Σελίδα 3 από 8 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 78
  1. #21
    Νικηφορος
    May 2014
    Κατερίνη
    Σωστα. Αριστερα στο πλαι στη μεση περιπου της συντηρησης εχει μια πλαστικη θηκη σε σχημα Γ. Μεσα εκει εχει εναν αισθητηρα, ειχα την εντυπωση οτι υπηρχε μονο ενας (αυτος που αλλαξα δλδ).
    Αν αλλαξα αλλον και υπαρχει δευτερος, ξερεις πως μπορω να τον αλλαξω?
    Καλα καταλαβες. Με επιλεγμενη επιθυμητη θερμικρασια 3 Βαθμους την πιανει αλλα μετα σταματα να δουλευει το μοτερ και φτανει μεχρι στους 16 περιπου οποτε και ξαναδουλευει κοκ. Επισης παρατηρω οτι η πλατη εσωτερικα ειναι στεγνη . οταν μονο πιασει τους 3 βαθμους πιανει ενα λεπτο στρωμα παγου και μαλλον τοτε ξεκινα η αντιπαγοποιηση. Παρατηρησα επισης οτι πισω απο το ψυγειο στο πλαστικο κουβαδακι πανω απο το μοτερ ειναι εντελως στεγνο, δλδ δεν παει νερο εκει παρ ολο η διοδος ειναι ελευεθρη. Αρα γενικα δεν κρυωνει η συντηρηση με αποτελεσμα να μην χρειαζεται συχνα αντιπαγοποιηση οποτε και δεν σταζει νερο πισω στο κουβαδακι.
    Παραθετω μερικες φωτογραφιες οι οποιες μπορουν να βοηθησουν!
    28235937_10213454787696958_770369336_n.jpg28236409_10213454787496953_622837417_n.jpgs-l1600.jpg28191438_10213454933300598_1504971795_n.jpg
  2. #22
    Στην τριτη φωτο εχεις το κιτ επισκευης που πρεπει να βαλεις,μονο που εσυ αντι να το βαλεις ως αντικατασταση του αισθητηρα evaporator το εβαλες ως αλαγη του αισθητηρα χωρου.
    Στο κιτ εχει ενα αισθητηριο,μια βαση ,βιδα και ταπα.Βγαζεις την παλια βαση και ταποθετεις την καινουργια με τα δυο αισθητηρια κουμπωμενα επανω σε αυτην.Το καινουργια αισθητηριο το βαζεις απο την μερια της βασης που ακουμπα πανω στην πλατη.Τη βιδα που εχει μεσα στη συσκευασια την βαζεις στην τρυπα που εχει απο τη μερια της βασης που εφαπτει στην πλατη της συντηρησηςΤο αισθητηριο με την πρασινη φισα ειναι αυτο που αντικαθιστα το παλιο αισθητηριο evaporator.Το καλωδιο που εχει την πρασινη φυσα το τραβας μεχρι την πλακετα που εχει διπλα στο μοτερ.Βγαζεις την πλακετα,αφαιρεις την πρασινη φυσα του παλιου αισθητηριου και βαζεις αυτη του καινουργιου.Μονταρεις ξανα οτι εχεις βγαλει και βαζεις σε λειτουργεια το ψυγειο εχοντας την παλια φυσα στον αερα.
  3. #23
    Νικηφορος
    May 2014
    Κατερίνη
    Αν καταλαβαίνω καλά, μου λες ότι υπάρχει δεύτερος sensor- o evaporator- ο οποίος είναι μέσα στη μόνωση και δεν βγαίνει εύκολα. Όποτε τοποθετούμε έναν όμοιο μέσα στην συντήρηση διπλα στον αισθητηρα χωρου μεσα στο καπακι σχηματος Γ (φανταζομαι το καινουργιο καπακι θα είναι λιγακι μεγαλυτερο για να χωρέσει κ τους δυο αυτή τη φορά). Στη συνεχεια το τραβώ μεχρι την πλακετα του μοτερ. Βγαζω την φυσσα του παλιου evaporator-οποτε και το απενεργοποιώ- και κουμπώνω το νέο. Σωστα μεχρι εδώ?
    1. Ας ελπισω ότι θα βρω τροπο να σύρω το καλωδιο κ να βγει πισω στην πλακετα, πως θα ξερω ποια απ ολες τις φυσσες είναι αυτή που αντιστοιχει?
    2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά evaporator είναι τα ιδια με τον αισθητηρα χωρου ( είναι ίδιοι δλδ) … 4,7 kohm στους 25 βαθμούς ?
