Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 39 από 39
  1. #31
    Νικος
    Jan 2009
    Ακούς σφύριγμα;
    Συμβαίνει ακριβώς αυτό πατάς το κουμπί πρασινίζει το λεντ ακούγετε ένα τσαφ βγάζει αυτό το φως όπως είδες και μετά τιποτα το πράσινο λεντ γίνετε κόκκινο που αναβοσβήνει και έπειτα δεν συμβαίνει τιποτα άλλο.
  2. #32
    Νίκο,
    μετά τον οπτικό έλεγχο που γράφεις ότι έχεις κάνει και τις αντικαταστάσεις των εξαρτημάτων (C=220 pF / 3KV & TRN : BU2520D)
    για ν΄ επισκευάσεις την τηλεόρασή σου θα πρέπει να κάνεις κάποιες μετρήσεις με τη συσκευή υπό τάση για ν΄ αποκλείσεις βλάβη
    στο PSU ή σε κάποιο άλλο τμήμα της συσκευής ( Horizontal, Vertical, Video, I.F. κ.λ.π.)
    Ο συνάδελφος Δημήτρης Παπάς σου αναφέρει στο post 25 το Ρώσικο forum β€œmonitor” ( site : http://monitor.espec.ws/section1/topic162478.html ).
    Απ΄ αυτό λοιπόν και συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα :
    http://archive.espec.ws/section324/file15275.html πατώντας με το ποντίκι σου στην ένδειξη : Π‘ΠΊΠ°Ρ‡Π°Ρ‚ΡŒ схСму PHILIPS chassis MD2.22
    μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της τηλεόρασής σου.
    Όπως σου έγραψα στο post 12 αλλά και στο post 24 ξεκολάς το TRN BU2520D όπως επίσης κι όλες τις διόδους και τα jumpers από τ΄ άκρα εκείνα
    που πηγαίνουν στα διάφορα τμήματα της τηλεόρασης όλες τις τάσεις που βγάζει το παλμοτροφοδοτικό.
    Βάζεις τη τηλεόραση στην πρίζα το β€œπλην” του πολυμέτρου τ΄ ακουμπάς στο σασί (προσοχή όχι σε γείωση του παλμοτροφοδοτικού, αλλά σε μεταλ-
    λική θωράκιση στο πίσω μέρος του πλαισίου) και το β€œσυν” του πολυμέτρου στο σημείο που ενώνεται ο συλλέκτης του βγαλμένου BU2520D όπου
    πρέπει να μετράς 140V, στις δε καθόδους των διοδίων και σε jumpers που έχεις βγάλει στον αέρα τάσεις 8V, 13V κ.α. όπως το σχέδιο αναγράφει
    πάνω από τ΄ ανάλογα εξαρτήματα.
    Αν βρίσκεις όλες τις τάσεις σωστές τότε η βλάβη σου βρίσκεται στον ενισχυτή οριζοντίου σαρώσεως δηλ. ή στον Μ/Σ Υ.Τ. ή σε κάποιο βραχυκύκλωμα
    γραμμής που φεύγει απ΄ αυτόν π.χ. IC κατακόρυφης σάρωσης.
    Αν όμως δεν έχεις κάποια τάση από το παλμοτροφοδοτικό ή την έχεις μ΄ αλλοιωμένη τιμή τότε βγάζεις τη συσκευή από το ρεύμα και μετράς ωμικά
    αυτή τη γραμμή για να βρεις κάποιο εξάρτημα ελαττωματικό στο PSU και να τ΄ αντικαταστήσεις.
    Επίσης ακόμα κι αν βρεις όλες τις τάσεις σωστές να βγαίνουν από το παλμοτροφοδοτικό κάθε φορά που θ΄ επανενώνεις μία μία γραμμή (τ΄ ελεύθερο
    άκρο jumper ή κάθοδο διοδίου) βγάζοντας και βάζοντας τη τηλεόραση στο ρεύμα θα παίρνεις μετρήσεις ώστε να βεβαιώνεσαι ότι η γραμμή που επανε-
    νώνεις δουλεύει κανονικά και δεν υπάρχει ελαττωματικό εξάρτημα που βραχυκυκλώνει.
