    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    Προεπιλογή ηλεκτρικη σκουπα
    μετραω σε μια χαλασμενη ηλεκτρικη σκουπα αντισταση μοτερ 3 ωμ. μηπως ειναι βραχυκυκλωμενο;;;
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Φίλε και εμ
    ενα λίγα μου φαίνονται λογικά θα πρέπει να είναι κάπου 120 με 150Ω. Μήπως έχει κύκλωμα dimer πάνω και το μετρας με αυτό και παραλληλίζει;
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    και γιατί σου ήρθε να το μετρήσεις jake ;
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    μονο του το μοτερ εχει 2.8 με 3 ωμ... η εξοδος της πλακετας (εκει που ενωνεται το μοτερ) δεν μετραω ουτε αντισταση ουτε διοδο.
    αρα να υποθεσω οτι καηκε το μοτερ και 'εστειλε' και το τραιακ?
    Oct 2008
    δλδ έχεις αποσυνδέσει τον κινητήρα από τη πλακέτα και μετράς ωμικά τα 2 καλώδιά του και μετά μετράς πάλι ωμικά χωρίς να είναι συνδεδεμένος ο κινητήρας τα σημεία σύνδεσής του στη πλακέτα... αυτό κάνεις ή εγώ καταλαβαίνω λάθος ;;;
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    ακριβως!!!
    μονο του το μοτερ, 3 ωμ.
    μετρηση ωμικα της εξοδου του ινβερτερ (χωρις φορτιο=μοτερ) , αερας...
    Oct 2008
    τότε λάθος υποθέτεις...
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    κ το σωστο ποιο ειναι;
    Oct 2008
    ξεκίνα από τα εύκολα πρώτα και δες αν υπάρχει συνέχεια από τις ακίδες του φις μέχρι την είσοδό τους στην πλακέτα... πρώτα μετράς την μιά ακίδα και μετά την άλλη... να θυμηθείς να έχεις τον διακόπτη στο ΟΝ... αν όλα βαίνουν καλώς (υπάρχει η συνέχεια και σφυρίζει το buzzer και στα δύο καλώδια) τότε το πρόβλημα επικεντρώνεται στη πλακέτα και στα περιφερειακά της και μπορεί να είναι από μια ψυχρή κόλληση ή κάποια κακή ηλεκτρική επαφή τέλος πάντων μέχρι ένα ελαττωματικό εξάρτημα....
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    τα δοκιμασα ολα αυτα, αλλα επειδη δεν αξιζει παιρετερω ψαξιμο η συγκεκριμενη σκουπα, λεω να δουλεψω μονο το μοτερ χωρις την ρυθμιση στροφων.
    πως μπορω να τον συνδεσω απευθειας ? ο πυκνωτης πως θα συνδεθει;
    εχει 4 επαφες διπλές. στις δυο μετραω 4.5 ωμ, στις αλλες δυο 3.
  1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
    από akiss στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-19, 17:45
  2. σκουπα miele s5210-τα φωτα σας
    από vasilimertzani στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-12, 21:33
  3. ΣΚΟΥΠΑ SIEMENS DYNAPOWER
    από Tomari στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-11, 22:32
