Σελίδα 5 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 345
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 47 από 47
  1. #41
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Ναι γιατί το πρώτο που έκανα ήταν να το ανοίξω και να το καθαρίσω. Επίσης το κούμπωσα εβαλα μπαταρίες και με πολύμετρο μέτρησα στις κολήσεις στα ακρα των μπαταριών και εχει κανονικά τάση. Επίσης δεν παίζει κανένα κουμπι. Οπότε θεωρώ πως αν ήταν βρωμιά κάποιο θα έπεζε, ασε που το καθάρισα οταν το ανοιξα χωρίς αποτέλεσμα
  2. #42
    May 2013
    Μπορείς να checkαρεις και τις γραμμές της πλακέτας που πάνε στα leds. Ισως να έχει κοπεί κάποια και να χρειαστεί να κάνεις γέφυρες. Επίσης σιγουρέψου εάν τα leds είναι εντάξει. Με το πολύμετρο στη θέση diode testing τον κόκκινο στο + και το μαύρο στο - του led θα πρέπει να ανάψει, το βλέπεις με κάμερα κινητού.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από czam Εμφάνιση μηνυμάτων
  3. #43
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Επειδή δεν το βλέπω να ανάβει το led. Υπάρχει καποιος τρόπος με πολύμετρο αλλά μετρώντας να τσεκάρουμε αν είναι καμένο ή όχι ενα led? επειδή εχω ενα απλο πολύμετρο αλλα στην επιλογή διοδου ακουμπωντας πάνω στα ποδαράκια του led δε μπορεσα να το δώ να ανάβει.... Απλά για πιο σίγουρα υπάρχει καποια μέτρηση που μπορεί να γίνει ?
  4. #44
    1) Θα μπορούσες να βάλεις για δοκιμή [ένα κόκκινο led με μια αντίσταση 470 έως 1000 Ωμ σε σειρά] και αυτό το σετ παράλληλα με τα led υπερύθρων για να δεις αν έρχεται ρεύμα στα led οπότε να ξέρεις ότι όλη η υπόλοιπη πλακέτα δεν έχει πρόβληματα κολλήσεων/ επαφών. Τα led έχουν πολικότητα, αν το συνδέσεις ανάποδα δεν ανάβει.
    2) Τα led υπερύθρων οδηγούνται πιθανά από ένα τρανζίστορ. Θα πρέπει να δεις αν στη βάση του τρανζίστορ έρχεται σήμα για να ανάψουν. Τα led αν είναι συνδεδεμένα σε σειρά, η άνοδος του ακριανού θα πρέπει να είναι συνδεδεμένου στο + των μπαταριών (έλεγξε ότι έχεις θετική τροφοδοσία εκεί) και η κάθοδος του άλλου ακριανού, στον συλλέκτη του τρανζίστορ.
    3) Στον εκπομπό του τρανζίστορ θα πρέπει να έχεις το - των μπαταριών (μέτρησε το και αυτό).
  5. #45
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Αυτό που μου κανει εντύπωση είναι το οτι ενώ εχει 2 led δεν ανάβει κανένα με το test της κάμερας. Επίσης με το πολύμετρο που στη θέση διόδου δοκίμασα κατευθείαν πάνω στα ποδαράκια και στα 2 led και με τις 2 πολικότητες και πάλι δεν ανάβει κανένα απο τα 2. Αλλά και πάλι να κάηκαν και τα 2 μαζι?
  6. #46
    Αν τα δυο led είναι σε σειρά και δεν ανάβει το ένα (λόγω βλάβης ή κακής κολήσης ή χαλασμένης πίστας) , γιατί να ανάψει το άλλο;
    Αν τα μετράς και τα δυο μαζί και δεν ανάβει το ένα (για τους παραπάνω λόγους), γιατί να ανάψει το άλλο;
    Χωρια που και τα δυο μαζί, δεν μπορεί να τα μετρήσει το πολύμετρο σου με τη χαμηλή του τάση στην κλίμακα διόδου. Ένα ένα θα μπορούσε με πολύ περιορισμένη όμως φωτεινότητα.
  7. #47
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Ετσι οπως τα λές ένα ένα ολα σωστά ακούγονται!!!
    απλά επειδή δοκίμασα με το πολύμετρο στη θεση δίοδου αν ακουμπήσεις στα ποδαράκια δεν ανάβουν θεωρητικα?
  1. συγκολληση πλακετας τηλεκοντρολ
    από photonic στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-04, 01:50
  2. Επισκευη TV
    από D-NAME στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-04, 17:06
