Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 38 από 38
Θέμα: TECHNICS SA 200
  1. #31
    κατι σου εχει ξεφυγει σιγουρα ,οι τασης ηταν σωστες οσο επαιζε ; κοιταξες για κομμενους διαδρομους;
    Δες και τους πυκνωτες( δυκολα χαλανε αυτοι) που λες αλλα δες και τις αντιστασεις του κυκλωματος μηπως καποια εχει αλλαξει τιμη
    Επισης δεν ξερουμε αν το STK που εβαλες αν ηταν γνησιο που το βλεπω χλωμο
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (25-01-24)
  3. #32
    Το avatar του χρήστη papkir
    Jan 2007
    τα ελεγξα δεν μπορω να εντοπισω καποιο προβλημα , εκεινο που συμβαινει ειναι το εξης:
    τον ανοιγω παιζει κανονικα μετα απο 1 λεπτο αρχιζει να χρατσουνιζει το left καναλι και τον κλεινω τον ανοιγω μετα απο 5 λεπτα παλι τα ιδια , καμια αποψη;
    ευχαριστω
    η καλλιτερη ανακυκλωση ειναι η επισκευη
  4. #33
    Πάρε τα πράγματα από την αρχή, με ψυχραιμία κι υπομονή, για να βγάλεις άκρη.
    Τ΄ ότι γραντζουνίζει το L Channel μετά από 1΄ σημαίνει ότι μέσα σ΄ ένα λεπτό κάποιο
    εξάρτημα (κυρίως αντίσταση) θερμαίνεται / αλλάζει τιμή κι επιδρά στα χαρακτηριστικά
    απόκρισης του IC601 (χωρίς αυτό να σημαίνει, αν μάλιστα πρόκειται για το νεοαποκτηθέν,
    ότι δεν είναι ύποπτο τ΄ ίδιο, για τη δημιουργία του προβλήματος).
    Αντικατέστησε την R627 (5,6Ω / 0,25W), όπως και μέτρησε / αντικατέστησε το zener D603.
    Με τα ολοκληρωμένα επάνω μέτρησε, (πολύ προσεκτικά για να μην δημιουργήσεις βραχυκυκλώματα),
    όταν γραντζουνίζει το L Channel τάσεις στ΄ IC΄s 601 & 602 (όπως φαίνεται στη σελ. 7 του Service Manual).
    Οι κανονικές τάσεις που πρέπει να μετρήσεις και στα pins και των 2 IC΄s πρέπει να ΄ναι :
    Pin 1 : -1,2V
    Pin 2 : -31,4V
    Pin 3 : 0V
    Pin 8 : 0V
    Pin 9 : 31,4V
    Pin 10 : 1,35V.
    Δεν γράφεις στο post #30 πιο STK0029 σου κάηκε (για δεύτερη φορά κι αντικατάστησες
    (δηλ. έχεις αντικαταστήσει μέχρι τώρα 2 φορές τ΄ IC601 [L Channel] ή έχεις αντικαταστήσει
    τ΄ IC΄s και των 2 καναλιών και κάποιο εκ των δύο δεύτερη φορά, διευκρίνησέ το αν θέλεις.
    Η ποιότητα κι η ανθεκτικότητα αυτών των IC΄s που ΄ναι αρκετά ευαίσθητα εξαρτάται από τη
    τιμή τους και καλό είναι ν΄ αγοράζονται σε set της καλλίτερης ευρισκόμενης ποιότητας.
    Έχεις γράψει από το 1ο σου post ότι έχεις κάνει recap αλλά ΜΟΝΟ στον προενισχυτή και τον ενισχυτή.
    Θα πρέπει ν΄ αλλάξεις κι όλους τους πυκνωτές στο τροφ/κό.
    Όσον αφορά τους C701, C702 (σελ. 7 & 12 στο Service Manual) ψάξε, αγόρασε και τοποθέτησε
    στο κύκλωμα του ραδιοενισχυτή σου ηλεκτρ/κούς 6800μF / 35V.
    Πρόσεξε πολύ τη σωστή πολικότητα και τη καλή ποιότητα των κολλήσεων, όπως και τον καλό
    καθαρισμό των χαλκοδιαδρόμων.
