Θέμα: lg flatron m208wa
    john
    Λαμπρινη
    Προεπιλογή lg flatron m208wa
    Εμφανιστηκαν καθετες γραμμες αριστερα.Φτιαχνεται?
    μιχαλης
    Mar 2016
    τα παντα φτιάχνονται....
    αξίζει????
    john
    Λαμπρινη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb73 Εμφάνιση μηνυμάτων
    αξίζει????
    ποιο ειναι το προβλημα κατα τη γνωμη σου?αν ειναι κατι που μπορεις να βοηθησεις θα χαρω να κανω την εγχειρηση
    μιχαλης
    Mar 2016
    κατα την γνωμη μου ισως να φταίει το πανελ.
    john
    Λαμπρινη
    οταν αλλαζω το ratio απο 16:9 σε 4:3 οι γραμμες μετακινουνται προς τα μεσα..μηπως κανενας πυκνωτης σε καμια πλακετα?
    αν ξερει κανεις ,θα μπω στη διαδικασια να την ανοιξω για να ξερω απο που να ξεκινησω
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gponiris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η αλλαγή που κάνεις στο Ratio δεν σημαίνει ότι κάποιος πυκνωτής είναι χαλασμένος.Και είναι λογικό οι γραμμές να μετακινούνται προς τα μέσα αφού αλλάζεις την προβολή σε πιο συμπυκνωμένη εικόνα με κενά δεξιά και αριστερά.
    Φίλε Γιάννη,
    η βλάβη που παρατηρούμε είναι καθαρά βλάβη προερχόμενη από τη καλωδίωση των σημάτων LVDS (Low Voltage Differential Signals)
    προς την οθόνη.
    Δεν γνωρίζω τις γνώσεις και την εμπειρία σου γι΄ επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση
    είναι αρκετά δύσκολη ακόμα και για τον καλλίτερο τεχνικό επισκευαστή.
    Αν τυχόν ανοίξεις τη συσκευή το μόνο που μπορείς να κάνεις αρχικά και με πολύ μεγάλη προσοχή για να μην κοπούν
    τα flex cables είναι ν΄ αλλάξεις τα cof΄s (flex cables) που έρχονται από τ΄ εσωτερικό του panel στους connectors στην
    αποκαλυπτόμενη απ΄ εσένα T-Con Board και παρατηρήσεις ότι οι γραμμές που βλέπουμε στην εικόνα έχουν φύγει από
    την πλευρά που φαίνονται κι εμφανίζονται στην απέναντι πλευρά;
    Μ΄ αυτό το τρόπο διαπιστώνεις αν το πρόβλημα οφείλεται στη T-Con Board ή στο panel.
    Αν οφείλεται στο panel κι επειδή τα flex cables είναι κολλημένα στον κρύσταλλο του panel με μηχ/μα αξίας άνω των
    10000€ (που μάλλον δεν βρίσκεται και σε κανένα εργαστήριο στην Ελλάδα), η βλάβη μένει ανεπισκεύαστη και το panel
    χρήζει αντικατ/σης μ΄ όποιο κόστος έχει. (Μάλλον ασύμφορη κίνηση).
    Τέλος από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/lg_flatron-m208wa_chassis_lp69g sm.pdf/download.html κατεβαίνει
    το S.M. της τηλεόρασής σου που αν το μελετήσεις ίσως πάρεις κάποιες περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικές
    με τη κατασκευή της.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (29-05-22)
    john
    Λαμπρινη
    Φίλε Γιάννη,
    προς την οθόνη.
    Δημητρη κατατοπιστικοτατος και σε ευχαριστω για τις πολυτιμες γνωσεις σου!
    Δεν θα ασχοληθω παρεταιρω και αν χρειαστει καποιος απο εδω μεσα να την παρει για ανταλλακτικα ή για προσπαθεια επισκευης θα χαρω να την χαρισω.
  10. #9
    Aenaos
    Apr 2021
    Έτυχε να ανακύκλωση μια παρόμοια τηλεόραση μια μέρα πριν το δικό σου ποστ. Το πάνελ πρέπει να ηταν εντάξει αλλά είχε πολλά σημάδια πάνω (ζωγράφιζαν τα παιδιά με μολύβι όταν ήταν μικρά) οπότε το έλυσα να αφαιρέσω τις λάμπες ,που τις έχω βάλει στο χάρισετο μαζί με τις πλακέτες ( μητρική και τροφοδοσίας).
    https://xariseto.gr/viewtopic.php?f=287&t=202958
    Γκαντεμια; Κάκος συγχρονισμός; Έτυχε; Πέτυχε;
    Όπως και να έχει, επειδή είναι monitor/tv μπορείς να δοκιμάσεις με το πάνελ από οθόνη υπολογιστή lcd ή ακόμα και από λάπτοπ.
    Οι συνδέσεις είναι ίδιες , και τα βύσματα από τις λάμπες επίσης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Αεναος : 29-05-22 στις 16:46
  1. [Οθόνη LG] FLATRON L204WT-SF
    από gponiris στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-16, 00:02
  2. [Οθόνη LG] FLATRON W1946
    από radiotimes στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-15, 16:23
  3. [Οθόνη LG] lg flatron w2286l
    από precius21 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-14, 17:20
  4. [Οθόνη LG] LG Flatron L192WS
    από gt1 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-13, 09:57
  5. [Οθόνη LG] LG M208wa
    από badedas στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-12, 09:23