    Εννοείται ότι το TRN BU2520D δεν το βάζεις επάνω ακόμα κι όταν έχεις μετρημένες με σωστές τάσεις όλες τις άλλες γραμμές που ξεκινούν από το
    παλμοτροφοδοτικό γιατί τότε κι εφόσον συνεχίζεις να μετράς 140V στο σημείο που ενώνεται ο συλλέκτης του,
    σημαίνει ότι έχεις βλάβη σε κάποια γραμμή που παρέχει τάσεις ο Μ/Σ Υ.Τ. (πολύ πιθανόν να πρέπει ν΄ αλλάξεις το IC : TDA8177) ή να παρουσιάζεται
    ελαττωματικό το TRN του E/W ή τέλος εάν κάνεις όλες τις προαναφερόμενες μετρήσεις κι αντικαταστάσεις υλικών και με το καινούργιο BU2520D
    κολλημένο πάνω στη PCB συνεχίζεται ν΄ υπάρχει η βλάβη να χρήζει αντικατάστασης ο Μ/Σ Υ.Τ.
    Δείξε μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια των μετρήσεών σου όταν η συσκευή είναι υπό τάση για τη προσωπική σου ασφάλεια.
    Να γνωρίζεις ακόμα ότι η συγκεκριμένη τηλεόραση φέρει αρκετές προστασίες (OVP κ.ά.) όπως και μνήμες ROM, RAM & CPU που εάν έχουν καταστραφεί
    μπορεί να σε δυσκολέψουν πολύ στις μετρήσεις και να ΄ναι και πιθανή αιτία της βλάβης που παρουσιάζει η συσκευή σου πράγμα που απεύχομαι.
    Ξεκίνησε λοιπόν με τις πρώτες μετρήσεις που σου υπέδειξα μ΄ όλες τις δέουσες φυσικά προφυλάξεις κι εφόσον διαθέτεις τις ανάλογες γνώσεις κι ελπίζω
    ότι θα βρεις τη λύση.
    Σου εύχομαι καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις με ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ.
    Διορθώνω την ένδειξη που πρέπει να πατήσεις στα Ρώσικα για να κατεβάσεις το σχέδιο.
    Είναι : Ckayatb cxemy PHILIPS chassis MD2.22
  4. #34
    Νικος
    Jan 2009
    Νίκο,
    Το έκανα και αυτό.Με βγαλμένο το τρανζίστορ έβαλα σε λειτουργία την τηλεόραση για να δω αν κρατηθεί πράσινο το λεντ αλλά και πάλι κάνει ακριβώς το ίδιο με τρανζίστορ η όχι.
  5. #35
    Μέτρησες τάση 140V D.C. με βγαλμένο το τρανζίστορ στο σημείο που πηγαίνει ο συλλέκτης του ;
    Εφόσον γράφεις ότι με βγαλμένο το τρανζίστορ έχεις ακριβώς τ΄ ίδιο σύμπτωμα η βλάβη προέρχεται
    από το παλμοτροφοδοτικό.
    Κατέβασε από την ιστοσελίδα που γράφω στο πιο πάνω post το σχηματικό (το banner γράφει στα Ρώσικα :
    Cκayaτb cxemy PHILIPS chassis MD2.22) κι ακολούθησε τη διαδικασία που σου περιγράφω.
    Κάποια γραμμή που μεταφέρει τάση από το Μ/Σ του PSU είναι βραχυκυκλωμένη και βάζει σε προστασία την
    TV κόβοντας και τις άλλες τάσεις.
    Νικος
    Jan 2009
    Το pdf δεν μου το βγαζει ολοκληρο ειναι κομμενες οι σελιδες.