    Τέλος δεν γράφεις αν βρήκες / αντικατέστησες τις metal film αντιστάσεις των 10Ω / 1W.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (02-02-24)
  6. #34
    Jan 2007
    Δημητρη σ ευχαριστω πολυ για την πολυτιμη βοηθεια σου
    για να διευκρινησω τα παραπανω θεματα
    1. αλλαξα ολους τους ηλοκρολυτικους και απο το τροφοδοτικο αντι για 6800μf/35v εβαλα 10000μf/50v
    2.αλλαξα και τα δυο stk (1) μια φορα αλλα οπως και την πρηγουμενη φορα (που ειχε τα αυθεντικα) μου "γρατζουναει" το left
    3.τις αντιστασεις metal film τις περιμενω απο σητεια δεν τις αλλαξα ακομη
    4.καθαρισα ολους τους διαδρομους με ισοπροπυλικη
    5.ελεγχθηκαν ξανα ολες οι πολικοτητες απο τους πυκνωτες
    6.οσο για τις τασεις δεν τις ελεγξα με τα stk πανω στο κυκλωμα
    7.ελεγξα και τα ζενερς και τις διοδους
    και μια διευκρινηση για τον ελεγχο των τασεων των ic'sτο (-) του πολυμετρου το βαζω στο σασι ή καπου αλλου
    το ιδιο ισχυει και για τα τρανζιστορς
    σ ευχαριστω και παλι
  7. #35
    Εντάξει κατάλαβα όλες τις επεμβάσεις που έκανες.
    Αντικατέστησε την R627 (5,6Ω / 0,25W) στο L Channel.
    Ανέμενε κι όταν παραλάβεις άλλαξε τις 10Ω / 1W metal film.
    Ναι οι μετρήσεις γίνονται με το common probe του πολυμέτρου στο σασί.
    Όμως το σημαντικό νομίζω ότι είναι, κι αυτό κι από παλαιά προσωπική μου
    εμπειρία, στα " ματσαρισμένα " τουλάχιστον STK0029.
    Αν αυτά ή ένα εξ αυτών δεν είναι καλής ποιότητας τ΄ αποτελέσματα είναι
    εμφανή.
    Κάνε μία προσπάθεια να βρεις κι ηλεκτρ/κούς πυκνωτές 6800μF / 50V, ή και
    35V όπως αναφέρονται στο Service Manual κι ίσως κι οι εργοστασιακοί ήταν,
    αλλά κυρίως ψάξε για 2 X STK0029 σε σακουλάκι πολύ καλής ποιότητας, όσο
    ακριβά κι αν είναι, νομίζω θ΄ αξίζει, εφόσον δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (03-02-24)
  9. #36
    Jan 2007
    τελικα ειναι να σε παιδευουν καποιες συγκυρίες
    ειχε καει το ενα ηχειο συμπτωματικα και δεν επαιζε
    μολις αλλαξα ηχεια καταλαβα
    οκ ολα καλα
    σας ευχαριστω για τη βοηθεια και για την υπομονη σας
    ειδικα τον Δημητρη
  10. #37
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από papkir Εμφάνιση μηνυμάτων
    οκ ολα καλα
    ειδικα τον Δημητρη
    Να κατι που σκεφτηκε κανεις μας ,τελος καλο ολα καλα λοιπον
    καλοακουστος και παλι
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (13-02-24)
  12. #38
    Jan 2007
    καλισπερα και παλι
    καποιες αποριες
    1. οι αντιστασεις R709 470ω 3 w και R708 180ω 5w δουλευουν με θερμοκρασιες περιπου 100 κελσιου
    2. τα ολοκληρωμενα stk στους 50 κελσιου
    ειναι φυσιολογικες αυτες οι τιμες ;
    3. το Q741 2sc1398Q δουλευει σε θερμοκρασία 60 κελσιου αλλα η ταση στον κολεκτορ αντι για 19.6 βολτ ειναι 22.0 βολτ ξαχνω για αλλαγη αλλα δεν βρίσκω το ιδιο , ξερει καποιος καποιο αντιστοιχο , το συγκεκριμένο αναφερεται ως regulator και μαλλον ειναι για την τροφοδοσια του tuner
    ευχαριστω
  1. technics su v620
    από gagastasos στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-21, 20:15
  2. technics su v620
    από gagastasos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-21, 15:17
  3. [Πικάπ] TECHNICS SL-25B
    από street στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-16, 19:07
  4. [Πικάπ] Service Technics SL 110
    από east electronics στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-14, 23:14
  5. [Ραδιοενισχυτής] Technics SA EX-120
    από nassosxlvbros στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 21:14
