Σελίδα 8 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 6789 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 71 έως 80 από 85
    May 2005
    Πανω απο 100 σιγουρα... το σχηματικο το εχω κανει upload
    Το avatar του χρήστη dal_kos
    Κώστας
    Jun 2006
    Τελικα ειμαι πολυ γκαβος!
    Δεν το βλεπω! Εκτος κι αν λες το αρχικο που εχεις βαλει στη πρωτη σελιδα.
    Σορρυ ε...
    May 2005
    στην 1η σελιδα (sansui.JPG)
    Κώστας
    Jun 2006
    Α οκ...
    Αυριο παω για ενα τσεκ απ στον οφθαλμιατρο
    Το avatar του χρήστη moutoulos
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Eλα... πάλι έπεσα "μέσα" ... .
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DaNzA
    τροφοδοτικο: +/-52vDC 550watt max.
    Βάλτου ένα τροφοδοτικό με ισχύ σαν αυτή που σου είχα αναφέρει ...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από moutoulos
    Οπότε θές για ενισχυμένη τροφοδοσία έναν, 2x(38Vac 8Amp) 608W για μονοφωνικό, ή 2x(38Vac 13Amp) 980W για στερεοφωνικό.
    Για πιο νορμάλ θές εναν, 2x(38Vac 5Amp) 380W για μονοφωνικό, ή 2x(38Vac 10Amp) 760W για στερεοφωνικό.
    ...σε συνδιασμό με 4 τρανζίστορ ανα πολικότητα, δηλαδή 8 ανα κανάλι (4x2SA1106 & 4x2SC2581),
    και θα έχεις έναν ενισχυτή με σχεδόν 200Wrms/8ohm ή 300+Wrms/4ohm.
    *** No GreekLish Please ***
    Παρακαλώ γράφετε με ελληνικούς και μόνο χαρακτήρες
    .............................www.howtofixit.gr
    __________
    (moutoulos)
    May 2005
    Τα συγκεκριμενα τρανζιστορ τα πηρα επειδης δεν εβρισκα τα άλλα.. μολις βρω τα 2SA1216 & 2SC2922 θα βαλω αυτα (2 ανα πολικοτητα..) το VU-Meter που έχω που να το συνδέσω στον ενισχυτη για να βλεπω την στάθμη εξόδου?
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Το συνδέεις στην είσοδο (εννοώ πέρνεις σήμα απο την είσοδο), τώρα βέβαια υπάρχουν και
    κάποια (κιτ) που είναι "βαττόμετρα", και παίρνουν δείγμα απο την έξοδο.
    __________
    (moutoulos)
    May 2005
    Μετα απο 4 ωρες να δουλευει ποτε τερμα ποτα χαμηλα με φορτιο 8Ω με αφησε απολυτα ικανοποιημένο μονο που αν έχεις καποιο τραγουδι beatάτο (rnb-hiphop) "κρεμάει" στα μπάσα οταν είναι δυνατα και ο μετασχηματιστης που έχω προσωρινα ζεματάει , το ρεύμα ηρεμίας πως να το ρυθμίσω και στα πόσα mA?
    May 2005
    Καλημερα παιδια. έχω ενα πρόβλημα, ολα καλα με τον ενισχυτή δεν ζεσταίνεται βγάζει αρκετά dB και με έχει ικανοποιήσει απόλυτα αλλά όταν τον φτάνεις στα όρια του ενώ δεν βγάζει απο κάπου καπνό σου μιρύζει κάτι σαν να καίγεται και μόλις τον χαμηλώσεις λίγο σταματάει αυτή η μυρωδιά τι μπορεί να ναι αυτό? μήπως υπερθέρμανση πηνίων στα ηχεία? ή καποιο πρόβλημα του ενισχυτή?? (γιατι το ίδιο συμβαίνει και στο αυτοκίνητο)
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Μμμ..., μετά την επιτυχημένη "αναβάθμιση" που έγινε, οι αντιστάσεις στην έξοδο αλλάχθηκαν με μεγαλύτερες (σε W)
    ή παρέμειναν οι ίδιες οπότε λογικό είναι να μυρίζουν ...
    Υπόθεση κάνω έτσι ......
    __________
    (moutoulos)
  1. Έλεγχος τρανζίστορ
    από ta03 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-05, 23:50
