Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 39
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    Προεπιλογή προβλημα σε ψυγειοκαταψυκτη PITSOS
    Καλησπερα παιδια!!
    Εχω ενα ψυγειοκαταψυκτη PITSOS Ε-Nr P1KCL3605A/03 και σημερα το πρωι παρατηρησα οτι αναβοσβηνουν ολα τα
    led του control panel.Kοιταξα απο πισω και παρατηρησα οτι ο ανεμιστηρα λειτουργει διαλειπτικα δηλαδη ξεκιναει σταματαει
    ενω πριν δουλευε συνεχομενα.Επισης στο control panel αναβοσβηνει μαζι με τα υπολοιπα led που προσδιοριζουν τη
    θερμοκρασια συντηρησης καταψυξης και ενα κοκκινο led που γραφει alarm.
    Γνωριζει καποιος τι μπορει να φταιει? ευχαριστω!!
    Μιχαλη ειναι προβλημα απο τους πυκνωτες της πλακετας.Αν μπορεις τους αλαζεις και το προβλημα θα λυθει.Μην το αφηνεις στην μπριζα μεχρι να την επισκευασεις γιατι η βλαβη μπορει να κανει ζημια στο μοτερ
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    Σακη ευχαριστω μπορω να τους αλλαξω τους πυκνωτες το θεμα ειναι που ειναι η πλακετα?
    μπορεις να μου προσδιορισεις? σε ευχαριστω ειμαι υποχρεος!!
    Ειναι μεσα στο καντραν.Εχει εναν 220μf 25V εναν 470μf 16V και 1 η2 πυκνωτες MKP αναλογα το μοντελο.Τους MKP θα τους δεις οταν την βγαλεις.t_19.20.20.15a.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 21-05-16 στις 19:44
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    σακη καλησπερα!!
    σου στελνω μερικες φοτο να δεις και εσυ
    ο πυκνωτης που μου ειπες 470μf 16v ειναι λιγο αρπαγμενος κυριως απο πισω στο κυκλωμα!
    θελω να σε ρωτησω να τους αλαξω ολους? και οι ΜΚΡ ποιοι ειναι
    σε ευχαριστω για το χρονο σου!!
    ο 470 ειναι ο πιο συνηθησμενος για αυτη την βλαβη αλλα εσυ αλαξε τους ολους.οι MKP ειναι ειναι τα 2 ορθογωνια χρωματος γκρι και μπλε
    Oct 2018
    Ίδια συμπτώματα, ακολούθησα τη θεραπεία, άλλαξα σε εργαστήρι 2 πυκνωτές με κόστος 6€ και δείχνει ότι δουλεύει μια χαρά. Ευχαριστώ.
    Nov 2018
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καλησπέρα στην ομάδα, χαιρετώ όλους τους φίλους. Θα ήθελα να σας αναφέρω το πρόβλημα που έχω με ένα παλαιό ψυγείο.
    Πρόκειται για ψυγειοκαταψύκτη ΠΙΤΣΟΣ no frost, από τα πρώτα που κυκλοφόρησαν στην αγορά.
    Δεν πηγαίνει ο αέρας από την κατάψυξη στην συντήρηση.
    Τα λάστιχα είναι οκ, η απόψυξη γίνεται κανονικά, οι θερμοστάτες δουλεύουν κανονικά, δεν υπάρχει παγοφραγμός, το μηχανικό κλαπέ λειτουργεί σωστά, ενώ και το ανεμιστηράκι (μοναδικό) της κατάψυξης δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απόδειξη καλής λειτουργίας όλων των παραπάνω που ανέφερα, είναι κάτι που διαπίστωσα εντελώς τυχαίως:
    Όταν η πόρτα της κατάψυξης είναι έστω και λίγο ανοικτή, τότε και μόνον τότε, έρχεται ο αέρας από την κατάψυξη στην συντήρηση!!! Σε διαφορετική περίπτωση , όταν η πόρτα είναι κλειστή, δεν έρχεται αέρας κάτω για να ψύξει την συντήρηση με αποτέλεσμα να έχω υψηλή θερμοκρασία 15β. Χρειάζεται δηλαδή η κατάψυξη, μικρή ποσότητα εξωτερικού αέρα ( από κάπου )??? για να κυκλοφορήσει αυτός μέσα στην συσκευή.
    Φώναξα έναν τεχνικό (με μικρή εμπειρία) ο οποίος μου είπε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε!!!
    Μπορεί κάποιος φίλος να βοηθήσει ?
    Εάν υποθέσουμε περνάει αέρας από κλαπέ , λογικά θα πρέπει ο ίδιος αέρας να επιστρέψει από πλαινά κανάλια (στα πλαινά κανάλια στην επιστροφή περνάνε από κάποιες περσίδες "εισαγωγής " (από συντήρηση προς κατάψυξη/ περσίδες στην κατάψυξη ) αέρα (συνήθως από φελιζόλ¨? ) αν έπεσε το φελιζόλ και στούμπωσε το κανάλι ?
    Nov 2018
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Δοκίμασα και αφαίρεσα όλο το πλαστικό με τα φελιζόλ. Υπάρχει μόνον μία τρύπα (οδός) που ενώνει συντήρηση με κατάψυξη απ' όπου διέρχεται ο αέρας. Είτε με φελιζόλ, είτε γυμνό, χωρίς φελιζόλ, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
  1. [Pitsos] Προβλημα ψυγειου pitsos
    από ntinosss2003 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-19, 13:45
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-17, 11:35
  3. [Candy] προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη candy cpdc451vzx inox
    από Λαζαρίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 19:43
  4. προβλημα με pitsos vario plus 1000d
    από ventor7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-12, 12:04
  5. προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη Liebherr
    από jimakosb στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 11:52
