Σελίδα 8 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 6789 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 71 έως 80 από 89
  1. #71
    Mar 2004
    Πειραιας
    Εκανα!! εκανα !! μια χαρα ολα, τον συνδεσα και αναψα θερμοσιφωνα, σε 10 λεπτακια ζεστο νερακι..
    το απογευμα θα τσεκαρω εαν εχει ζεστο νερο απο μονο του..
    Μια μεγαλη βλακεια εκανα που δεν το σκεφτηκα.. τον συνδεσα ολα καλα δεν εβαλα λιγο υγρο.. ..
    Αφαιρω την βαλβιδα ασφαλειας και προσθετω εκει; πρεπει να κλεισω κατι ; χρειαζεται να κανω κατι αλλο ; δεν εχει αλλη ταπα η εξοδο ο ηλιακος..
  2. #72
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ganagnost02 Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν χρειαζεται να κατι αλλο.Να προσεξεις να ειναι παγωμενος μην πας με εγκαυματα.
  3. #73
    Mar 2004
    Πειραιας
    Καλημερα!!
    Ρωταω γιατι ηταν 1 εβδομαδα οι συλλεκτες στον αερα.. μην εχει περασει αερας.. οποτε ανοιγω βαλβιδα και προσθετω λιγο λιγο υγρο.. πηρα ενα 4λιτρα που θελει αρεωση.. αφου ειναι γεματος ο ηλιακος θα βγαλω λιγο νερο και θα το ριξω ετσι μεσα.. Χτες ολη μερα δε ζεστανε.. οποτε δεν θα παθω τιποτα
    Ευχαριστω !!
  4. #74
    Jan 2005
    Ναι, όταν είναι κρύος για να μην καείς. Όταν θα αφαιρείς την βαλβίδα, ξεβίδωσέ τη σιγά σιγά για να βγει ο πεπιεσμένος αέρας όσο θα είναι η βαλβίδα μισο-ξεβιδωμένη.
    Και φόρα γάντι στο χέρι που θα πιάσει την βαλβίδα. (ή ακόμα καλύτερα, μην την πιάσεις, απλά ξεβίδωσέ τη με ένα γαλλικό κλειδί προσέχοντας μην...εκτοξευθεί κατά πάνω σου...(λόγω πίεσης))
    Βάζουμε αντιψυκτικό προπυλενογλυκόλης και όχι αιθυλαινογλυκόλης.
    Αυτό
    το είχα πάρει από Leroy Merlin 9,90 ευρώ, 4 λίτρα.
    Κι αυτό γιατί, αν μία στο εκατομμύριο, με κάποιο τρόπο, το αντιψυκτικό περάσει στο νερό και το πιούμε, αν είναι προπυλενογλυκόλης δεν παθαίνουμε τίποτα. Αν είναι απ' το άλλο...
    (στο 99% των καταστημάτων που πουλάνε ηλιακούς και τα σχετικά θα θα σου πούνε 'έλα μωρέ, το ίδιο είναι, την ίδια δουλειά κάνουνε'. Ναι, σωστό. ΕΚΤΟΣ αν το πιεις......Έχουμε καταπληκτικούς...επαγγελματίες...σ' αυτή τη χώρα...)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 10-07-18 στις 17:51
    You only live twice.
  5. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (10-07-18), Gregpro (08-09-19), mikemtb73 (11-07-18)
  6. #75
    Mar 2004
    Πειραιας
    Αυτό
    Δεν άντεξα την έκανα πάλι.. πήγα και πήρα από το μαγαζί με υδραυλικά.. Για καλύτερα..
    Όταν άρχισα να βάζω παρατήρησα ότι λέει με βάση την αιθυλαινογλυκόλη.. 4lt gento antigelo.. έβαλα κάνα 2 λίτρα κ 8 νερο.. είχε χάσει 10 λίτρα δε ξέρω γιατί τόσο πολύ.. ελπίζω να μην έπαθαν ζημιά η συλλέκτες..
    Τι να κάνω τωρα να το αδειάσω να βάλω προπυλενογλυκόλη η να το αφήσω έτσι.. τα νεύρα μου..
    Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  7. #76
    Jan 2005
    Ναι άδειασέ το και βάλε προπυλενογλυκόλης. Εντάξει δεν έγινε και τίποτα, έφαγες ολόκληρο γάιδαρο, στην ουρά θα κωλώσεις;
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (11-07-18)
  9. #77
    Mar 2004
    Πειραιας
    Ναι θα το αλλάξω, όχι άμεσα γιατί έχω άδεια κ θα φύγω.. σε καμία 15ρια ημέρες.. δε νομίζω να δημιουργηθεί πρόβλημα.. ζεστάνει και σημερα .. οπότε όλα κομπλέ.. άλλη μια ώρα δουλειά θα μου φάει!!!
    Ευχαριστώ παιδιά όλους για την βοήθεια!! Ελπίζω να κρατήσει!! Θα σας ενημερώσω!!
  10. #78
    Jan 2005
    Αφού θα φύγεις (και, υποθέτω, δεν θα τον χρησιμοποιείς), σκέπασε τους συλλέκτες με ένα χοντρό πανί, π.χ. ένα κομμάτι τέντας ή ένα φελιζόλ.
    Για να μην ανεβάζει υψηλές θερμοκρασίες και ταλαιπωρείται χωρίς λόγο όσο θα λείπεις.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (12-07-18)
  12. #79
    Τώρα είναι ένας λόγος παραπάνω να κλείνει την παροχή νερού όταν λείπει εις μακρόν.
  13. #80
    Mar 2004
    Πειραιας
    Σίγουρα!! Μετά την ταλαιπωρία που τράβηξα. Σεντόνι χοντρο εχω βρει.. θα κλείσω και την παροχή !!
  1. προληπτικος ελεγχος ηλιακου θερμοσυφωνα
    από brasidas12 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-18, 17:19
  2. ηλιακος θερμοσιφωνας
    από ben155 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-18, 02:05
  3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
    από lavrakas στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-16, 20:10
  4. [Κλιματιστικό] calpak 24.000 btu - Συμπιεστής
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 03:38
  5. Επισκευη ηλιακου θερμοσιφωνα
    από aser στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 21:45
