    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    Προεπιλογή lcd tv bluesky 20" δεν κραταει μνημες
    lcd tv bluesky lc20hc 20" 10 ετων
    δεν μπορει να αποθηκευσει μνημες...αλλα ουτε και ρυθμισεις
    επανω στην πλακετα του tuner.....(ειναι ξεχωριστα απο την mainboard)
    διπλα στον επεξεργαστη εχει 2 μνημες 74hc123d
    αν τις αλλαξω λετε να στρωσει ?
    η.....θελει software update ?
    υ.γ. εχω κανει ενα reset απο το service menu χωρις αποτελεσμα
    και ολοι οι πυκνωτες γυρω απο τον επεξεργαστη και τις μνημες ειναι οκ
    οπως επισης και ολες οι τασεις
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Σωτήρης
    Aug 2007
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Κάτι δεν μας λες καλά, αυτά τα 2 δεν είναι μνήμες. Θα πρέπεινα βρεις το τσιπάκι τις μνήμης.
    Τι γνώσεις έχεις πάνω στο θέμα; Είσαι μαθητής, υδραυλικός, ηλεκτρονικός, ηλεκτρολόγος οικοδομών, ηλεκτρολόγος αυτομάτων συστημάτων ,ψυκτικός. Ρωτάω, για να δω τι γνώσις, έχεις για να βοηθήσω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sotron1 : 21-03-12 στις 13:43
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    καταρχην θα πω οτι δεν παρεξηγηθηκα με τα λογια σου
    εχεις απολυτα δικιο για την ερωτηση σου
    λοιπον με μια κλιμακα απο το 1 εως το 10
    1) κολαω με κολητηρι και καλαι 2 καλωδια
    2) αλλαζω μια ασφαλεια
    3)αλλαζω πυκνωτες αντιστασεις
    4)μπορω να τσεκαρω αν ειναι οκ.... μια γεφυρα .....ενα mosfet....κανω rebaling σε bga
    5)....
    6)....
    7)....
    9)....
    10) spιroscfu (το ονομα ειναι τυχαιο....υπαρχουν πολλοι αξιολογοι εδω μεσα
    εγω ειμαι στο 4
    ανευ πτυχιου
    ερωτευμενος εδω και 20 χρονια....με το κολητηρι μου....το καπασιτομετρο μου....το asr meter μου
    ....το hot-air μου...το irda μου
    αυτα με το βιογραφικο μου
    επι του θεματος
    νομιζα οτι καθε τσιπακι της μορφης 24c....74c
    ειναι μνημες eeprom στις οποιες αποθηκευονται καποια δεδομενα
    ετσι και εγω σκεφτηκα οτι σε αυτα τα 2 κομματια 74c η tv αποθηκευει τις μνημες και τις ρυθμισεις της
    ....τωρα που το ξανασκεφτομαι μηπως εκει ειναι το software και αμμα τις αλλαξω με αλλες κενες
    .....θα εχω πλεον μια ωραια νεκρη lcd ?????
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη freecom : 21-03-12 στις 21:50
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από freecom Εμφάνιση μηνυμάτων
    ετσι και εγω σκεφτηκα οτι σε αυτα τα 2 κομματια 74c η tv αποθηκευει τις μνημες και τις ρυθμισεις της....
    Τα 2 IC όπως ανέφερες εξαρχής ήταν 74hc..., το 74c... είναι άλλο πάλι; Η μνήμη τελικά ποια είναι; Το 74hc123d είναι πύλες CMOS και χρησιμοποιούνται γενικά ως πολυδονητές για την παραγωγή παλμών. Πάντως αν βάλεις κενή πρέπει να βρεις τον κώδικα για να την προγραμματίσεις (ένα αρχείο κατάληξης .bin), διαφορετικά θα ανοίξει αλλά δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Εδώ γενικά υπάρχουν http://elektrotanya.com/ αλλά για το μοντέλο σου μάλλον δεν κυκλοφορούν ευρέως. Σίγουρα είναι αυτό το μοντέλο; Έψαχνα το service manual αλλά δεν μπόρεσα να βρω ούτε μια φωτογραφία της TV! Εκείνο ίσως να έχει λίστα με τις απαραίτητες ρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν απο το χειριστήριο σε λειτουργία service mode, εάν δεν βρεις τον κώδικα για την μνήμη.
