Σελίδα 7 από 12 ΠρώτηΠρώτη ... 56789 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 70 από 117
  1. #61
    Αληθεύει ότι μερικά μοντέλα αν παρουσιάσουν κάποια διαρροή της τάξης των ma μπλοκάρουν? π.χ. της τάξης 1 ή 2 ή 3 ma? Ή δεν τα διάβασα καλά και κατάλαβα άλλα.
  2. #62
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Δεν έχει νόημα αυτό που κάνεις με το δοκιμαστικό στο σώμα του ηλεκτρολυτικού. Το σώμα του ηλεκτρολυτικού δεν είναι ενωμένο ηλεκτρικά με κανένα από τα πόδια του. Οι 3 αυτοί πυκνωτές πρέπει να είναι οι bootstrap για τους high side drivers του module, και το - του καθενός πρέπει να είναι ηλεκτρικά ενωμένο με μια από τις 3 φάσεις εξόδου.
    Ακόμη και έτσι να είναι όμως αυτό δείχνει ότι δεν παίρνει ρεύμα το module και συνεπώς ούτε το μοτέρ ενώ όταν μόνωσα με κάποια σιλικόνη την πλακέτα το πλυντήριο δούλεψε κανονικά για 15 λεπτά. Μετά άγνωστο γιατί σταμάτησε. Διερωτώμαι μήπως η σιλικόνη δεν ήταν κατάλληλη; Όμως δεν έχω πειστεί ότι φταίει το inverter γιατί αν ήταν χαλασμένο δεν θα δούλευε καθόλου. Αυτό με την διαρροή αν είναι αλήθεια δίνει μερικές εξηγήσεις γιατί η παλιά σιλικόνη, που έβγαλα ήταν καμμένη σε ορισμένα ολοκληρωμένα και μπορεί να τα βραχυκύκλωνε. Παρατήρησα επίσης ότι το πλυντήριο δούλεψε μιά χαρά όταν έβαλα σιλικόνη στα ποδαράκια των ολοκληρωμένων. Τέλος πάντων αν όλα αυτά σας λένε κάτι γράψτε μου να κάνω κάποια δοκιμή.
  3. #63
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Σου απαντώ παραπάνω.
  4. #64
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas1956 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι, δεν δείχνει κάτι τέτοιο... Αν ο μικροελεγκτής δεν δώσει εντολή να κινηθεί το μοτέρ, δεν θα κινηθεί... Το module τροφοδοτείται συνεχώς με 325VDC (από τους μεγάλους πυκνωτές των 820μF) και όχι μόνο όταν πρέπει να κινηθεί το μοτέρ.
    Για τη σιλικόνη το βλέπω δύσκολο να φταίει... Δεν μπορεί το κύκλωμα να μην δουλεύει όταν είναι στον αέρα και να δουλεύει όταν το καλύψεις με σιλικόνη... Μήπως έχει κάποια σπασμένη κόλληση στην πλακέτα που δεν την έχεις εντοπίσει ακόμα;
  5. #65
    Είναι αλήθεια , βέβαια το κείμενο /κείμενα που είχα διαβάσει είναι δύσκολο να τα ξαναβρώ . Ας το πάρουμε και αλλιώς , αν η σιλικόνη ήταν "σούπερ" για κάθε εφαρμογή θα ήταν κατά κόρον εμπορεύσιμο προίόν.
    Αλλά βλέπουμε τελικά ότι χρησιμοποιούν πολύ αυστηρές προδιαγραφές μονωτικών , (λες για πλάκα?) δες παρακάτω
    http://www.hydroton.gr/images/pdf/pr...%20varnish.pdf
    http://www.hydroton.gr/el/site/produ...lating-varnish
  6. #66
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Μιας και αντιμετωπιζω ακριβως το ιδιο προβλημα με τον φιλο μας τον κωστα και απο οτι ειδα το παρον post δεν ειχε καποια θετικη καταληξη ειπα να προχωρησω λιγο παρακατω απο τον φιλο μας.
    Το προβλημα ειναι ακριβως οπως και του κωστα ,δηλαδη παει να ξεκινησει το μοτερ και μολις τραβηξει λιγο παραπανω ρευμα κοβει.
    Εχω αφαιρεσει την σιλικονη και απο τις δυο πλευρες της πλακετας,εχει περαστει σχεδον ολη η πλακετα για ψυχρες αν και δεν εντοπισα καμια .Επισης αφαιρεθηκε το power module το οποιο ειναι ΑΥΤΟ.
    Αυτο που παρατηρησα ειναι οτι το power module στο pin15(ITRIP) αναφερει Over current shutdown input μαλλον εδω κατι παιζει.
    ITRIP (Over current detection function, Pin 15)
    Αn over current detectionfunction by connecting the ITRIP input with themotor current feedback. The ITRIP comparatorthreshold (typ. 0.47V) is referenced to VSS ground.An input noise filter (typ: tITRIPMIN = 530ns) preventsthe driver to detect false over-current events.Over current detection generates a shut down of alloutputs of the gate driver after the shutdownpropagation delay of typically 1000ns.The fault-clear time is set to typical 65us.
    Να ρισκαρω αντικατασταση του module? ιδου η απορια....
  7. #67
    Εκεί πρέπει να έχει μια αντίσταση ισχύος προς τη γη και ένα φιλτράκι RC, οι τιμές των υλικών αυτών καθώς και οι κολλήσεις τους είναι O.K.;
  8. #68
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Στο τέλος αναγκάστηκα να αλλάξω την πλακέτα (δυστυχώς 185 Ε!!!!, γιατί λόγω capital control δεν μπορούσα να την αγοράσω μόνος μου από το εξωτερικό) και τώρα το πλυντήριο πηγαίνει με τα χίλια. Όμως κράτησα και την παλιά πλακέτα μήπως και βρω κάποια άκρη στο μέλλον.
  9. #69
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Εχω το εχω παγώσει ακομα το θέμα, οταν εχω νεοτερα θα επανέλθω.
    Ολα τα γύρω υλικά και το φιλτρακι rc δείχνουν ΟΚ.
    Μονο μια δοκιμή καινούργιου module θα μας βοηθούσε.
    Στάλθηκε από το GT-N5100 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  10. #70
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Δυστυχώς το πλυντήριο με την καινούργια πλακέτα, μετά σχεδόν ένα χρόνο ξαναχάλασε με το ίδιο ακριβώς πρόβλημα και η πλακέτα είχε εγγύηση έξι μήνες (δηλαδή είναι τώρα εκτός εγγύησης). Ποια είναι η γνώμη σας; Να το πετάξω; Γιατί δεν μπορώ να αγοράζω πλακέτα κάθε ένα χρόνο!
  1. [Brandt] Πλυντήριο WM 61200, δεν γυρίζει ο κάδος
    από reili στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-15, 15:18
  2. [Pitsos] Δέν γυρίζει ο κάδος σε πλυντήριο PITSOS 7+
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 21:09
  3. [Candy] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από LedZep στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-13, 11:28
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 08:48
  5. [Indesit] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από rover12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 08:56
