Σελίδα 5 από 19 ΠρώτηΠρώτη ... 3456715 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 186
  1. #41
    Το avatar του χρήστη eebabs2000
    Fixygon
    Apr 2005
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    Δοκίμασα και με λάμπα 7W που βρήκα και η τάση των 96V πέφτει στα 18V ενώ στη θέση των 9V έχω 1.25V.
    Τι είναι το psu?
    Επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών - Κινηματογραφική παραγωγή
    http://www.fixygon.gr
    https://www.facebook.com/fixygon.gr/
  2. #42
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Η το psu ή κάποια διαρροή που σου ξεφεύγει,
    έλεγξε το πρωτεύων και τον έλεγχο του τροφοδοτικού στο δευτερεύων για αρχή.
  3. #43
    Fixygon
    Apr 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ποιο συγκεκριμένα, τι πρέπει να μετρήσω - ελέγξω; Το psu τι είναι?
  4. #44
    Fixygon
    Apr 2005
    Είχε διαρροή η δίοδος ΒΥD34J στο FET του τροφοδοτικού (την έβγαλα και την πόλωσα ανάστροφα και περνούσε ρεύμα). Την άλλαξα με μία 1Ν4007 και τώρα όλες οι τάσεις ήρθαν σωστά και η λάμπα άναψε. Παρόλ' αυτά δεν έχω παλμούς στο pin 26 του TDA8305. Επίσης όταν βγάζω τη λάμπα τα 9V πέφτουν στα 6V και ακούγεται ένα σφύριγμα. Όταν είναι η λάμπα πάνω (όταν έχει φορτίο) δεν κάνει τίποτα
    Να παραγγείλω το TDA8305A;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 30-07-12 στις 20:52
  5. #45
    Αποστόλης
    Η δίοδος όμως δεν κάνει βρες παρόμοια
  6. #46
    Fixygon
    Apr 2005
    OK, θα πάω αύριο να πάρω. Για το TDA8305 τι να κάνω?
  7. #47
    Αποστόλης
    Τι να σου πω, αν έκανες ότι είπαμε , έχει τωρα τάση??
  8. #48
    Fixygon
    Apr 2005
    Όταν έχω τη λάμπα πάνω έχει κανονικά. Όταν τη βγάζω τα 9V πέφτουν σε 6V
  9. #49
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Μάλλον λογικό θα είναι αυτό, για κοίτα εδώ
    Υπάρχουν τα 9V στο συλλέκτη, μπορεί να την χρησιμοποιεί σαν pull-up το ολοκληρωμένο.
    Με το psu εννοούσα power supply unit, τροφοδοτικό δηλ.
  10. #50
    Fixygon
    Apr 2005
    Υπάρχουν περίπου 8.3V στο συλλέκτη μιας και τα 9V περνούν από τη δίοδο 6523. Να δοκιμάσω να ρίξω παλμούς με τη γεννήτρια συναρτήσεων 15625Ηz ή θα τα κάνω χειρότερα τα πράγματα?
    edit: Άλλαξα και το ολοκληρωμένο και πάλι δε δούλεψε, δίοδο αντίστοιχη με την BYT34J δεν βρήκα... θα αφήσω την 1Ν4007 και βλέπουμε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 31-07-12 στις 11:13
  1. βλάβη σε Ups Bluetek tryon 700
    από thomasg24 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 18:38
  2. Βλάβη φορτιστή βιντεοκάμερας
    από gianndats στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-11, 16:27
  3. Βλάβη σε φωτ/κή CANNON IXUS 50...
    από Γιώργος Ανώνυμος στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-08, 09:57
  4. Βλάβη σε sony ericsson k300i
    από eebabs2000 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-08, 14:32
  5. Βλάβη σε τροφοδοτικό Fax
    από Panoss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-05, 13:02
