Σελίδα 97 από 115 ΠρώτηΠρώτη ... 47879596979899107 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 961 έως 970 από 1143
  1. #961
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Το βιντεο πολυ καλο δεν μπορω να πω αλλα το συγκεκριμενο ηταν ενα reflow καθαρα εμπειρικο?
    Δηλαδη με το που προθερμανθηκε η πλακετα ξεκινησες να το θερμαινεις απο πανω για 'χ' χρονο
    δεν εβαλες ουτε θερμομετρο ωστε να βλεπεις την θερμοκρσια,ετσι δεν ειναι λογικα κρατουσες καποιο χρονο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 24-06-14 στις 02:02
  2. #962
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Τι χρόνο? Όταν ένοιωσα ότι είμαι ΟΚ το σταμάτησα απλά.
    Έχετε σφιχτεί στους χρόνους και στις θερμοκρασίες και στις ροές αέρα κλπ τόσο πολύ που ξεχνάτε ότι πρέπει να κολλήσετε το τσιπ.
    900MHz-64GHz
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    The Professor (26-06-14)
  4. #963
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Και πως ενιωσες οτι εισαι οκ?
    Ειδες οτι ελιωσαν οι μπιλιες πως καταλαβες
    οτι πρεπει να το σταματισεις?
  5. #964
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Σε κάποια bga φαίνεται, σε άλλα φαίνεται και από τα τριγύρω εξαρτήματα. Υποθέτω αυτό έχει να κάνει και με τα μηχανήματα σου αν γνωρίζεις σε πόσο χρόνο περίπου σου λιώνει την κόλληση, αν είναι χειμώνας η καλοκαίρι παίζει επίσης ρόλο.
    Σε τοποθέτηση εξαρτήματος αυτό φαίνεται και από το autoplace όταν το εξάρτημα μπαίνει στη θέση του, το αφήνεις για λίγο ακόμα να σιγουρευτείς και είσαι οκ.
    900MHz-64GHz
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #965
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Στο συγκεκριμενο laptop ειμαι κατοχος και εχω γνωμη απο 1ο χερι... 2 χρονια και κατι μετα που το πηρα αρχισε να κανει νουμερα η gpu μεχρι που χαλασε την πιεσα με με το δαχτυλο και ξαναεφτιαξε μετα αυτο που εκανα ειτανε να βαλω το νεο bios που κανει καλυτερη διαχειριση θερμοκρασιας να βγαλω το κατω καπακι και να το υπερυψωσω για να παιρνει ανετα αερα βαζοντας και ενα ανεμηστηρακι να το χτυπαει απο το πλαι. Ε απο τοτε πανε χρονια και δεν ξαναχαλασε ουτε reflow εκανα ουτε reball.
    Απο οτι καταλαβατε δεν παιζει σημασια τοσο το reflow ή το reball αλλα να διορθωθει το προβλημα απαγωγης θερμοτητας που εχει αν δεν διορθωθεί σιγουρα θα το ξαναπαθει
    ανεξαρτητως reflow/reball.
    Ενα καλο reflow με ποιοτικο flux δεν εχει καμια διαφορα σε αντοχη απο ενα reball.
  8. #966
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Το καινούριο bios κάνει αυτο... Βάζει τον ανεμιστήρα να τρέχει στο φούλ συνέχεια, κάνει θόρυβο μετά πολύ όμως.
    Εμένα μένει με κλειστό καπάκι πάνω σε βάση.
    900MHz-64GHz
  9. #967
    Το avatar του χρήστη The Professor
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Λεκανοπέδιο Αττικής
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειχα παθει ενα ατυχημα , παντα καλυπτω ΟΛΗ την πλακετα με τρείς στρώσεις καπτον τεϊπ εκτος της πισω πλευρας του bga και απο την πανω μερια αφηνω λιγο κενο 3 mm απο τα πλαγια του bga να υπαρχει. Σε ενα λαπτοπ με τοση προστασια ενα τσιπακι μνημης της καρτας γραφικων με την βαρυτητα (βρισκοταν απο την κατω μερια κοιταζε το preheater) ξεκολλησε ........
    Να υποθεσω το λαθος μου ηταν οτι το εβρασα πολυ ; Τι αλλο;
    Αχχχ αυτες οι μνημες πρεπει να τις προσεχουμε ευτυχως που το ανεφερες.......
    Ωραιο βιντεο με εξαιρετικο φόκους παρεπιπτόντως.
    Αν έχεις χρόνο και διάθεση ανεβασε ενα βιντεο με reballing που να το κανεις εσυ ο ίδιος και με τον ανάλογο σχολιασμο!!!!!
    Να υπαρχει και ενα ελληνικο reballing βιντεο!!!
    ┃Γνώσεις ⇛ UNIX~Linux: Αρκετά καλές┃ Προγραμματισμός: Ναί ┃ ┃Αγγλικά: Πολύ καλά┃
    ┃Λειτουργικό ⇛ Fedora 16@32bit σε ASUS P5LD2-VM┃
    ┃Προδιαγραφές Desktop ⇛ CPU:Pentium 4@3 GHz 32bit┃Ram: 4-GB ┃
    ┃GPU :NVIDIA GeForce GT 440 GDDR5 1GB 3200 MHz┃8-ch HD Audio┃
  10. #968
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δεν έχω πολλά stencil για μεγάλα τσίπ, μόνο κινητά πιο πολλά.
    Θα δω αν βρω για κάποια altera cyclone που έχω.
    900MHz-64GHz
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    The Professor (10-04-21)
  12. #969
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Λεκανοπέδιο Αττικής
    Και κινητα , ό,τι έχεις ανεβασε το!!!
    Αμα εχουμε ποικιλια ακομη καλυτερα , να υπαρχουν βιντεο και απο ελληνες .
  13. #970
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Δοκιμασα να κανω reballing ενα chip 0.3m solder balls με θερμο αερα πληρης αποτυχια δεν κολλησανε ολα τα μπιλακια.
    Γενικα απο οτι εχω καταλαβει με τα direct heat stencils δεν ειναι ευκολα τα πραγματα.
    Εχω ενα υγρο flux που ναι μεν κολλανε τα μπιλακια αλλα το θεμα ειναι οτι κανει εκρηξεις το flux αυτο και φευγουνε απο την θεση τους τα μπιλακια καθως το ζεστενεις
    με το gel glux δεν φευγουνε απο την θεση τους αλλα δεν κολλανε καλα.
    Ποια ειναι εγγυμενη μεθοδος για το reball ? ειδικα σε αυτα τα μικρα μπιλακια γιατι σε μεγαλυτερης διαμμετρου ( 0.5 / 0.6 / 0.7 ) δουλευει ο θερμος αερας με το gel flux.
    Επσιης το αλλο προβλημα που μαγκωνει το stencil και δεν βγαινει πως το αντιμετωπιζεις ?
    Παστα κολλησης δεν θελω να χρησιμοποιησω γιατι η μολυνση ειναι τεραστια ειδικα για αυτη που εχει μολυβδο κολαει παντου σε σημεια που δεν βλεπεις καν.
    Μηπως ειναι καλυτερα τα non direct heat stencils ?
    Αμα δεν εχουνε κολλησει 10 μπιλακια τι μπορω να κανω για να τα κολλησω χωρις να καθαρισω ολo το chip και να το κανω απο την αρχη ?
