Σελίδα 5 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 34567 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 67
  1. #41
    Jan 2014
    βρε γελοίο υποκείμενο μίλησα για το ύφος κανενός; Εσύ γιατί το κάνεις και παριστάνεις τον βελιγκέκα; Σε όρισε κανείς τιμητή του ύφους και του ήθους; Σε εμπόδισα να συμμετάσχεις στην συζήτηση και να πεις την γνώμη σου; Στο θέμα του ο Γιώργος ζήτησε βοήθεια στην πράξη και όχι θεωρίες για τα IC τύπου μπορεί και ναι μπορεί και όχι Σου λέω απλά ότι δεν ξέρεις τι σου γίνεται και φυσικά δεν γνωρίζεις εσύ και οι φίλοι σου ότι ΤΟ ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ ΕΣΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ και για αυτό το λόγο δεν απαντώ στις ανοησίες στο κατεβατό που έγραψες γιατί και πάλι δεν θα καταλάβεις
  2. #42
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Question
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από UV. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δέν μπορώ να καταλάβω γιατί έχεις αυτό το ύφος δεν νομίζω οτι έγραψε κάτι κακό ο Φίλιππος πάντα βοηθάει με τις γνώσεις του με δύο πόστ σου δίνει λύσεις γιατί ξέρει απο ηλεκτρονικά
  3. #43
    Δεν πειράζει, το ποστ μου θα το διαβάσουν κι άλλοι και κάτι θα μάθουν. Όσο για σένα αμφιβάλλω αν θα μάθαινες ποτέ τίποτα (τεχνικό - ηθικό) ακόμα και με μεταμόσχευση (ή μάλλον εγκατάσταση; ) εγκεφάλου.
    Περαστικά σου.
  4. #44
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ!
    Λοιπον βραχυκυκλωσα σημερα το triac πως ειπε ο φιλος UV και το τρυπανι παει ταπα!!!
    τωρα χρειαζεται να αλλαξω το IC?
    ευχαριστω.
  5. #45
    Όχι. Το τελευταίο που θα έχει πρόβλημα θα είναι ο επεξεργαστής. Εξάλλου είναι απίθανο να τον βρεις για να τον αλλάξεις.
    Με το πηνίο τί έκανες τελικά; Ήταν όντως καμμένο το παλιό (άπειρη αντίσταση) ή όχι;
  6. #46
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Nαι εβαλα αλλο πηνιακι και ειναι ενταξει με το πολυμετρο δεν εδειχνε κατι μετα εβαλα αλλο παλι δεν δουλευε μετα βραχυκυκλωσα και δουλεψε.
    τι χρειαζεται να αλλαξω?
  7. #47
    Το πηνιάκι που έβαλες είναι ίδιο με το παλιό; Η θέση του όταν συναρμολογήσεις το εργαλείο είναι όπως στη φωτο (πάνω από αυτή την "ροδέλα" (μαγνήτη; ) στο πίσω μέρος του μοτέρ); Αν ναι, το δοκιμάζεις έχοντάς το στη θέση του και όχι παραπέρα;
  8. #48
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    το ιδιο το εβαλα οπως και το παλιο ακριβως ιδια θεση.
  9. #49
    Ο μικροδιακόπτης που φαίνεται στο πάνω μέρος της πλακέτας πότε πατιέται;
  10. #50
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Aκριβως δεν ξερω αλλα εχει μια ρυθμισει 1 και 2 στο πλαι το τριπανι μετακινει ενα γραωαζι απο μεσα και αναλογως παταει το διακοπτη.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 01:07