  4. #24
    Καλα καταλαβες.Στο καινουργιο καπακι μπαινουν και οι δυο αισθητηρες.Βγαζοντας το παλιο καπακι θα δεις την τρυπα που περναει το καλωδιο του αισθητηρα χωρου,απο εκει θα βγει και το καλωδιο του δευτερου αισθητηρα και θα κατεβει μεχρι την πλακετα που βρισκεται μεσα στο πλαστικο κουτι δεξια του μοτερ.Η φυσα που θα βγαλεις εχει την ιδια πρασινη γραμμη που εχει και η καινουργια,ετσι θα καταλαβεις ποια φυσα θα ακυρωσεις.Οσο για το δευτερο ερωτημα και τα τεσσερα αισθητηρια του ψυγειου εχουν τα ιδια χαρακτιριστικα,μονο το χρωμα αλαζει ωστε να ξεχωριζουμε πιο αισθητηριο παει που επανω στην πλακετα.Οι φυσες των αισθητηριων βρισκονται στην εσωτερικη πλευρα της πλακετας οποτε θα χρειαστει να την βγαλεις εντελως εξω απο το κουτι.Στο κιτ εχει και τις σχετικες οδηγιες τοποθετησης.
  5. #25
    Νικηφορος
    May 2014
    Κατερίνη
    Σ ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Σκοπεύω ν τοποθετήσω πάλι θερμιστορ ntc όπως έκανα κ πριν ( πατέντα) και θα ενημερώσω εδώ για την εξέλιξη. Πληροφοριακά, οι δυο αισθητήρες είναι για την συντήρηση, ένας στη ψύξη, ο τέταρτος που αναφέρεις που βρίσκεται? Τέλος, ξέρεις ν μου πεις κάθε χρώμα σε ποιον αντιστοιχεί?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tsiki76 : 20-02-18 στις 14:17
  6. #26
    Σε καθε θαλαμο εχει δυο αισθητηρες,ενα χωρου και ενα evaporator.Ο τεταρτος που αναφερεις ειναι μεσα στο evaporator της καταψυξης.Τα χρωματα δεν τα θυμαμαι αλλα το πρασινο που σου αναφερω ειναι σηγουρα του αισθητηρα που πρεπει να αλαξεις,το λεω σηγουρα γιατι εχω αλαξει πολλους.Οι υπολοιποι αισθητηρες τουλαχιστον σε εμενα δεν εχει τυχει να βγαλουν βλαβη.
  7. #27
    Νικηφορος
    May 2014
    Κατερίνη
    Ταμείο.....
    Η βλάβη απομονώθηκε, το ψυγειο δουλευει μπομπα και η συντηρηση επανήλθε στα φυσιολογικα επιπεδα. Ελπιζω να μην μ κανει καποιο άλλο χουνερι! Τελικα έφταιγε ο αισθητήρας evaporator. Ευχαριστω τον χρηστη tipos που με την δικη του συμβολη κατευθυνθηκα στον συγκεκριμενο αισθητηρα και φυσικα τον φιλο takir1 για την υλικοτεχνική του υποστηρηξη!
    Εν ολιγης , αλλάζοντας τον πρωτο αισθητηρα που βρισκεται στον χωρο του ψυγειου δεν εστρωσε. Αλλαζοντας τον αισθητηρα evaporator ο οποιος βρισκεται καπου πισω στο ψυγειο μεσα στην μονωση το ψυγειο είναι οκ. Και το κυριοτερο δεν αλλαξα πλακετες που μ λεγανε μερικα μαστορια με την μια και φυσικα αντικατεστησα τους αισθητηρες όχι αγοραζοντας τα kit αλλα τοποθετωντας θερμιστορ ntc. Κοστος?ουτε 1 ευρω! Η τοποτεθετηση δεν ηταν τοσο ευκολη , μου πηρε 4 ωρες περιπου αλλα αξιζε τον κοπο. Για αν μη κουραζω εδώ, οποιος θελει ολη την διαδικασια, με λεπτομερεις κ φωτογραφιες μετα χαρας του την στελνω!
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tsiki76 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    duvdev (24-02-18), mikemtb73 (23-02-18)
  9. #28
    Μπράβο σου φιλε μου!
  10. #29
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Συγχαρητήρια ...
  11. #30
    Μάκης
    Nov 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsiki76 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ταμείο.....
    Και γιατι δεν τις ανεβάζεις εδώ να τις δουμε, απο το να τις στέλνεις στον καθένα που θα το ζητήσει ξέχωρα;
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 14:15
  2. [Liebherr] CNesf 4003 - Διαρροή
    από vandervagos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 13:43
  3. [Liebherr] ψυγειοκαταψυκτης Liebherr CNESF5113
    από dimco στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 21:57
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 02:56
  5. προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη Liebherr
    από jimakosb στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 10:52
