Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 66
    Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Προεπιλογή (τηλεοραση) Philips 21PT136b/15
    Τηλεόραση CRT PHILIPS 21PT136B/15
    Η τηλεόραση τα έπαιξε . L
    Ενώ έβλεπα τηλεόραση άρχισε ένας ήχος σαν σπινθηρισμός ή σαν απομαγνητισμός . Στην αρχή έκανε ένα τσακ μετά πιο συχνά και πιο έντονα . Με το τελευταίο τσακ η τηλεόραση έσβησε κοινός νεκρή .
    Έλεγξα στην τροφοδοσία ασφάλειες οκ , δύοδοι οκ .
    Πιθανά σημεία ελέγχου ?? ή το σχέδιο της ??
    Aug 2010
    Αιγιο
    ελεγξε το τρανζιστορ ισχυος ισως ειναι και ο υψηλης.εχω το σασσι ολοκληρο πες μου οτι θελεις
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από takisegio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ για την απάντηση σου . Το απόγευμα θα κάνω μετρήσης
    Δες και το σχέδιο και πες μου πιθανά σημεία .
    Άποσυμπιέζεις το hjsplit.zip σε εναν κατάλογο . Στον ίδιο κατάλογο αποσυμπίεσε και τα άλλα zip .
    Τρέξε το hjsplit.exe και κάνε join .
    Θα δημιουργηθεί ενα pdf αρχείο .
    Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Συνέχεια .....
    Μετά απο μελέτη διαφόρων επισκευών TV που έχουν αναρτηθεί στο φορουμ μας όπως επίσης και εδώ http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=53917
    Εφερα την τηλεόραση σε αναμονή αλλά δεν ξεκινάει . Απο διάφορα σχηματικά θα αλάξω το BU1508DX δεν έχω τάση εκεί και μετά τον μετασχηματιστή υψηλής .
    Τώρα τα τσακ που άκουγα μάλλον θα μπορούσε να είναι ο μετασχηματιστή υψηλής ... ? Ερώτημα Ποσο έχει ενας μετασχηματιστής υψηλής , πώς το ζητάω και απο που .....κανά κατάστημα με μετασχημτιστέ υψηλής . Φυσικά αν είναι ακριβός την πετάω .....
    Μπορώ να μετρήσω τον μετασχηματιστή υψηλής χωρίς να τον βάλω σε λειτουργία ???
    Η αναζήτηση συνεχίζεται
    Aug 2010
    Αιγιο
    εχω τον υψηλης καινουργιο.σηκωσε το συλλεκτη στον αερα του BU1508DXκαι βαλε λαμπα να δεις τι κανει.πως επανηλθε το standby;;;
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Ηταν καμένες οι ασφαλειεσ 1571 -> 630ΜΑ 1449->400ΜΑ τις αντικατέστησα και άναψε το standby .
    Tο 7540->STP4NA60FI είναι ΟΚ . To 7445 -> BU1508DX το άλλαξα αλλα δεν ήταν καμένο .
    Εχω ξεκολλύσει ωλύση και πέρασα απο έλεγχο διόδους , πυκνωτές δεν έχω βρεί ακόμα βλάβη ( κουράστηκα ) . Δεν υπάρχουν μαυρίλες , σκασίματα κ.λ.π.
    Το παραπάνω σχέδιο τελικά είναι λάθος άλλο είναι το σχέδιο : Αυτό είναι το σωστό http://fileshare.eshop.bg/downloadsm..._21pt136b.html
    Απλός επισημαίνω οτι πριν καεί έκανε κάτι σαν σπυθυρισμός δυνατός σε τακτά διαστήματα και μετά έσβησε .
    Δεν ξέρω τι να ψάξω . Τον έλεγχο με την λάμπα θα την κάνω αυριο και θα σου πώ .
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου .
    Φιλικά Δημήτρης
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Μετρησα την τάση στο c χωρίς να τον ξεκωλύσω . είναι 100V και όταν βάζω την λάμπα 220v/100w ανάβει και πρόσεξα οτι το led stantby χαμηλώνει την ενταση φωτισμού και κάνει εκεί κοντά στο led ενα τακ κάτι σαν ρελεδάκι ?? .
    Τι άλλο να μετρήσω ?? Τώρα που πήρα φόρα .....
    Το πμ το πήρα .
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Μπορείς να μετρήσης ωμικά την έξοδο του LM317 με το μείων του . Εγώ έχω 19Ω . Πήγαίνει σε ενα ολοκληρωμένο με 52 ποδαράκια στο 36pin . Αν αποσυνδέσω το 36 Pin τα 19Ω γίνονται πάνω απο 100Ω και επανέρχεται η τάση στην έξοδο του 317 σε 8V . Αλλιώς έχω περίπου 3,7V
    υπενθυμίζω οτι η 1571->630ma ασφάλεια είχε καεί ???
    καμία ιδέα ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 29-08-11 στις 16:20
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν μετράς 19Ω τότε με i=v/r έχουμε 8/19=420mA και η ασφάλεια σου είναι 630mA, εκτός και έχεις κάποια περίεργη διαρροή από ημιαγωγό.
    Τώρα διάβασα και τα άλλα άλλαξε τον c2563 (αν έχεις πεσμένη τάση στα 11V) και μέτρα και για διαρροή στην είσοδο του lm (η γραμμή που φεύγει).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 29-08-11 στις 19:54
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα .
    Και συνεχίζω την σκέψη σου . Η τάση πηγαίνει στο TDA8362Ε ποδαράκι 36. Το σχέδιο λέει 7,8V και υπάρχει η αντίσταση σε σειρά 10Ω .
    Αν ξεκολύσω το 36 Pin όλα καλά έχω τις απαραίτητες τάσης και τα Ω σε αυτήν την γραμμή είναι πάνω απο 100Ω .
    Αρα με με 0,4Α περίπου που περνάει απο την αντίσταση έχουμαι πτώση τάσης u = i * r = 0.4 * 10 = 4Volt .
    8 volt που δείνει το σχέδιο πριν την αντίσταση 10Ω και μετά την πτώση τάσης 8 -4 έχουμαι στο pin 36 4Volt to το σχέδιο λεει 7.8V .
    Βλέπουμαι οτι στην σωστή λειτουργία του ολοκληρωμένου έχουμαι πτώση τάσης 10Ω αντίσταση μόνο 0,2V ( 7,8V-8V )
    σε σωστή λειτουργία το ολοκληρωμέν θα πρέπει να καταναλώνει i = 0.2 / 10 = 0.02A αφού βρήσκω ότι αυτήν την στιγμή τραβάει 0.4Α
    άρα το TDA8362E τα έχει παίξει .
    Υ.Γ. εκτός αν συμβαίνει κατι άλλο .....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 30-08-11 στις 09:50
  1. PHILIPS 21PT136B/15
    από takisegio στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-16, 11:57
  2. (τηλεοραση) Philips 21PT 1654/00
    από ODYSSEY στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-11, 00:21
  3. τηλεοραση philips
    από electron00b στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-10, 04:18
  4. Περιεργο προβλημα με τηλεοραση PHILIPS
    από x_yannis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-06, 18:42
