης του μοτέρ σε σπανιότερες περιπτώσεις.
    Λεωνίδας
    Σαν πρωτη παρατηρηση αν και τα μοτερ ειναι ιδια, αυτο της συντηρησης ακουγεται ελαχιστα. Επισης οταν το εκλεισα απο τον θερμοστατη, μετα οταν το ανοιξα δεν δουλεψε αμεσως οπως εκανε της καταψυξης.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lion Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όταν το κλείνουμε από θερμοστάτη και το ανοίγεις και πάλι αμέσως δεν κάνει (δεν είναι φωτιστικό λάμπα να παίζεις όπως ναναι) θα περιμένεις τουλάχιστον 5 λεπτά και μετά θα το ξαναβάζεις μπροστά. (απάντηση = ίσως δικαιολογημένα καθυστέρησε να πάρει μπρος)
    Όταν πήρε μπρος δουλεύει συνεχώς? ή μετά από λίγο σταματάει στα καλά καθούμενα? και προσπαθεί να ξαναπάρει κτλ
    Εσύ που έχεις πρόβλημα τώρα δεν διευκρίνισες στην κατάψυξη ή στην συντήρηση?
    Λεωνίδας
    Το αλαρμ που αναβοσβηνει ειναι της καταψυξης... Aλλα δεν εχω ψυξη στην συντηρηση... αυτη την στιγμη εχω 16 βαθμους με την πλατη να εχει πιασει παγο.
    Λεωνίδας
    To μοτερ δουλευει συνεχως
    Δηλαδή όλα χαλασμένα? και συντήρηση και κατάψυξη ? πας για καινούριο.
    Αν το άφησες πολύ ώρα να δουλεύει (η συντήρηση) .. (χωρίς να ανοίγεις πόρτες) και μέτρησες όντως 16 βαθμούς ... αιωνία η μνήμη του...
    Λεωνίδας
    ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ. Μην βιαζεσαι. Λιγη ωρα δουλευει. Θα δουμε...
  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-21, 11:44
  2. Επαγγελματικο ψυγειο
    από Tapavakos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-13, 01:20
  3. [Indesit] βαραει alarm indesit ban13nf
    από glamor στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 20:14
  4. ALARM
    από OBIVAN1 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-13, 22:35
  5. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 14:27
