Σελίδα 5 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 34567 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 65
  1. #41
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όπως και να χει , αν το πάω σε κάποιον ηλεκτρολόγο θα μπορεσει να φτιαχτεί ότι και να χει ;
    Ναι δώσε το σε αυτόν κομπλέ / πηνίο / θήκη να στο βάλει στο ρεύμα απευθείας για να σου πει αν έχει ή δεν έχει πρόβλημα.
  2. #42
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Βρε όπως είναι ολόκληρο το πλυντήριο θα το πάω. Το θέμα είναι αν μπορεί να το φτιάξει γιατί τόσο παλιό που ΕΙναο δεν ξέρω αν υπάρχουν ανταλλακτικά !
  3. #43
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Όταν καμία φορά ενώ πλένει ανοίγω την πόρτα αυτό ενεργοποιεί την αντλια εξαγωγής νερού κ πετάει τα νερά ενώ έχω ανοιχτή την πόρτα . Αυτό γίνεται η στο πρώτο η στο τελευταίο ξέβγαλμα που είναι ζεςτα.Γιατί το κάνει αυτό ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 08-05-16 στις 12:45
  4. #44
    Πιθανόν όπως έχουν έναν φλοτεροδιακόπτη για την περίπτωση που έχεις διαρροή νερού στο πάτωμα της συσκευής και που κάνει πάλι την ίδια ενέργεια στο να πετάει τα νερά για ασφάλεια , έτσι και στην περίπτωση που θα ανοίξεις την πόρτα ενεργοποιείται μάλλον ο ίδιος διακόπτης για την ίδια δουλειά.
  5. #45
    Το πλυντηριο αυτο περνει νερο με χρονο και οχι με ελεγχο μεσω πιεζοστατη.Τον πιεζοστατη τον εχει μονο για την περιπτωση υπερχηλισης.Βαλτο να παρει νερο και αφου σταματησει να περνει βγαλτο απο την μπριζα και ανοιξε την πορτα.Η σταθμη του νερου πρεπει να ειναι λιγο κατω απο τις 2 βιδες που εχει απεναντη στην πλατη,για την ακριβεια πρεπει να ειναι ακριβως στη ραφη.Αν περνει παραπανω απλος χαμηλωσε την πιεση απο την βρυση.Λογικα το πλυντηριο σου περνει νερο λιγο πανω απο το οριο του,γιαυτο εχεις αυτο το προβλημα
  6. #46
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    οχι το συγκεκριμένο πλυντήριο δεν παίρνει νερό με χρόνο, με χρόνο παίρνει το πιο παλιό Morris σαν αυτό που σας έστειλα φωτογραφία. Εγώ μιλάω για το Morris pls601 της αδερφής μου το οποίο δε παίρνει νερό με χρόνο αλλα έχει πιεσοστατη. Κάτι πρέπει να παίζει με την υπερθέρμανση γιατι όταν είναι πολύ ζεστό το νερό το κάνει αυτό δηλαδή στα ενδιάμεσα κρύα ξέβγαλμα τα δεν το κάνει . Εσείς κάτι παραπάνω θα ξέρετε σαν τεχνικοί...
  7. #47
    Το avatar του χρήστη diony
    Να συμπληρώσω και εγώ , κανονικά θα έπρεπε να σου βγάζει νερά αφού ανοίξεις και μόλις κλείσεις την πόρτα , και αυτό εξηγείται στο γεγονός η υψηλότερη στάθμη νερού που γράφει ο Σάκης , και σε συνδυασμό που μπαίνει ο κρύος αέρας στο χώρο πλύσης και με το που κλείνεις την πόρτα διαστέλλεται ο αέρας και με τη στιγμιαία αύξηση πίεσης στο χώρο , ενεργοποιείται ο πιεσοστάτης ασφαλείας και αδειάζει
    Για αυτό το λόγο το κάνει πιο εύκολα όταν το νερό είναι ζεστό
  8. #48
    Τότε πρέπει να έχει μέσα 2 πιεσοστάτες , ένα λειτουργίας και έναν ασφαλείας
    Ο ασφαλείας έχει 2 καλώδια, και ο λειτουργίας 3
  9. #49
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Άρα αφού έχει πιεσοστατη και ελέγχεται η στάθμη του νερού γιατι μου το κάνει αυτό ;
  10. #50
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    το κάνει όμως όταν έχω την πόρτα ανοιχτή δηλαδή ενώ έχει διακοπεί η λειτουργία του αυτό ενεργοποιεί την αντλία εξαγωγής νερού.
  1. [Άλλη] Πλυντηριο morris
    από vamosfoinikas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-16, 17:58
  2. [Άλλη] Πρόβλημα με πληντηριο Morris WDW-71021
    από alexandrosh στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 00:48
  3. MORRIS TTW-161
    από διαλεκτος στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-13, 17:35
  4. [Άλλη] MORRIS TTW-161
    από GR_KYROS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 14:08
  5. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 22:43