  7. #37
    Καστοριά
    Το έχει κανονικά απλά δεν χωρούσε να το κάνει ολόκληρη σάρωση.Θα πρέπει να το τυπώσεις. Μας ενδιαφέρει πάντως το τμήμα του smps για την ώρα σύμφωνα με τα όσα γράφεις
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  8. #38
    Νικος
    Jan 2009
    Ναι όμως τώρα δεν ξέρω που να στραφώ και τι να ψάξω.Η βλάβη μοιαζει να «ξέφυγε»
  9. #39
    Νίκο,
    η σειρά που πρέπει ν΄ ακολουθήσεις για να βρεις τη βλάβη είναι η παρακάτω :
    1. ξεκολλάς το BU2520D,
    2. διακόπτεις το χαλκοδιάδρομο, (ξεκολλώντας τ΄ ένα άκρο του jumper αν υπάρχει), στ΄ άκρο του πηνίου 5573
    (όχι εκείνο που είναι ενωμένο με το + του ηλεκτρολυτικού 2573 (2200 μF),
    3. διακόπτεις στο σημείο που παραλληλίζονται οι 3573, 3574 (3,9Ω) (όχι εκείνο που ενώνονται με το + του
    4. διακόπτεις στο σημείο που οι παράλληλες αντιστάσεις 3573, 3574 (3,9Ω) ενώνονται με το + του ηλεκτρολυτικού
    2573 (2200 μF),
    5. διακόπτεις μετά το σημείο που ενώνεται το + του ηλεκτρολυτικού 2569 (47 μF) με την Κ της διόδου 6567 (BY229F)
    και πριν την ένωση με την αντίσταση 3568,
    6. διακόπτεις μετά το σημείο που το OUT του IC 7569 (LM780 ενώνεται με το + του ηλεκτρολυτικού 2565 (22 μF) και
    την Α της διόδου 6563 (1N414,
    7. διακόπτεις το σημείο που ενώνεται τ΄ ένα άκρο της αντίστασης 3564 (39Ω), με τη Κ του zener 6564 (5V1),
    8. διακόπτεις μετά το σημείο που παραλληλίζονται οι Κ των διόδων 6580 (BYD33), 6581 με τ΄ ένα άκρο του πυκνωτή
    2581 (1 nF) και το + του ηλεκτρολυτικό 2580 (1000 μF).
    Από το 2 έως το 8 είναι συνδέσεις στο δευτερεύον του μετασχηματιστή του παλμοτροφοδοτικού.
    Εφόσον διαθέτεις ένα πολύμετρο το βάζεις στην ένδειξη 200V και με τον μαύρο ακροδέκτη στο – του σασί (κάποιο
    σημείο θωράκισης) και το κόκκινο στην αντίστοιχη θέση που σου γράφω παρακάτω εφόσον η τηλεόραση είναι στο ρεύμα
    πρέπει να μετράς :
    - περίπτωση 2, 3 & 4 : 28V,
    - περίπτωση 6 : 8V,
    - περίπτωση 7 : 5V,
    - περίπτωση 8 : 25V.
    Στο C του TRN BU2520D πρέπει να μετράς 140V.
    (Για να μπορείς να τοποθετείς εύκολα το TRN κόλλησε στα C, B, E θηλυκά pins).
    Εφόσον βρεις σωστές τις τάσεις βγάζοντας τη τηλεόραση από τη πρίζα ενώνεις τα σημεία του
    χαλκοδιαδρόμου που έχεις διακόψει στη περίπτωση 8, βάζεις τη τηλεόραση στη πρίζα και
    δοκιμάζεις πάλι για την ορθότητα των τιμών των τάσεων.
    Βγάζεις τη TV από τη πρίζα κι ενώνεις τα σημεία που είχες διακόψει στη περίπτωση 7 και τη
    ξαναβάζεις στη πρίζα και ξαναμετράς τις τάσεις.
    Κατ΄ αυτό τον τρόπο συνεχίζεις μέχρι ν΄ ενώσεις όλα τα σημεία που ΄χεις διακόψει σ΄ όλες
    τις περιπτώσεις.
    Αν οι τάσεις είναι σωστές σ΄ οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεσαι τ΄ ενδεικτικό LED μπροστά
    θ΄ ανάβει και θα παραμένει πράσινο.
    Σ΄ όποια από τις περιπτώσεις συνδέοντας τα σημεία που ΄χες διακόψει τ΄ ενδεικτικό LED αναβοσβήνει
    κόκκινο σημαίνει ότι στη γραμμή εκείνη έχεις βραχυκύκλωμα και πρέπει να ψάξεις TRN, δίοδο, zener, IC
    ή ακόμη κι ηλεκτρολυτικό πυκνωτή που μπορεί να το προκαλεί.
    Έτσι ελέγχεται το PSU.
    Εκτέλεσε όλα αυτά τα βήματα με ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ για τη προσωπική σου ασφάλεια κι εύχομαι να βρεις τη
    πολυπόθητη λύση και ν΄ επισκευάσεις τη τηλεόρασή σου.
  1. [Παιχνιδομηχανή] Πρόβλημα με πολύ παλιά κονσόλα soundic mpt-03
    από atrwtoss στο forum Παιχνιδομηχανή
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-18, 20:06
  2. PLZ HELP PHILIPS παλιά έγχρωμη!
    από negative στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-18, 03:55
  3. Android box σε παλιά TV
    από olorin στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-18, 17:11
  4. TV SABA 14'' (παλιό μοντέλο)
    από georgegr77 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-09, 23:46
