    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Προεπιλογή Πλήρωση ανοιχτού δοχείου διαστολής
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 19-04-22 στις 17:36
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 19-04-22 στις 17:31
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAIK721 Εμφάνιση μηνυμάτων
    εγραψες έγραψες και τελικά εδωσες λυση μονος σου χωρις να την γράψεις
    με ποια βανα ποσο το γεμισες πως το εκανες τελικά, παραμένει ενα μυστηριο
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (20-04-22)
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb73 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οχι θα κάτσω να σκάσω να περιμένω απάντηση. Ολοι εδώ ακονίζουν σούβλες για τα κοκορέτσια, Εν πάση περιπτωσει η κάτω ήταν η πλήρωσης για τον λέβητα και πρέπει να είναι μόνιμα κλειστή και η άλλη στον τοίχο κάνει πλήρωση στο δοχείο και πρέπει να είναι μονιμα ανοιχτή. Ενα μυαλό το έχω και μου το έχουν κάνει κουδούνια. Σαν τον Βέγγο που ήταν θυρωρός έχω γίνει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 19-04-22 στις 23:41
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MAIK721 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (19-04-22)
  7. #5
    η κάτω ήταν η πλήρωσης για τον λέβητα... και η άλλη στον τοίχο κάνει πλήρωση στο δοχείο
    Δεν βγάζει νόημα αυτό, στα παλιά δισωλήνια με ανοιχτό ΔΔ στην ταράτσα η πλήρωση γίνεται στο ΔΔ (και όντως η σχετική βάνα μένει ανοιχτή), αλλά το σύστημα είναι ενιαίο, ΔΕΝ υπάρχει άλλη βάνα για πλήρωση στο λέβητα. Στη θέση που δείχνεις την κάτω βάνα, τη μπλε, συνδέεται μία βάνα (πολλές φορές μία βρύση βεράντας) για το άδειασμα του λέβητα, όταν χρειαστεί για συντήρηση, και η οποία βέβαια δεν συνδέεται ποθενά! Τώρα γιατί ο τιτανοτεράστιος μάστορας τη γύρισε στην παροχή, μόνο αυτός το έχει καταλάβει! Επικίνδυνο, αν ανοιχτεί θα ανεβάσει την πίεση πάνω από τα όρια *. Φέρε ένα κανονικό υδραυλικό να το φτιάξει (γιατί αυτός που το έκανε λογικά δεν ήταν υδραυλικός).
    * Αυτό θα συμβεί αν έχεις φυσιολογική πίεση στην παροχή. Αν τυχόν έχεις χαμηλή πίεση κάποια στιγμή, ή σε διακοπή της ΕΥΔΑΠ, θα πιείς το νερό της θέρμανσης!
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (22-04-22)
  9. #6
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Καλημέρα. Εγώ φταίω που αφαίρεσα τις φωτό. Υπάρχει βάνα αποστράγγισης και από εκεί άδειασα το δοχείο διαστολής κλείνοντας την βάνα στον τοίχο. Εδω φωνάζω για μετατροπή σε κλειστό δοχείο αλλά πέρα βρέχει.Ο τρίτος θέλει 1 ώρα να ζεσταθεί αλλά όλα καλά. "Αφού ζεσταίνει μην τα σκαλίζεις." κατά λέξη η απάντηση. Και το δοχείο διαστολής είχε μέσα 3 πόντους σκουριά.
    Αλλο ωραίο παράδειγμα είναι ότι περίπου 200 μέτρα σιδεροσωλήνες τρέχουν γυμνοί στο υπόγειο. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό μπορεί και να είναι 15 με 20% απώλειες. Τα επιστρεφόμενα της αντλίας πάνω στην αντλία, ραγισμένο κομμάτι της καπνοδόχου ελενίτ με υγροποιήσεις. Αλλά τον λέβητα και τον καυστήρα τα αλλάξαμε . Είναι του κουτιού 5 6 ετών
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 20-04-22 στις 11:22
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MAIK721 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (20-04-22)
  11. #7
    Ακόμη κι αν έχει άλλη βάνα αποστράγγισης, η απευθείας σύνδεση του λέβητα στο δίκτυο ενέχει τους κινδλυνους που προανέφερα, δεν έχει καμμία λογική. Πολύ θα ήθελα να ακούσω το σκεπτικό του καλλιτέχνη.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (20-04-22)
  13. #8
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Δεν ξέρω να σου πω γιατί δεν ασχολήθηκα καθόλου όταν ζωγραφίζαν. Προφανώς έτσι ήταν ο προγούμενος λέβητας και αποφάσισαν να το αφήσουν το ίδιο.
    Αλλού που ρώτησα πήρα την παρακάτω απάντηση που την παραθέτω αυτούσια: Σε μεγαλης ισχυος λεβητες(πανω απο 250000-300000 Kcal/h) καλο ειναι να υπαρχει ανοιχτο δοχειο διαστολης τουλαχιστον να εχει χαμηλη και σταθερη πιεση το κυκλωμα οταν ειναι κρυα η εγκατασταση.Αντι για αυτοματο πληρωσεως χρησιμοποιηται και συνδυαζεται και με δοχειο διαστολης με την προσθηκη βαλβιδας αντεπιστροφης στην εξοδο του ανοιχτου δοχειου προς την πληρωση του λεβητα.
    Αρα να υποθέσω ότι το πρόβλημα θα λυθεί με μια αντεπίστροφη πριν την βάνα?
  14. #9
    Οχι. Σου μιλάει για αντεπίστροφη στη σύνδεση του ανοιχτού ΔΔ στο δίκτυο της θέρμανσης, άχρηστη και παντελώς άσχετη με το πρόβλημα που είναι η σύνδεση του λέβητα στο δίκτυο πόλης (στην παροχή του νερού).
    Για να το ξεκαθαρίσουμε, παλιά έβαζαν ανοιχτό ΔΔ με μόνιμη πλήρωση με φλοτέρ, τα νεότερα χρόνια κλειστό ΔΔ με αυτόματο πλήρωσης. Μην τα συγχέουμε και μην τα ανακατεύουμε.
  1. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-22, 08:01
  2. [Whirlpool] Στεγνωτήριο AZA-HP 9782 ένδειξη δοχείου νερού
    από voliotis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-20, 21:32
  3. Επισκευή ανοικτού δοχείου διαστολής
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-17, 13:26
  4. [Κλιματιστικό] Πλήρωση φρεον
    από petroglis στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-15, 14:06
  5. Δοχείο διαστολής , πιεστικό νερού-
    από DimMani στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-15, 09:04
