Σελίδα 5 από 13 ΠρώτηΠρώτη ... 34567 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 121
  1. #41
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zevage Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατι αλλο που παρατηρησα ειναι οτι ακομη και οταν δεν ακουγεται να δουλεύει κατι βλεπω καταναλωση 20-25W.
    Δεν εχει καποιο πανελ ενδείξεων ηλεκτρονικο και οι λαμπες μεσα ειναι σιγουρα σβηστες.
    Γνωρίζετε που οφείλεται?
    Εχει μια αντισταση που θερμαινει πισω απο τα χειρηστηρια του νερου και του παγου για την αποφυγη υγρασιας και παγου στο κλαπε που βγαινουν τα παγακια λογο ελλιπης μονωσης στο σημειο.Επισης βαλε και λιγο καταναλωση απο τον χρονοδιακοπτη και απο το το timer της παγομηχανης και θα εχεις ως αποτελεσμα αυτη την πολυ μικρη καταναλωση.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    zevage (12-03-18)
  3. #42
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Πολυ μικρή δεν τη λες γιατι 20W*10h=0,2kWh/day, οταν τα σύγχρονα ισχυρίζονται 0,3-0,4kWh/day!
  4. #43
    Εννοεις 0,02 και οχι 0.2.Μην δινεις σημασια σε 20watt
  5. #44
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Οχι εννοω 20Wx10h = 200W. Τις υπόλοιπες 14ώρες (υπολογίζω) δουλεύει σε κανονικά ψύξη.
  6. #45
    Οπως και να το βλεπεις ειναι ενα παλιο ενεργοβορο ψυγειο με αντοχη στον χρονο.Ενα καινουργιο ειναι σαφως πιο οικονομικο αλλα χωρις αντοχη στον χρονο.Δεν μπορουμε να τα εχουμε ολα.
  7. #46
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Το θεμα ειναι (αυτο προσπαθω να αξιολογήσω) αν ειναι πραγματικές οι καταναλώσεις που ισχυρίζονται οι κατασκευαστές για τα νεα ψυγεια. Φυσικά για λειτουργια με κανονική και χωρις περιορισμούς χρηση απο μια οικογενεια.
    Επισημαίνοντας οτι περα απο το αμιγες κοστος των 1500 εως 2500 ευρώ (για ενα μεσο ψυγείο) πρεπει να υπολογίσουμε το κόστος μεταφοράς (απο καταστημα στο σπιτι) και το κοστος μεταφοράς εντος του σπιτιού, διότι αυτα τα ψυγεία (side by side) δεν μεταφερονται απο τις σκαλες αλλά με γερανό. Αυτο σημαίνει μια επιβάρυνση γυρω στα 300-500 ευρώ.
    Αν λοιπόν ειναι πραγματική η καταναλωση 500-600 kWh τοτε ισως να συμφερει η αγορά ενος νεου ψυγείου με την προϋπόθεση οτι θα αντεξει τουλάχιστο 5 χρόνια. Το όφελος βέβαια δεν θα είναι άλλο (ετσι εκτιμώ) απο το να εχεις ενα καινουργιο ψυγείο. Αλλωστε δεν μπορεί να ειναι τυχαιο το γεγονος οτι εχουν εγγύηση μόνο 2-4χρόνια. Και αν χαλάσει μετα την 5ετία (όπου θα εχει γίνει η απόσβεση της αντικατάστασης του ΠΑΛΑΙΟΥ) η επόμενη αγορά ειναι βέβαιο οτι θα είναι ζημιογόνος λόγω μικρής κατανάλωσης.
    Τονίζω εδώ οτι οι εγγυήσεις μάλλον δεν περιλαμβάνουν τις μεταφορές αυτών των συσκευών, οι οποίες είναι υψηλές.
    Μάλλον τείνω να συμπεράνω οτι τελικά και σε βάθος δεκαετίας (αν αντέξει το "σαραβαλάκι" μου αλλα 10 χρονια) δεν συμφέρει να το αλλάξω.
  8. #47
    Οι καταναλωσεις στα χαρτια των κατασκευαστων ειναι σαν τις καταναλωσεις καυσιμου των αυτοκινητων.Γινονται μετρησεις σε ενα ιδανικο περιβαλον και πιστα,αμα τα βγαλεις στο δρομο ειναι παντα 2 με 3 λιτρα μεγαλυτερη καταναλωση,καπως ετσι γινεται και με τις συσκευες.
  9. #48
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Αρα λοιπόν μπορούμε να υποθέσουμε οτι μια ονομαστική κατανάλωση για ψυγείο (ομοιων προδιαγραφών με αυτό που ήδη έχω) της τάξης 600kWh/ετος ειναι στην πραγματικότητα 900 με 1000kWh/ ετος.
    Με αυτή την υπόθεση τότε σίγουρα δεν με συμφέρει να αλλάξω ψυγείο γιατί το δικό μου καταναλώνει περίπου 1700 αρα η διαφορά θεωρώ οτι είναι 1700-900=800kWh/ετος 800x0,20ευρω=160 ευρω/ετος. Για 5 χρονια ζωής του ψυγειου ειναι 160x5=800 ευρώ. Με 800 ευρω δεν αγοράζω ψυγείο ομοιων προδιαγραφών με αυτό που ήδη έχω.
  10. #49
    Πάρε 2 μαζί από τα παρακάτω και κόλα τα δίπλα δίπλα με σελοτέιπ .
    https://www.apothema.gr/indesit-li8-ff2-s-h-108318p
    Έχεις και για τα 2 μαζί 500kwh / έτος. /
    Έχεις 660 λίτρα μικτά
    Έχεις κατάψυξη 8 αστέρων (και εδώ πάει μικτά )
    Άμα χαλάσει το 1 έχεις εφεδρεία το άλλο (κανένας άλλος κατασκευαστής δεν σε καλύπτει σε αυτό ) .
    κατά την άποψη μου τα ψυγεία ντουλάπες είναι υπερεκτιμημένα σε κόστος .
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (17-03-18), vasilimertzani (14-03-18)
  12. #50
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Δεν χωράνε δύο ρε φίλε !! Εχω χώρο για 95 εκ!!
  1. [Bosch] πλακετα και οχι μονο πλυντηριου πιατων bosch
    από ben155 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-19, 21:30
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-16, 18:26
  3. [Τηλεόραση LG] TV LG 42LD650 ανάβει και δείχνει το λογότυπό της lg και την ώρα.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 14:17
  4. [Home Cinema] Πολυκαναλα ONKYO και οχι μονο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 17:24
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-13, 00:29
