Σελίδα 5 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 34567 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 63
  1. #41
    (μη φανταστειτε πολυ) και μετα ακουγεται ενα βουητο μονιμο σα να προσπαθει να γεμισει (δε μπορω να καταλαβω ακριβως).
    το προγραμμα εντουτοις δε σταματαει και μεχρι το τελος παει ετσι,χωρις στην ουσια να πλενει.
    Εφόσον υποθέσουμε ότι πήρε ήδη νερό στον θάλαμο (και σταμάτησε η βαλβίδα νερού σωστά)
    Επόμενος "θόρυβος" "βουητό" μάλλον θα εννοείς την αντλία (εκτοξευτήρας νερού του θαλάμου) να κόλλησε δηλαδή και δεν γυρίζει . (αυτό μπορείς να το καταλάβεις "ακουστικά" με τον θόρυβο που κάνει όταν τινάζει νερό στον θάλαμο)
    Απλά (εκτός ρεύματος) εντόπισε την θέση αυτού του μοτέρ και από τα εξωτερικά πτερύγια δώσε του μια μικρή ώθηση να δεις αν ήταν πράγματι κολλημένο (ενδέχεται να χάνει νερά η τσιμούχα του και να κόλλησε ο άξονας)
    Αν είδες νερά στο πάτωμα της συσκευής (από έξω από τον θάλαμο ) και στο πάτωμα της συσκευής , τότε λειτούργησε η αντλία εξόδου νερού (και βούιζε αυτή) για να προστατέψει την συσκευή από ανεπιθύμητη πλημμύρα .
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    PavlosCFU (27-08-14)
  3. #42
    Παύλος
    Aug 2014
    Κέρκυρα
    Καλημερα Πετρο,σε ευχαριστω για το χρονο σου.
    Η αληθεια ειναι πως δεν ακουω καθολου νερο στο θαλαμο,ισα ισα που σταζει ο βραχιονας αν ανοιξεις την πορτα την ωρα του προγραμματος.
    Οταν του εβαλα χειροκινητα νερο το ακουσα να δουλευει κανονικα.
    Νερα εκτος του θαλαμου δεν ειδα ειναι η αληθεια.
    οταν ξεκιναει το προγραμμα,μπαζει μια σταλα νερο και το μπλε διακοπτακι στα πλαγια αριστερα (πανω απο το πορτοκαλοροζ φλοτερακι) εξερχεται κανοικα με ενα μικρο εμβολο.
    απο εκει και περα ομως δειχνει σαν να μη βαζει καθολου νερο μεσα για να πλυνει.
    εαν ομως ειχε προβλημα στην παροχη δε θα εκλεινε αυτοματα με σφαλμα;
    το ιδιο βουητο ακουγεται απο την αρχη μεχρι το τελος του προγραμματος.
  4. #43
    Ε τότε πολεμάει η βαλβίδα να πάρει νερό ή είναι κολλημένη / κάηκε το πηνίο? ή το Aqua stop έχει πρόβλημα
  6. #44
    Παύλος
    Aug 2014
    Κέρκυρα
    υπαρχει κατι που μπορω να κανω εγω ως καποιος που πιανουν τα χερια του και του κοβει (λεμε τωρα) αλλα δεν εχει γνωσεις επι του αντικειμενου ή να φωναξω καποιον ειδικο να το κανει; (ειδικος και στην Κερκυρα μου φαινεται σπανιο αλλα απο το να σας ταλαιπωρω...)
  7. #45
    να μετρήσεις αν πηγαίνει τάση στην βαλβίδα που έρχεται από την βρύση , μάλλον θα πηγαίνει τάση για να λες ότι βουίζει και αν όντως πηγαίνει τάση τότε θα πρέπει να την αλλάξεις
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #46
    Παύλος
    Aug 2014
    Κέρκυρα
    θα το παλεψω και θα επανελθω...ευχαριστω πολυ
  10. #47
    stamstam
    Mar 2013
    Σέρρες
    Καταρχήν εύχομαι σε όλα τα μέλη και όχι μόνο Καλή χρονιά, Χρόνια Πολλά καλά με υγεία χαρά και ότι άλλο επιθυμείτε.
    Κατά δεύτερον "Δράττομαι της ευκαιρίας" μιας και κάποια στιγμή απ' ότι είδα αναζωπυρώθηκε το θέμα "ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF" να θέσω ένα νέο ερώτημα.
