Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 43
  1. #31
    γιωργος
    Dec 2014
    Η λαμπα του φουρνου δεν εχει σχση με τον θερμοστατη.αναβει μολις γυρισεις το διακοπτη για το φοηρνο.δυο καλωδια εχει βρες που πανε.
  2. #32
    Το avatar του χρήστη diony
    Κάνε και έναν έλεγχο στο σημείο που συνδέεται η παροχή μήπως έχει κάποια βίδα χαλαρή ή κάποιον ακροδέκτη καμένο έχει κάποια λαμάκια σε σχήμα Π που γεφυρώνουν τις επαφές, βγάλε καμιά φωτογραφία εκεί και στo ρολόι
  3. #33
    Καστοριά
    Καλώδια μήπως;;;; μόνο αυτό έχει μείνει.
    Μανώλη μη λες τίποτα ακολούθα την υπογραφή μου και ας πάνε να δούνε κάτι ποιοτικότερο....
    Κώστα απότι είδα δεν έχει ρολόι η κουζίνα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 07-06-18 στις 16:30
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  4. #34
    Αυτο με το buzzer με απασχολεί λιγο...
    Δεν ειμαι σιγουρος οτι οι μετρησεις σου ειναι ενταξει. Οταν λες θερμικό ειναι οκ, τι μετρας; σφυριζει το buzzer;
    Με βγαλμενη κοθζινα απο ρευμα, βαλε διακόπτη στο λαμπάκι και με το buzzer δες ποιο καλωδιο απο το λαμπακι σφυρίζει με το ενα καλωδιο της τροφοδοσιας.
    Στο αλλο καλώδιο απο το λαμπακι ΜΕΧΡΙ τον αλλο ακτοδεκτη τροφοδοσιας (που δενθα σφυρίζει το buzzer), εχεις το χαλασμενο ακρπδεκτη/καλωδιο/θερμικο/διακοπτη που φταιει. Οι ακροδεκτες/καλωδια όταν χαλανε, φαινονται και με το ματι και με την αφη. Εσυ ομως θα πρεπει να τα μετρησεις ενα ενα με το πολυμετρο για να επιβεβαιωσεις τη συνεχεια.
    Οπως καταλαβαίνεις η γνωση και η εμπειρια ενος τεχνικου, δεν αντικαθιστώνται τόσο ευκολα με λιγο γιουτιουμπ και λιγο ίντερνετ, γιαυτο και παιδευεσαι με κατι τοσο απλο
    Μηπως να φωναξεις καποιον να βγαλει ακρη;
  5. #35
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kohran Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λέτε να έπεσα στην περίπτωση και ο νέος θερμοστάτης να είναι και αυτός προβληματικός; Τι να πω ...
    Υποθέτω ότι είναι ο απλούστερος θερμοστάτης με 2 επαφές και 2 καλώδια που στην ουσία κόβει φάση όπως ακριβώς ο διακόπτης .
    Και εδώ θα μπορούσες απλή δοκιμή με πολύμετρο στην κλίμακα Ωμ (200ωμ) , ανάμεσα στις 2 επαφές του θερμοστάτη (βγαλμένα τα καλώδια ) και ρύθμιση του αισθητήριου θερμοστάτη από το περιστρεφόμενο κουμπί σε χαμηλή θερμοκρασία π.χ. 50C . Ζεσταίνεις με φλόγα ελαφρά και βλέπεις την λειτουργικότητα on - off .
    Με τον ίδιο τρόπο εξέτασε και τον παλιό θερμοστάτη για να βγει και συμπέρασμα τι έφταιγε αρχικά και τυραννιέσαι τώρα . (ίσως εξαιτίας της τραπατσάδας του buzzer που δεν είναι και η καταλληλότερη ).
    Ιδιαίτερη σημασία δώσε στο #32
  6. #36
    Στο #1 αναφέρει ρητά πως υπάρχει ρολόι απλά κάποια ρολόγια έχουν 2 ανεξάρτητες επαφές όπου μπορεί να κόβει με τη μία επαφή τη φάση και με την άλλη τον ουδέτερο Η να κόβει με τη μία επαφή το φούρνο και με την άλλη την αυτόματη εστία , το συνάντησα πολλές φορές.
  7. #37
    May 2018
    Ζωγράφου
    Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την βοήθεια.
    Η κουζίνα έχει timer (πχ. σε 20 λεπτά σβήσε το φούρνο) όχι ρολόι που λέει την ώρα. Εγώ το έγραψα λάθος.
    Τώρα που έρχεται Σ/Κ και έχω χρόνο θα διαβάσω προσεκτικά τα παραπάνω και θα κάνω την ύστατη προσπάθεια. Αν δεν τα καταφέρω θα φωνάξω τεχνικό, που το πιθανότερο είναι να βρει άκρη αμέσως ... αλλά άλλη η ικανοποίηση να το φτιάχνεις μόνος σου.
  8. #38
    αν το timer έχει περισσότερες από 2 επαφές βγάλε φωτο
  9. #39
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Το συγκεκριμένο μοντέλο η βλάβη που έχει βγάλει είναι ο διακόπτης πίσω και αριστερά είναι η φάση που δίνει ταση,ο διακόπτης είναι σίγουρα χαλασμένος,η διάρκεια ζωής του διακόπτη είναι περίπου 2 χρόνια το πολύ, πιθανόν να έχεις κάνει λάθος αν άλλαξες διακόπτη στην επανατοποθέτηση των καλωδίων
  10. #40
    γιωργος
    Dec 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ Εμφάνιση μηνυμάτων
    ακριβως ετσι ειναι.
  1. [Bosch] Δεν ζεσταίνει γρήγορα η κουζίνα
    από Sophie στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-17, 19:37
  2. Δεν ζεσταίνει γρήγορα η κουζίνα
    από Sophie στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-17, 11:22
  3. [Άλλη] Κουζίνα φυσικού αερίου, δεν βγάζει σπίθα ο φούρνος
    από Panoss στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-15, 14:29
  4. [Φορητός Η/Υ] Acer 5920g Δεν ανάβει παρότι ανάβει το μπλε led της παροχής ρεύματος!!
    από kostasrs στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 18:44
  5. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 10:58