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    πωπω στραβομαρα που εχω.....
    εχεις δικιο τα τσιπακια ειναι τα 74hc οπως το αναφερα στο πρωτο μηνυμα
    .........και απο την ζαλαδα μου νομιζα οτι ηταν 74c
    το κυκλωμα ειναι εδω αναλυτικα
    http://www.docin.com/p-3253955.html
    αποτι καταλαβα δηλαδη ακομη και αν ο ασχετος βρω ποια ειναι τα τσιπακια της μνημης
    και τα αλλαξω με αλλα κενα.....παλι δεν θα κερδισω τιποτα
    στο service memu μπενω αλλα δεν εχει καποια επιλογη σχετικα
    μονο μια επιλογη για reset vram ειχε (μαλον reset της eeprom ειναι αυτο)
    την εκανα αλλα δεν κερδισα κατι
    η τv βρισκει καναλια αλλα δεν μπορει να τα αποθηκευσει
    τελικα θελει upgrade software ......?
    η νεα μνημη και ξαναπερασμα software?
    η αλλαγη της μνημης που αφορα μονο τα καναλια ?
    (αν ειναι διαφορετικα τα τσιπακια....software και μνημης)
    ευχαριστω.....για την προσπαθεια που καταβαλετε για καταλαβετε τα λογια εννος
    μισοασχετου
    γιατι καλα λενε η ημιμαθεια ειναι χειροτερη απο την αμαθεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη freecom : 21-03-12 στις 20:39
    Σωτήρης
    Aug 2007
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Τα τσιπάκια αυτά δεν έχουν πρόγραμμα μέσα. Θa πρέπει να κοιτάξεις κάτι σε 24C όχι 74C.
    Παλιά όταν άλλαζα την μνήμη, το συγκεκριμένο τσιπάκι, δεν χρειαζόταν να το προγραμματίσω, το μόνο που έκανα είναι ότι πέρναγα τις ρυθμίσεις ξανά, από την αρχή, όπως κανάλια, φωτεινότητα, ήχος κλπ. Να το αλλάξεις δεν παθαίνει τίποτα η TV.
    Τα τσιπάκι αυτό έχει τις ρυθμίσεις, όχι το κύριο πρόγραμμα τις TV.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Κώστα αν ποιο πάνω εννοούσες εμένα, έχεις πέσει έξω στο 4 με 5 είμαι και εγώ.
    Τώρα σχετικά με την μνήμη, επί το πλείστον έχουν μια μεγαλούτσικη flash(μεγάλο chip δηλ) για το firmware, και μια σειριακή 8πινη (κάτι σε 24Cxx, 24LCxx, 24xxx) για τις ρυθμίσεις κανάλια κα. που αποθηκεύονται από τον χρήστη.
    Στην θέση σου θα άλλαζα πρώτα την eeprom (8πινη) και μετά "αν το βρεις" software upgrade.
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Είναι και τα 93c,25c σειριακές eeprom, όχι μόνο τα 24c.
    Είσαι σίγουρος ότι δεν έχει καμιά κρυμμένη μπαταρία λιθίου; (αν και έχω χρόνια να δω μπαταρία σε tv).
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Δεν είπα πως σειριακές είναι μόνο η 24χχχ απλά εγώ αυτές βλέπω συνέχεια σε αρκετές tv, μπαταρία δεν νομίζω klik και αν έχει θα είναι για κανά rtc.
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    ασε τα σαπια σπυρο......αν εισαι εσυ στο 4 εγω ειμαι στο υπογειο στο -4
    ευχαριστω ολους για την βοηθεια
    μαλλον την βρηκα την μημη
    βλεπωντας το service manual
    σελιδα 5
    η μονη μνημη που βλεπω ειναι η am29lv800
    αυτη πρεπει να ειναι για τα καναλια και τις ρυθμισεις
    το software πρεπει να το εχει αποθηκευμενο μεσα στο τσιπακι του επεξεργαστη
    pw1306
    και παλι ευχαριστω για την βοηθεια στο παραστρατημα μου (στραβωμαρα μου)
  1. PHILIPS 1230/22B ΔΕΝ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ
    από GeorgeSindos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-12, 15:02
  2. bluesky 14 "
    από sv9gph στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-10, 16:54