    Το προαναφερόμενο πλυντήριο πιάτων (όπως και του αγαπητού PavlosCFU)
    Δεν παίρνει νερό, ακούγεται απλά ένας θόρυβος (υποθέτω η αντλία) αλλά νερό δεν παίρνει στάλα και φυσικά το πρόγραμμα (όποιο και να δοκίμασα) δεν προχωράει ούτε λεπτό.
    Δοκίμασα να καθαρίσω το Aqua stop αλλά είχε απλά λίγα χαλικάκια
    Υπάρχει άραγε κάποιος τρόπος δοκιμής για τον αν λειτουργεί κανονικά το Aqua stop? γιατί δεν κατάφερα να βρώ κάτι στο διαδίκτυο. Αν τελικά δεν φταίει το Aqua stop.
    Πως μπορώ να ελέγξω αν είναι κολλημένη η αντλία ή καμένο το πηνίο?
    Ευχαριστώ προκαταβολικά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stamstam : 02-01-15 στις 21:37
  11. #48
    Το avatar του χρήστη diony
    ο θόρυβος που ακούς είναι από την αντλία εξαγωγής ,αντλία πλύσης , ή ακούγεται βουητό από το κουτί της ηλεκτροβαλβίδας που συνδέεται στη βρύση ?
    αν δε ξεχωρίζει ο θόρυβος ποια από τις 2 αντλίες ακούγεται , άνοιξε την πόρτα ενώ λειτουργεί ,(με το άνοιγμα σταματάει φυσικά ), ρίξε μέσα στο πλυντήριο 1 λίτρο νερό ,ξανακλείσε την πόρτα και παρατήρησε αν το αδειάσει , ή αν το ψεκάζει
  12. #49
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stamstam Εμφάνιση μηνυμάτων
    Διάβασες την παρόμοια περίπτωση στην αρχή ? 1# και #2 μηνύματα ... ώσπου τελικά φτάσαμε στο σημείο #33 . και επιλύθηκε το πρόβλημα? μπορεί να είναι η ίδια περίπτωση . Αλλά το πιο σημαντικό είναι το μήνυμα #2 (σαν προτεραιότητα) (και που μπορεί να οδηγεί και στην ίδια βλάβη στο να μην παίρνει νερό ... αλλά από άλλη αιτία π.χ. από διαρροή της τσιμούχας του μοτέρ πλύσης.
    Αν υποθέσουμε δουλεύει κάτι σαν μοτέρ . Τότε λογικά μην περιμένεις να παίρνει και νερό ... ή το ένα θα γίνεται ή το άλλο.
    Αν δουλεύει αμέσως αμέσως κάποιο "μοτέρ" (ενώ κανονικά περιμένουμε σαν πρώτη ενέργεια , να ακούσουμε το νερό να εισέρχεται από την βρύση ) (εκτός ορισμένα μοντέλα που για λίγο μόνο χρόνο στην αρχή,... δουλεύει η αντλία αποχέτευσης για να αδειάσει εναπομείναντα νερά προτού πάρει το κανονικό νερό)
    και εφόσον το πρόγραμμα δεν "προχωράει ούτε λεπτό" .
    Αμέσως πάμε να δούμε στο πάτωμα της συσκευής (όχι εσωτερικό θάλαμο ... αλλά εξωτερικά και έξω του θαλάμου) για νερά που έχουν κακώς διαρρεύσει. (και ενεργοποιήθηκε η αντιπλημμυρική προστασία με το φλοτέρ διακόπτη / ασφαλείας που ενεργοποιεί την αντλία αποχέτευσης για να προλάβει το "κακό" ) αυτό δεν θα σταματήσει και ούτε θα αφήσει να πάρει επιπλέον νερό αν πρώτα δεν τακτοποιηθεί ο λόγος της διαρροής νερού στο πάτωμα.
  13. #50
    stamstam
    Mar 2013
    Σέρρες
    Γεμίζοντας με νερό (από την ανοιχτή πόρτα... εννοείται), με το ξεκίνημα του προγράμματος το νερό αδειάζει.
  1. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 00:45
  2. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 22:18
  3. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
  4. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 19:33
  5. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF SD13GT1F
    από p270 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-12, 14:58
